NMM hab ich die Lichter richtig gesetzt ? - Das-Bemalforum
    ich würde gerne wissen ob ich die Lichter richtig gesetzt habe auf dem Hammer des ersten Zwerges
    [albumimg]568[/albumimg]
    Re: NMM hab ich die Lichter richtig gesetzt ?
    kommt ganz drauf an, woher das Licht kommen sollte. Wenn man mal vom Licht absieht, ist der Kontrast mMn aber noch nicht stark genug, da musst Du noch stärker highlighten beziehungsweise abschattieren.
    mfg,
    Jonathan
    Coolminiornot-Galerie
      Also ich würde mal davon ausgehen, dass das Licht von oben kommt. Darum sollte das NMM oben dunkel sein und nach unten heller werden. Und mein Vorredner hat Recht. Da fehlt noch sehr viel an Kontrast. Bei einem NMM geht der Verlauf bei silber normalerweise von reinem Schwarz zu reinem Weiß.
        das ist Ansichtssache. Generell würde ich den hellsten Punkt nicht ins Eck setzen, sondern an die gesamte obere ( oder untere ) Fläche. Wenn das Licht wie bei dir auf einem Punkt, und nicht auf einer Fläche zusammenläuft, ist das meisten ein Anzeichen für eine Wölbung auf der Fläche. Dein Hammerkopf ist aber glatt.
        Dann zur Richtung des Lichtes: als ich dieses Foto gesehen habe, wusste ich sofort dass du 2 Meinungen bekommen wirst. In Meinen Augen sind beide richtig, das mal vorweg.
        Ich würde das Licht nach oben heller malen, da ich der Meinung bin dass die hellste Stelle auf solch einer Fläche am meisten Aufmerksamkeit erweckt und besonders auf Waffen "richtungsweisend" wirkt. In diesem Fall zeigt die oben helle Stelle also in Richtung Himmel und verstärkt die Pose des hoch erhobenen Hammers.
        Laut Georgs Lichttheorie müsste es genau anders herum laufen, du kannst es dir in meinen Augen also aussuchen. Mach es am besten so wie es dir besser gefällt....
          Danke an alle !
          Besonders gut hat mir Bestienmaster geholfen.
          Zu den Kontrasten muß ich sagen das ich kein Freund von zu starken Kontrasten bin ich mag es ehr dezent
            Hi Gentleman210,
            bei dem NMM Kontrast musst du leider über deinen Schatten springen und tatsächlich mehr davon einsetzen. Das NMM lebt praktisch von diesem starken Kontrast und ohne ihn sieht es nur nach aufgehelltem Grau aus.
            Deshalb ist es auch wichtig in den dunklen Bereich auch andere Farben mit rein zu malen um die Eintönigkeit des Grau bzw. Schwarz zu brechen. Was du hier verwendest hängt ein bisschen davon ab in welcher Umgebung sich das Objekt befindet.
            Du kannst hier also sehr gut experimentieren und ein paar Kombinationen ausprobieren, was die ab besten gefällt nimmst du dann.
            Archer
              Hallo Gentleman210,
              vielleicht hilft dir dieses Tutorial ein wenig.
              http://www.one-ring.co.uk/phpBB2/kb....=article&k=175
              Grumbler
