Mattmalmittel / Mattierungsmittel - Das-Bemalforum
    ich habe gerade das Problem, dass der Mantel einer Figur doch ziemlich stark glänzt. Ich habe da verschiedene Vermutungen woran es liegt, was jetzt aber nicht in dieses Topic gehört.
    Es gibt ja so genannte Mattierungsmittel / Mattmalmittel, die man in die Farbe mit einmischen kann, um diese matter zu machen. Ich habe eines von Schmincke "Acryl Mattierungsmittel" in einer 60ml Tube. Was mir da jedoch aufgefallen ist: Wenn man das in einer gewissen Menge einmischt, dann kriegt die Farbe einen Grauschleier, was dann auch sehr unschön aussieht auf der Figur.
    Was mich jetzt interessieren würde wären eure Erfahrungen mit diesen Mittelchen. Welche gibt es und was taugen sie. Was muss man eventuell bei der Benutzung beachten? Kann mn die eventuell auch direkt verdünnt auf die Figur auftragen um dem Glanz zu Leibe zu rücken?
    Freue mich über viele Antworten von euch.
    Also ich versiegle gerne meine Minis mit Mattlack. Damit sind alle Stellen gleich matt...
    Grüße, Taggi
    CMON-Galerie
    Taggis Show Offs...
      Re: Mattmalmittel / Mattierungsmittel
      Hm,
      naja Mattlack ist ja wieder was anderes als Mattierungsmittel. Naja ich werde heute wohl nochmal Bilder machen, dann sieht man auch das Problem. Ich habe jetzt auch mal 2 Schichten Mattierungsmittel direkt verdünnt draufgemalt. Leider hat das wenig bis gar nichts gebracht
        hey, dein problem ist klar. erstens ist es aus der tube, daher auch für tubenfarben geeignet. dann hast du bestimmt zu viel verwendet. daurch können farben abdunkeln und oder aber einen grauschleier bekommen.
        ich habe mir http://www.gerstaecker.de/Talens%20A...-malmedien.htm
        zugelegt. das ist perfekt!
        PK
          Danke für den Tipp. Ich habe eben gerade noch ein Mattierungsmittel von Vallejo gefunden. Kann jemand was dazu sagen?
            Hi Thorsen,
            ich kann dem Knecht nur zustimmen.
            Was das Valejo malmittel angeht steht es doch auf der Falsche Drauf "Erhöt Glanz, Farbfluss, und Transparenz" :
            Ok mal ab von der merkwürdigen Übersetzung. Das Mattiermitel ist nicht schlecht aber Du solltest Dir überlegen wie Du es einsetzen magst.
            Auf Amber Nightsky gibt es ein sehr gutes Rezept:
            http://www.ambers-nightsky.de/deutsc...l#farbzusaetze
            Reiner
              Matt Medium?! das funktioniert eigentlich ganz gut und hat auch noch den Vorteil die Farbpigmente etwas zu binden. Dadurch kann man den kreidigen Effekt bei starken Aufhellungen und/oder der Verwendung von Weiß etwas unterdrücken.
              Gruß Bloody
                Hab das Mattmittel von Lascaux (Medium2), das funktioniert auch ganz gut. Das Tubenmattmittel von Schminke habe ich auch aber mann muss es sehr stark verdünnen und da hab ich noch nicht raus wieviel ich der Farbe zugeeben muss. Finde ich aber auch sehr gut.
                @PK ich dachte immer Tubenacryl und Flüssigacryl unterscheiden sich nur in der Konsistenz.
                Gruss MC
                  ganz richtig @MC, aber wie du schon geschrieben hast, muss das tubenmittel erst stark verdünnt werden. ich finde es einfacher gleich die flüssigere variante zu nutzen!
                  PK
                    Vallejo Matt medium geht recht gut wenn du es mit in deine verdünnte farbe mit gibst.
                    bei farben die von sich aus schon Stark glänzen,
                    hilft es jedoch nur begrenzt, da nach der zugabe den matt medium die farbe natürlich wieder dicker wird.
                    Wenn du nun erneut verdünnst, miderst du den matteffekt.
                    Das mattmedium mit airbrusch aufgetragen hat den besten matt effekt (körnige lichtbrechnede oberfläche). diesen schafst du mit dem pinsel leider nicht.
                      Ich habe mit dem Matt-Medium und den ganzen anderen Malmitteln auch nicht sonderlich gute Erfahrungen gemacht. Meine Feststellung ist, es geht genauso gut ohne.
                      Wenn Du Deine Farben matt kriegen willst, dann kannst Du auch Tamiya Flat-Base verwenden. Aber sehr sparsam. Eine winzige Pinselspitze auf einen Tropfen Farbe genügt in der Regel. Zu viel und Du hast das gleiche Ergebnis wie Du es beschrieben hast: Grauschleier.
