Farbton genau nachmischen - Das-Bemalforum
    Hallo!
    Muß für eine Reparatur an einem bedruckten Modell den vorhandenen Farbton treffen. Lackierer und Maler (also die Handwerker jetzt) machen sowas ja routinemäßig. Gibt es da irgendwelche Tips und nützliche Ratschläge zu? Neu anmalen entfällt :roll:, und einen Malerbetrieb kann ich mit dem benötigten Fingerhut voll Farbe ja auch nicht behelligen
    Ist ein helles Graubeige mit einem Gelb/Braunstich drin, und dann gibt es noch Partien, die mehr rosastichig sind. So in der Art...
    AW: Farbton genau nachmischen
    ein Bild des besagten Farbtons wäre hilfreich.
    Ansonsten kannst Du vielleicht erstmal an einem Testobjekt verschiedene Mischungen ausprobieren.
    Coolminiornot-Galerie
      Klar teste ich vorher. Habe aber den Ton noch nie so richtig getroffen.
      http://www.moduni.de/cards/shopartic.php?nr=305337
      Es geht um den Farbton der Wände. Der Farbton ist an den hellen Partien der Bilder (linkes Bild die Stirnwand mit den 2 Fwenstern und dem roten Fleck, rechtes Bild das Obergeschoß der Kirche) ziemlich gut wiedergegeben.
        Hm... ich hätte jetzt spontan gesagt, mit der Pipette von Gimp oder Photoshop einfach Farbe raus ziehen, eine Fläche damit füllen (aufn einen weißen Untergrund) und dann einfach mal probieren eine Farbe zu mischen.
        Oder wie gesagt Farbe mit Pipette von der besagten Stelle ziehen dann ein paar Abstufungen machen, die dann nebeneinander setzen, ausdrucken und dann an das Modell halten und zum Schluss vergleichen.
        Evtl. hilft dir folgendes Tool dabei: http://colorschemedesigner.com/
        Hoffe du bekommst es hin.
          Äh, ich will echte Farbe auf ein echtes Modell pinseln. Nachgedruckten Papierschnipsel aufkleben sieht nicht gut aus. Das Modell steht 3/4 fertig hier, da kann ich direkt bemaltes Papier mit meinen Mischergebnissen dranhalten, aber ich habs bisher nicht hinbekommen, den Farbton zu treffen. War entweder zu grau oder zu rosa. In den Ecken fällt das nicht so auf, aber ich habe da noch ein paar offene Wandflächen zu retuschieren, wo die einzelnen Gebäudeteile nicht mit den aufgedruckten Markierungen zusammenpaßten.
          Außerdem interessiert mich die Frage mit dem Anmischen prinzipiell, weil man das immer wieder mal braucht. Ich habe bloß nicht die Zeit, noch eine Ausbildung zum Lackierer zu machen
            Du hast das in den falsche verstanden.
            Ich meine das du mit der Pipette dir die Farbe rauspicken kannst, sie ausdruckst und dann besser mischen kannst weil du die Farbe dann ganz gleichmäßig auf dem Blatt Papier hast. Und dann immer vergleichen kannst ob die Farbe so passt oder nicht.
              Aha, direkt auf der Vorlage anmischen. OK. Guter Tip. Bliebe noch die Frage, wie ich am besten zu diesem merkwürdigen Farbton komme.
                Wenn wir wüssten wie der Farbton aussieht könnte wir ja vorschläge machen.
                  @count
                  So sieht der aus
                    Ich würde hierfür Ivory mit ein wenig Bleached bone mischen evtl noch ein tupfer Grau dazu. ( so rein Intuitiv)
                      Danke Probiere ich mal aus. Mal sehen, ob ich wo Elfenbein rumzustehen habe.
                        Ich mach das mal fix. Editiere dann meinen Post.
                        //EDIT:
                        Wusste jetzt nicht genau welche Stellen du Anhand deiner Beschreibung meintest, hab sie aber mal erkenntlich gemacht, wo ich zu Werke war.
                        Zuletzt geändert von BlackCherry; 10.05.2010, 12:04.
                          Genau die Stellen. Besonders der helle Putz. Treffer; versenkt
                            Ich will dir aber noch sagen, das ich die Oberfläche an der Stelle auf dem Bild etwas glatt gemacht habe, weil das Bild war an der Stelle sehr verpixelt, so wie überall.
                            Aber den Grund-Ton solltest du damit haben.
                            Feiner kannst Du das ja dann auf dem Papier machen. Immer einen Streifen mit Farbe ziehen, trocknen lassen und dann anlegen und gucken ob es so passt.
                            Freut mich wenn ich helfen konnte.
                            Mit den besten Grüßen
                            Stefan
                              Der rechte Ton wirkt fast wie Light flesh von Vallejo.
