WIP: Orkboys - Das-Bemalforum
WIP: Orkboys
    WIP: Orkboys
    Hallo miteinander,
    wie in meinem Vorstellungsthread schon erwähnt, möchte ich mit eurer Hilfe meine Malfertigkeiten steigern.
    Ziel ist nicht die Vitrine, sondern der Aufstieg ins obere Drittel der TTS-Bemalung.
    Ich mach den Thread erst mal einfach auf, um mich selbst etwas unter Druck zu setzen. :oops:
    Als nächstes folgen Bilder der drei Figuren, die ich mit Hilfe eurer Kritik und Kommentare bemalen möchte.
    Es handelt sich um Orkboys von WH40K, genauer um Ballaboyz mit Panzarüstung.
    Vorbereitend habe ich diese zunächst neben Stahlkiefer und Schultapanza mit Extrapanzerung versehen:
    Ork 1 hat eine halbe Entaplankä auf den Rücken getakkat bekommen, auf die ich mit Green Stuff mehr schlecht als recht ein kleines Halbmondrelief gebastelt habe.
    Ork 2 hat neben nem zweiten Schultapanza Ketten am A*sch angetakkat, quasi als Beinschutz.
    Ork 3 ist schlicht mit Panzaplattenz geschützt.
    Anschließend habe ich die Zwei-Komponenten-Grundierung nach GeOrc aufgebracht.
    Nun gleich meine erste Frage:
    Bislang habe ich ausschließlich mit Citadel-Farben gemalt und diese für die Grundfarbe 1:1 verdünnt.
    Bei den Tuts hier wird eine 1:2 - 1:3 Verdünnung empfohlen.
    Ist das hier Common Sense oder wie verdünnt ihr für die Grundfarben?
    Also zu deiner ersten Frage muss ich sagen. So wie es passt.
    Meines erachtens nach gibt es da kein Patent Rezept für.
    Ich mach meistens was zwischen 1:1 und 1:2, jenachdem wies grad so kommt..
    mfg
    scarifice
      Re: WIP: Orkboys
      meiner Meinung nach ist 1:1 auf jeden Fall zu dick. Du brauchst eine Grundschicht, durch die die Grundierung noch leicht erkennbar ist; deshalb am Besten zwei bis drei Schichten 1:2 oder 1:3 verdünnter Farbe.
      Coolminiornot-Galerie
        Re: WIP: Orkboys
        Das man die Grundierung noch leicht durch die Grundfarbe erkennen kann, ist alles andere als ein Muss. Allerdings stellt man dadurch sicher, dass man nicht bereits einen zu dicken Farbauftrag hat, wodurch die Oberfläche auch schnell glatt und leicht speckig wird.
        Auf jeden Fall sollte man die Grundfarbe auch verdünnt auftragen. Allerdings reicht in meinen Augen eine Verdünnung von 1:1 oder 1:2. Eine 1:3 Verdünnung ist für mich schon zu dünn. Da fehlt es mir dann einfach an Deckkraft.
          signed
            Re: WIP: Orkboys
            So, Fotos sind drin.
