Farbverlauf - Das-Bemalforum
Farbverlauf
    Farbverlauf
    Hi an alle,
    ich habe da nen Problem .... und zwar bin ich dabei meine ersten Farbverläufe zu malen.
    Ich habe mir dazu die Schilde der WHF Chaoskrieger genommen.
    Grundiert habe ich schwarz und mehreren dünnen Schichten Catachan Green als Grundfarbe aufgetragen.
    Danach habe Abschattiert und heller gemalt. Beim Abschattieren habe ich mehrere Schichten Catachan Green gemischt mit Scorched Brown gemalt.
    Hoch gemalt habe ich mit catachan Green und Golden Yellow. Das äußere ende der Farbschicht hab ich dann nach " außen " bzw "innen" gezogen.
    Das Endergebnis wirkt sehr unstimmig und die Übergänge sind sehr " hart ", obwohl ich wirklich mehrere Dünne Schichten Aufgetragen habe . Außerdem wirkt es an einigen stellen sehr miclchig / Kreidig .
    Ich hoffe mir kann jemand helfen!
    Leider kann ich kein Foto reinstellen, da ich keine Kamera besitze
    Dank im Voraus
    Re: Farbverlauf
    Hi!
    Such hier im Forum oder den TD Painted Ausgaben nach 'Layering'. Desweiteren is der Artikel über Farbverdünnung im Tutorials-KB Bereich sehr hilfreich.
    Ich erklär dir mal wie ich abdunkeln bzw. aufhellen würde:
    Abdunkeln:
    Warum dunkelst du mit braun ab bzw. willst du damit einen besonderen Effekt erreichen?
    Chaos Black + kleine Menge Catachan Green. Dann via Layering und sehr verdünnter Farbe und einem fast trockenen Pinsel (damit nicht alles schwimmt; Er gibt nur noch sehr wenig Pigmente ab) nun ca 10 oder mehr Schichten immer weiter unten ansetzen. Die Schichten sollten transparent und gleichmäßig sein. Je weiter du nach unten kommst desto mehr Schichten sind übereinander und desto dunkler wird das Ergebnis. Wichtig: mit dem Pinsel immer von oben nach unten malen.
    Aufhellen:
    Im grunde das selbe nur umgekehrt, d.h. nach oben malen. Catachan Green würd ich mit Skull White aufhellen. Pass jedoch aufn icht zuviel dazu zu geben, das die farbe sonst leicht pastellig wird. Beim Aufhellen mit Golden Yellow wirkt die Mischung dann knalliger, was imo nicht so gut wirkt. Bei anderen Grüntönen (zB Goblin Green) ist etwas Zugabe ovn Gelb sogar gut, da die Farbe eben nicht pastellig wird wie bei weiß.
    Hoffe ich konnte helfen.
      Re: Farbverlauf
      Erst einmal danke für die schnelle Antwort!!!
      Die TD Reihe habe ich mir durchgelesen. Das mit dem Layering kriege ich soweit hin.
      Jedoch wollte ich einmal etwas neues probieren.
      Dazu habe ich mir den Bericht aus dem White Dwarf Nr 131 zu Herzen genommen.
      Dort beschreibt ein Bericht von Markus Mohr, wie man die Farben "ausfranzt"
      Doch in der Praxis sind bei mir halt die oben genannten Probleme.
      Ich benutze Braun und Gelb, da ich die Schilde in den Nurgle Farben haben mag.
      Felix
        Re: Farbverlauf
        Schau Dir mal dieses Tutorial an. Sehr schön beschrieben, wie man es machen kann!
        Das Kreidige kommt davon, dass die Farbstufe etwas zu groß war. Du kannst das beheben, indem Du mit verdünnter Grundfarbe noch mal drüber gehst. Achte darauf, dass Du vor allem beim Highlighten die Farbstufen klein hältst. Lieber mehr Farbstufen einarbeiten. Auch beim Abschattieren kann Dir das passieren, das Ergebnis sieht dann immer nach Schmutz aus.
        Ich würde übrigens nicht unbedingt mit Schwarz abschattieren. Lieber langsam über ein dunkleres Grün gehen, als Schwarz zuzugeben. Schwarz nur ganz zum Schluss für die stärksten Schatten zugeben. Ich würde auch nur sehr vorsichtig mit Weiß aufhellen. Bei Rot und Grün bietet sich eher Bleached Bone an, da es gelblich ist, ohne knallig zu sein.
          Re: Farbverlauf
          Fire Fighter,
          beim Abschattieren/ Aufhellen geht es darum den einen Farbton in dem Fall Grün realistischer* wirken zu lassen. Das heißt die oberen Flächen/ Kanten heller anmalen und die tieferen Flächen/ kanten dunkler anzumalen.
          Wenn du von grün den übergang auf braun malst. kann es gut aussehen, aber es kommt halt nicht als schatten rüber. Weil grün / braun auf ner gedachten hell/dunkel Tabelle ungefähr den gleichen wert haben.
          und zum abschattieren / aufhellen braucht man farben die jeweils einiges heller / dunkler als der grundton sind.
          Vielleicht kannst mich so halber verstehen, ist irgendwie net so einfach zum erklären.
          mfg Honour.Guard
            Re: Farbverlauf
            Hallo Fire Fighter,
            grundsätzlich sollten die Schatten immer mit der Komplementärfarbe gemalt werden, also jender Farbe, die im Farbenspektrum genau gegenüber liegt.
            Durch das Verwenden der Komplementärfarbe wird die Grundfarbe dunkler, ohne dass sie ihren Farbton verliert.
            Schatten = Grundarbe plus Komplemetärfarbe plus Blau.
            Wenn Du also Grün abdunkeln willst, mischt du schrittweise immer etwas mehr Rot in das Grün. Für die tiefen Schatten mischt Du noch etwas Blau in den Schattenton.
            damit erhältst Du ein Sachttengrün, das der Basisfarbe entsprocht. Mischt Du Braun in das Grün, veränderst Du den Farbton.
            Ich hoffe, der Tip hilft Dir weiter.
            Viele Grüße
            Bruno
              Re: Farbverlauf
              Hi!
              @Bruno: Ich dunkle eigl immer mit Schwarz ab (also Mischungen zwischen der Grundfarbe und Schwarz). Verfälscht das auch die Farbe? Müsste es ja dann eigl schon.
                Re: Farbverlauf
                ich weiß nicht ob die Verlauffrage schon geklärt ist !? aber ich habe noch ein sehr gutes Tutoraal für dich...
                http://ca.games-workshop.com/Communi...ainters-VH.pdf
                hoffe es hilft ^^
                (das mit dem unstimmig liegt vllt daran, das scorched brown vom Dunkelheit Grad etwa auf der gleichen ebene wie catachan gree liegt..
                und mit golden yellow aufhellen ist auch Gewohnheitsache^^)
