Bihandkämpfer NMM-Tryout - Das-Bemalforum
    [albumimg]764[/albumimg]
    Ich hoff erst mal, dass die Mini hier angezeigt wird, wenn nicht, sie ist auch in der WIP-Galerie.
    So jetzt zum wesentlichen, diese Mini stellt meinen ersten richtigen Versuch dar, NMM auszuprobieren.
    Ich habe bei dieser Mini eigentlich nur das Schwert fertig, die Rüstung ist noch kurz vor der Vollendung und das Gold ist nur gegrundschichtet. Fertig ist noch der Ärmel, bzw der Stoff.
    Die Techniken für die Klinge hab ich mir vom Phönixgardisten-Workshop abgeschaut, bzw mich auch an den Artikeln aus den WD's orientiert. Die Rüstung ist recht einfach gehalten, aber diese Variante soll auch für meine neue HE-Armee zum Einsatz kommen.
    Also würde mich freuen, wenn ich ein paar Kommentare dazu bekommen könnte, und ich weiß, dass noch viel Luft nach oben ist^^, is halt wie gesagt der erste ernstzunehmende Versuch.
    Danke im voraus
    grüße Chris
    Edit by scarifice: Habs mal eben so editiert, dass das Bild auch funktioniert...
    Re: Bihandkämpfer NMM-Tryout
    Moin,
    also ich als Nichtfachmann finde die Wirkung - vor allem die Rückseite - schon sehr gut gelungen. Handwerklich ist dein Blending zu hart kontrastiert - es fehlen noch die Zwischentöne... also genau das Gegenteil von meinem Problem, haha
    Deinen Gobboschamanen finde übrigens auch toll, die Farbwahl gefällt mir sehr.
      Hi, das NMM ist leider ein wenig zu stufig. Du musst da noch ein wenig mit Lasuren aussoften. Zukünftig solltest du darauf achten von Anfang an einen weichen Übergang zu malen. Ich würde da empfehlen ein wenig mehr zu verdünnen.
      mfg
      scarifice
        Danke erst mal für die Kommentare und ich bin froh, dass die Mini angezeigt wird^^
        @sCARIFICe: meinst du die Rüstung v.a. oder die Klinge? Also die Klinge, da ging die Mischung ned mehr flüssiger, nur die Farbmischungen sollten besser gestuft werden.
        Die Rüstung ist sehr stufig, hab mich da noch nicht so mit beschäftigt, bzw wusste auch noch nicht wie ichs haben will, aber ich muss auch erst weiter bei den Workshoplern recherchieren, wies aussehen sollte^^
        danke auf jeden Fall, ich versuch des nochmal auszubessern, und muss mir merken, gleich "weicher" zu malen
        @perkele: du beziehst dich nur auf die Klinge oder? Ja also die Mitteltöne, die wollten nicht wie ich will :D, aber auch dir geb ich recht, muss des versuchen noch zu verbessern.
        ich hoff des kommt ned rüber als ob ich widersprechen wöllte, im gegenteil! Danke nochmals!
        hehe endlich Kommentare dazu ^^
        PS: kann man auf den Bildern die Augen gut genug erkennen? Ich hab versucht nach JAR's Anleitung die Augen/das Auge realistisch(er) zu malen, vlt jmd dazu was? wär nett
          Für die ersten Versuche schon mal sehr gut!
          Was allerdings noch nicht ganz hin haut, ist die Beleuchtungsrichtung, außerdem müssen die Verläufe noch feiner werden...
          Geht aber schon in die richtige Richtung, also am Ball bleiben!
          cheers
          drake
            für den Anfang in der Tat nicht schlecht, wobei das Schwert etwas besser als die Rüstung ist.
            Es wirkt so, als ob, wie sCARIFICe schon gesagt hat, Du mit zu dicken Farben malst. Die Blendingfarbe sollte mindestens 1:5 verdünnt sein (ein Tropfen Farbe auf fünf Tropfen Wasser), mit dem Kontrast steigt das noch. (gilt für GW-Citadel-Farben; bei Foundations sind die Farben von Grund auf dicker -> stärkere Verdünnung)
            Da musst Du aber selber einfach ein bisschen herumexperimentieren, wie stark Du Deine Farbenn verdünnen musst.
            Das Whitelining und die Kratzer sind auch etwas zu dick gezogen.
            mfg,
            Jonathan
            Coolminiornot-Galerie
              Danke nochmal für alle Kommentare, freut mich, dass ihr euch alle zeit nehmt!
              Das Problem bei der Mini is wohl, dass ich eine komplexere Technik beim Schwert und eine einfachere bei der Rüstung auf einer Mini unterbringen wollte. Ich hab mir auch ehrlich gesagt ned wirklich gedanken bei der beleuchtung gemacht, wollte v.a. einen halbwegs sauberen diagonalverlauf ausprobieren, was ich vorher noch nie gemacht hab :D.
              Aber ich hoff ich komm demnächst dazu noch bissl an dem Kerlchen zu arbeiten und eure Vorschläge gleich zu verarbeiten.
              Danke an alle!
              greetz Chris
                ich hab auch mal an den Figuren NMM versucht:
                http://www.coolminiornot.com/203851
                http://www.coolminiornot.com/188924
                Vielleicht hilft Dir das etwas. Obwohl ich bei weitem kein Fachmann bin was NMM angeht aber bei den Bihändern gibt es wenig Referenzen so daß ich Dir meine Sachen zeige.
                Bei der Rüstung fehlen auf jeden Fall Übergänge. Wie gesagt bin ich wirklich kein Profi aber soviel ist klar:
                NMM lebt vom Kontrast. So wie Du das beim Schwert gemacht hast hättest Du es auch bei der Rüstung machen müssen.
                Stephan
