Airbrush Pistole - Das-Bemalforum
Airbrush Pistole
    Airbrush Pistole
    Hi, ich habe zu Weihnachten das Buch“ Imperial Armour Model Masterclass“ bekommen. Jetzt hab ich mich dafür entschieden einen Airbrush zu kaufen. Ich hatte bis jetzt schon 3 Diverse billig Modelle, mit denen man schnell die Lust verliert. Zeit für etwas Richtiges.
    Ich hab die diversen Airbrush Beiträge gelesen. Als Kompressor hätte ich diesen hier genommen:
    http://shop.wiltec.info/product_info...kminderer.html
    Bei was ich mir nicht sicher bin ist die Airbrushpistole. Double-Action ist klar. Ich habe mir eine ausgesucht:
    http://www.lackier-bedarf.info/produ...badb63d26fca9d
    aber nach durchstöbern des Internets habe ich sie auch hier gefunden,
    http://shop.wiltec.info/product_info...-Funktion.html
    was mich etwas verwundert, da die doch sehr günstig ist.
    Ich bräuchte den Airbrush um Panzer von GW ein Tarnmuster und Highlights aufzutragen. Wie es schön im „Imperial Armour Model Masterclass“ zu sehen ist.
    Was für einen Düsendurchmesser brauche ich um mit GW Farben arbeiten zu können?
    Kamm na sagen eine müde mit 0,2 mm kann einen Kegel mit … bis … mm Durchmesser sprühen eine mit 0,3mm … bis … usw.?
    Kann mir jemand eine Airbrushpistole empfehlen?
    Danke
    Mfg Exerptus
    tjoa da bin ich auch mal gespannt, für 27 flocken würde ich da auch zuschlagen. Ein Kompressor würde sich schon finden.
      Re: Airbrush Pistole
      ich kenne mich mit dem Thema leider nicht so gut aus hatte aber vor einiger Zeit selber mal so ein Topic aufgemacht: http://www.das-bemalforum.de/viewtop...light=airbrush
      Vielleicht findest du da noch ein paar Infos.
        So ich hab mal alles bestellt
        Airbrush Kompressor mit Tank Modell AS189 mit Wasserabscheider
        109,95 EUR
        Airbrushpistolen 5 Reinigungsbürsten Set
        3,49 EUR
        Airbrush Textilschlauch 2x G 1/8" (9,51 mm) Innengewinde - 3m
        4,20 EUR
        0,2mm Düse, Nadel und O-Ring für Airbrushpistolen
        7,99 EUR
        Profi Airbrush Pistole Typ 186 mit Double-Action-Funktion ideal
        34,95 EUR
        11€ Porto und Verpackung
        Summ, 171,58 EUR
        werd dann mal schreiben ob und wie gut ich damit zurechtkomm.
          heute Mittag ist mein Airbrush gekommen.
          Juhu. Ich hab ihn gleich mit den GW Farben ausprobiert. Um die Farben zu sprühen habe ich die mit 70% Isopropanol verdünnt. Allerdings ist das Sprühbild wechselhalft. Manchmal entstehen kleine Flecken. Ich denk das das an der Farben lieg, da ab und zu auch die 0,3mm Düse verstopft ist. Kann mir jemand sagen wie stark ich die Farben von GW zum sprühen verdünnen muss?. Ich werde mir mal zum Vergleich noch Airbrush Farben kaufen. Kann mir da jemand welche empfehlen. Ich würde gerne auf Acrylbasis malen.
          Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr damit zufrieden.
          Mfg Exerptus
            also die farbe muss flüssig sein nicht zu flüssig also noch mit deckkraft und besser mit wasser vedünnen.
              Ich werde mir noch einen speziellen Airbrush verdünner kaufen. Hatte so was nur nicht zur Hand.
              Das mit Wasserverdünnen werde ich mal ausprobieren!
              mfg Exerptus
                So hab mich gestern nochmal an meinen Airbrush gesetzt, nach dem ich mir noch ein paar Tipps eingeholt hab.
                Ich hatte die GW Farben einfach zu wenig verdünnt. Ich hab sie jetzt ca. 1:1 verdünnt. Ob man es mit Wasser oder Isopropanol verdünnt ist egal mit Wasser dauert es halt länger bis die Farbe Trocken ist.
                mfg Exerptus
                  Expertus könntest du mir sagen wenn du deinen Kompressor ahst pb der gut ist weil ich auch noch einen brauche .
                  Denn ich wollte ja einen 10A von EuroTec holen ist aber teuer.Sieht auch aus wie deiner
                    So hier mal mein erster Versuch.
                    [albumimg]1501[/albumimg]
                    Ist natürlich noch WIP. Hab mal ein Tarnschema mitfilfe von Knete aufgesprüht und ein paar Verschmutzungen aufgesprüht. Der Rest folgt mit dem Pinsel.
                    Mit den Akzenten in dem Tarnmuster bin ich so noch nicht zufrienden.
                      Sieht gut aus was bewirkt den der Tank ??
                      Tarnschema sieht gut aus würde ich so lassen .
                      Warum ist der teurer und hat weniger PS ??
                      http://shop.wiltec.info/product_info...nschalter.html
                        ich finde es für den ersten versuch auch sehr gut gelungen. Was mir allerdings auffällt, ist folgendes. du scheinst die Rostspuren auch mit dem Airbrush gesprüht zu haben - hier würde ich dir klar empfehlen weiter mit dem Pinsel zu arbeiten. Einige dünne Lasuren mit rötlichen Brauntönen wirkt da weit überzeugender.
                        cheers
                        Drake
                          Ich hab mich mal an die Mal Anleitung vom Imperial Armor Model Masterclass / Renegade Medusa gehalten. Ich habe nur die Tarnfarben verändert.
                          Die Roststellen werde ich dann schon noch mit dem Pinsel nachbearbeiten.
                          @Konrad das ist ein normaler Leman Russ Kampfpanzer ohne Seitenkuppeln. Ich habe nur das Heck und den Turm abgeändert. Der Gedanke dabei war, dass der Panzer ja die Sonderregel Koloss (Fahren und Geschütz feuern) besitzt. Dies wird meiner Ansicht nach durch einen nichtschwenkbaren Turm gut wiedergegeben.
                          Mfg Exerptus
                            Zu dem Kompressors:
                            AS196 hat 1/3 Ps also 0,333 Ps (2Kolben)
                            AS189 hat 1/5 Ps also 0,2 Ps (1Kolben)
                            der AS186 ist laut und schwer
                            Haben die jetzt noch ein A hinter der Nummer Haben sie so einen schwarzen Mantel außen herum und einen Airbrushhalter.
                            Durch die 2 Kolben wird schneller mehr Luft Komprimiert, siehe Normvolumen Eintrag. Deshalb ist er auch Teurer.
                              ich verdünne die farben immer richtig stark also eher so 1:3 oder teilweise noch viel mehr, manchmal ists fast nur noch eingefärbtes wasser,....
                              aber so hat man ein gleichmäßiges sprühbild und ich komme damit wesentlich besser klar, man muss halt bisschen erfahrung damit haben damit man keine läufer bekommt aber so ist die reinigung stressfreier...
