WIP Stonedemon - Das-Bemalforum
WIP Stonedemon
    WIP Stonedemon
    Solange das Feuer noch heiss ist habe ich mich gelich an ein neues Projekt gewagt:
    [fullalbumimg:fa7183d856]1573[/fullalbumimg:fa7183d856]
    Re: WIP Stonedemon
    Da brennt das Feuer aber gewaltig mein Freund... rock on! Gefällt mir bisher ausgesprochen gut...
      Danke danke Kong! Es läuft!
        Sehr schick schonmal, man sieht dass du was mitgenommen hast ^^
        Ich würde den Kontrast zum Kopf hin noch erhöhen bzw noch mehr Highlights setzen am Kopf(noch heller gehen einfach).
          HI Picster!
          Wird gemacht Sir.
            Re: WIP Stonedemon
            Moin,
            au ja, da hast Du Dir ne super Figur ausgesucht. Die Farbgebung erweckt die (den?) Gargoyl wirklich zum Leben. Deine Farbübergänge finde ich recht beeindruckend. :shock:
            Nach dem Du sowohl hier (Tipp zu Angelus Beelphegor als auch auf der "grünen Seite") immer mal wieder Begriffe wie Wetblending und "wet in wet" fallen lässt nehme ich einfach mal an dass die Figuren mit dieser Technik entstanden sind.
            Vielleicht wäre es Dir möglich den Wenigen die noch keine workshop bei jarhead besuchen konnten diese Technik mit wenigen zehntausend Worten näherzubringen. :oops:
            Man hat zwar eine vage Vorstellung wie so etwas gehen könnte und es gibt auch ein oder zwei Tutorials dazu, die aber nicht wirklich die wahre Erleuchtung bringen.
            Vielleicht kannst Du ja mit ein paar Tipps und Tricks Licht ins Dunkel bringen. :idea:
            Bin gespannt wie sich der Gargy weiterentwickelt. Kommt da noch ein Beschwörer oder ein Opfer mit auf die Base oder bleibt der Bursche allein?
              Hi Farbrausch,
              erstmal danke für die Blumen - und nö der bleibt allein ^^.
              Wet in Wet : Tjaaa das ist so eine Sache, wenn an es raus hat (ich bin dabei es rauszubekommen^^) ist einfach super!
              Wichtig ist vor allem die Konsistenz der Farbe : Roman hat diese mit cremig beschreiben, also ein wenig dünner als aus dem topf. Es hat sich gezeigt das die Raumtemperatur durchaus eine Rolle spielt - da die Farbe wie der Name vermuten lässt ein weile nass bleiben sollte. Dann ist noch wichtig Farben rauszusuchen (vorerst) bei denen das gnaz auch gut funktioniert also die von der Farbabstufung nah beieinander liegen, als Beispiel Lila, rot, Blau. Das ganze übst du am Besten auf einer "übungsmini" mit einem Mantel - halt ne grosszügige Fläche und versuchst hier mal einen Farbverlauf herzustellen von oben nach unten. Lila und Dunkelblau fand ich zb als erste Übung sehr angenehm - wenn das klappt kann man das ausbauen und Farbabstufungen hinzunehmen. oder mal andere Farben ausprobieren.
                Re: WIP Stonedemon
                Boah,
                Du bist ja nicht nur beim Malen sondern auch beim Antworten einer von den ganz Schnellen. :D
                Vielen Dank schon mal für Deine Mühe.
                Aber eine Frage hätte ich noch.
                Wenn ich wie in Deinem Beispiel auf einem Mantel einen Verlauf von Rot nach Lila anlegen will, wie mache ich das dann?
                Den kompletten Umhang rot und dann versuchen das Lila irgendwie auf der Figur ins noch feuchte Rot zu mischen (quasi unten am Saum beginnend quer über den Mantel hin- und herwischen in Richtung Kragen oder das Lila ins noch feuchte Rot tupfen - ähnlich wie bie Ölfarben)?
                Die obere Hälfte des Umhangs Rot und die untere Hälfte des Umhangs Lila bemalen, so dass sich die beiden Farbe in der Mitte des Umhangs berühren und die beiden Farben dann an dieser "Grenze" an der sie sich treffen verwischen bzw. miteinander vermischen?
                Oder gaaaanz anders?
                Spielen hier Malmittel eine Rolle?
                Wir sprechen hier auch nur von eine glatten Fläche, wie behandle ich denn z.B. die tiefen Falten in dem Umhang? Malst Du da Schatten rein wenn das Wetblending fertig ist, also unabhängig davon oder bereits während des "wet in wet"?
                Fragen über Fragen.
                *Nervmodus aus* :oops:
                  Also einfach mal die falten erstmal ausser auch lassen. versuch mal Lila nach dunkelblau zu schwarz. Du fängst oben mit dem Lila an bis zu einem drittel und die nächste farbe einfach drauf legen am Übergang - hier ist ein wenig MUT gefragt - einfach machen ist ja nur ne Übungsmini. Pinsel auberwischen und den Übergang der beiden Farben uU nochmal ineinander "reiben" Notfalls den gewünschten mittelton anmischen udn hier nochmal ansetzten. ISt echt nciht leicht zu erklären - am besten ausprobieren.
                    Nass in Nass ist echt schwer mit Worten zu erklären, es zu zeigen ist da wesentlich einfacher.
                    Also ich mache es immer so wie du es schon geschrieben hast, ich klatsche beide Farben so hin dass sie an der "lichtgrenze" aneinander anliegen und verwische die farben dann ineinander. Wenn ich merke eine Farbe gewinnt überhand nehme ich mir nochmal etwas von der anderen von der Palette und füge die nochmal hinzu und es geht quasi nochmal von vorne los also mit verwischen usw...
                      Re: WIP Stonedemon
                      vielen Dank Euch Beiden für die Erläuterungen.
                      Werds auf jeden Fall mal ausprobieren, die Ergebnisse sprechen ja wirklich für sich und vielleicht kommt die "jarhead roadshow" ja auch mal in eine Stadt in meiner Nähe.
                        Hallo Count_Zero,
                        ich hoffe, der Beitrag ist erwünscht, aber ich hätte ein klitzekleinwenig Kritik an Deiner tollen Mini:
                        Die Säule, wie auch der Schwanz des Gargoyles sind sandig grau. Die Hände und der Bereich der Säume drumherum, kalt Grau. Irgendwie stört mich dort der Verlauf. Wenn das ein Gargoyle ist, der gerade erwacht, hätte ich eher erwartet, dass sowohl die Hände, wie auch die Säule um die Hände von der seleben Farbe sind, wie die restliche Säule...
                        Aber das ist auch nur ein persönlicher Eindruck.
                        Grüße, Taggi
                        CMON-Galerie
                        Taggis Show Offs...
                          Hy Tagamoga! Klar möchte ich den Eindruck hören den andere davon haben - das nun nicht jeder sagt boah find ich voll cool ist doch völlig ok.
                          Der Eindruck den du beschreibst ist so von mir gewünscht das gerade der Bereich der Hände an der Säule heller zu lassen. Wenn du dir das Foto anschaust entsteht dadurch (zugegebener massen nur in dieser Anischt, bei den anderen ist das später ein wenig unterzuordnen bzw die mini diesen bereich dann eher verdeckt) eine "Lichttechnische" Betonung von links oben auf den Gragoyle weiter auf die Säule.
                            Ok... ich versuche das mal anders auszudrücken, nur damit ich mir sicher bin, dass ich nicht auf dem Schlauch stehe...
                            Also... die Hände haben einen andere Lichtquelle als der Rest Säule. Richtig?
                            Grüße, Taggi
                            CMON-Galerie
                            Taggis Show Offs...
                              Jein im Prinzip sind hier 2 Lichquellen zu sehen, einmal von schräg und einmal direkt von oben - die Beluchtung der Hände dient nur als stilistisches Hilfsmittel, zum einen um die Steingeschichte ein wenig hervorzuheben und zum anderen um eine fiktive Linie zu erzeugen. Ich versuche das mal einzuzeichnen...
                              Bei den schwarzen Linien handelt es sich um die fiktiven Linien die durch die Anordnungen erzeugt werden (geht selbstverständlich nicht in jedem Blickwinkel) und die roten Linien sind die Lichtquelle(n)
                              letzlich nur ein stilmittel und unter umständen nicht technisch einwandfrei - es soll halt eine wirkung erzielen, was es ja getan hat ^^, nur das du es nicht magst (was ja auch in Orndnung ist)
                              [fullalbumimg:21d1e2e9d1]1574[/fullalbumimg:21d1e2e9d1]
