Mein True Metal Versuch .
P.s. : nicht auf jeder Weide grasen die klügsten Schaafe .Stichworte: -
Re: Mein True Metal Versuch .
du meinst nicht etwa NMM? True Metal bedeutet Metallfarben einzusetzen, das hast du ja nicht gemacht, oder?
Zum Bolter kann ich wenig sagen, da sieht man auf den Bildern einfach nichts. Beim Schwert hast du die Verläufe aber falsch gesetzt. Die 2 jeweils aneinander liegenden Klingenhälften sollten gegenläufig bemalt sein, bei dir laufen die Lichter und Schatten aber in die selbe Richtung. Wenn du das änderst, solltest du auch mehr Kontrast erzeugen. Dazu solltest du nicht nur aufhellen, sondern auch abdunkeln.
Hallo T-Curtis,
NMM habe ich noch nie probiert, aber ich erlaube es mir Dir dennoch zusagen, wie die Mini auf mich wirkt. Bitte nicht böse nehmen.
Es ist einfach nur hellblau schattiert. Für mich persönlich fehlt der richtige Frabton weil das hellbalue mir in dieser Form nicht wie Metall erscheint. Auch stimmen die Schattenverläufe nicht, wie bestienmaster schon sagt. Hast Du vielleicht Vorlagen? ich kann Dir auch ein paar raussuchen, wenn Du möchtest. (z.B.: http://one-ring.co.uk/phpBB2/kb.php?mode=article&k=175)
Doch eine Frage habe ich noch. Das Gelb an den Schultern, das ist doch "nur" Gelb, oder möchtest Du daraus NMM-Gold machen?
Soweit ich aber sehen kann, sind Dir die Verläufe sehr glatt gelungen.
Grüße, Taggi.
Das sollte schon True Metall werden
von der schwertspitze biss runter ist es Mithrill silver und vom Heft bis Hoch Ultramarine Blue genau so isses auch beim bolter .
ich dachte Beim TMM wird das so gemacht und nicht auf die art wie es beim NMM der fall ist .
Ich meine gelesen zu haben das bei TMM nicht gegenläufig bemalt wird sonder wie soll ich sagen ... zueinander .
Ich könnte mich jetzt auch gewaltig geirrt haben.... so ein mist und ich hab das schwert schon einmal entfärbt .
Oh.. hm.. also mir wurde bei True Metal folgendes Gesagt:
Mit einen mittleren bis dunklen Farbe grundieren. (z.b. Boltgun) Dann z.b. einen Ink (wie Black Ink) schattieren und die Highlights bis ins Mythril Silver aufhellen. Dabei sollte man achten, dass der untere Teil des Schwertes einen Ton dunkler ist, als der obere und die "mittelkante" (ja auch die Außenkanten) des schwertes aber dennoch den hellsten metalton haben.
Durch den Kontrast zwischen der Mytril Silver Kante in der Mitte und dem dunkleren Schwertbereich unten käme der Effekt des Platischen Metallschwertes gut raus.
Bitte nicht übel nehmen, aber Dein Schwert sieht sehr "flach" und grau aus...
Bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber so wurde da zumindest mir erklärt.
Grüße, Taggi
also müsste ich den mittleren teil einer jeden seite nur schatieren und die kannten samt spitze mit Mithrills.
aber generell kann man doch als schtierung auch andere Farben benutzen um ein Energieschwert oder ähnliches darzustellen .Meine Cool Mini or not Gallerie : http://www.coolminiornot.com/artist/Sergeant+Maximus
ob du die Klinge in NMM oder True Metal bemalst, ändert nichts an den Lichtern. Gegenläufig sollte es schon sein, ansonsten gehen ja die zweischneidige Wirkung der Klinge verloren.
Ansonsten würde ich mich für den Anfang an den letzten Tip von Tagamoga halten, damit wirst du weit kommen.
Werd es nochmal probieren .
und dieses mal richtig
Werde aber auf dem Workshop mit Ben in Trier da aber nochmal ganz genau hinschauen .
:?: wiso klappt es nie beim ersten versuch das wäre doch mal was anderes .Meine Cool Mini or not Gallerie : http://www.coolminiornot.com/artist/Sergeant+Maximus
der Kontrast ist gut, aber es fehlen die Zwischentöne. Auch solltest du den Gradienten nicht linear über die Waagerechte aufziehen sondern über die Diagonale. die hellen Bereiche ziehen sich dann an der Innenseite entlang, die dunkelen an der Aussenseite. Dadurch ergibt sich eine stimmigere Lichtverteilung auf der Kline und die berechtigung für eine durchgängige Reflektionslinie auf der Mittelkante.
Gruß GeOrcCoolMiniOrNot Ranking
Also wenn ich das richtig verstehe , sollte die Farbe von der Mittelkante des Schwertes zur Ausenseite hin aufgetragen werden ? (edit : oder eher in einer auf und abwärtsbewegung )
Ok werde mich heute nachmitag noch mal daran setzen
P.S. : sorry wegen meinen mangel an Deutschkentnissen :oops:
@Taggi
Zitat von Tagamoga";p=" Beitrag anzeigenhui... das gefällt mir...
Werde die kannten etwas heller machenMeine Cool Mini or not Gallerie : http://www.coolminiornot.com/artist/Sergeant+Maximus
Am Dunkelsten ist die Linke seite von der Hellebarde , die Rechte ist am hellsten und die breite seite ist sowas zwischendrinn .
Aber das dukle (an der halbrunden klinge zB ) wird von oben nach unten richtung innen seite immer schmaler .
Ich denke das ichs verstanden habe .Meine Cool Mini or not Gallerie : http://www.coolminiornot.com/artist/Sergeant+Maximus
als einfache faustregel liegt immer die hellste stelle direkt neben der dunkelsten stelle. damit löst du das problem, das an der mitte des schwertes, quasi zwischen den beiden verläufen, auf dem schwertrücken entsteht. durch den, von georc schon beschriebenen, diagonalen verlauf hast du auch einen leichten verlauf zur mitte hin - damit wirkt's plastischer.
cheers drake
