Farben und ihr verhalten - Das-Bemalforum
    Also Ich mal schon einige Zeit, und brings mir halt teils nur hier übers Forum bei, bzw teste halt rum und so..
    Probleme hab ich meistens bei normalen Acrlyfarben. Entweder decken sie nicht, sind uneben drauf ect.. jetz hab ich mal die GW Foundation farben gekaufte in paar und mus sagen bin hellauf begeistert. Mit diesen Farben reicht in der Regel 1 Grundschicht und die is glatt und eben wie ein Babyarsch.
    Das problem wo ich habe ansich is wen ich highlighten will z.b mit elf flesh (ich red wieder von den normalen farben) oder sagenwir ice blue gibts immer solce hässlichen schlieren. ich weis net was ich falsch mach.. ich kanns einfach net gleichmässig und sauber auftragen..
    Aufgrund dessen muss ich ehrlich sagen wenn ich ne figur hauptsächlich nur trockenbürste und mit washes arbeite komm ich näher an so ne vitrinenbemalung ran als wenn ich da normal rumpinsel.
    Zudem versteh ich net immer so ganz weshalb für eine farbe zum highlighten immer soviele gemische anwendung finden. Mal angenommen hab nen grünen umhang grundier ich den stark dunkel grün und mittels mit dem hellsten grün hell ich auf mit dünnen schichten.. damit die Farbe immer deckender wird bis sie halt die gewünschte helligkeit hat. Glaub das nennt man layern.
    Was is eigetnlich der unterschied zwischen blenden und layern? und ich meinte nicht das wetblending.
    AW: Farben und ihr verhalten
    Dir scheint offensichtlich noch die nötige Geduld zu fehlen und die Erfahrung. Das kommt aber mit der Zeit und wenn Du weiter fleißig ausprobierst. Ich kann Dir nur die KB und die Ausgaben der TDpainted (hier im Download-Bereich) ans Herz legen. Da wird Dir geholfen...
    Blenden ist letztlich nur ein Überbegriff. Layern ist eine Technik des Blendens.
    Grundsätzlich gilt: Lieber mehr Schichten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist, als wenige deckende. Das gilt auch für die Grundfarbe. Du solltest auch die Grundfarbe verdünnen, so dass Du etwa drei Durchgänge benötigst, bis die Farbe ziemlich deckend ist.
    Die Schlieren ergeben sich oft bei hellen Farben und sind besonders deutlich, wenn man damit auf recht dunklen Farben malt. Spricht dafür, dass Du noch einen Zwischenton einbringen solltest. Oft verschwinden die Schlieren auch, wenn Du einfach noch zwei, drei verdünnte Schichten weiter aufträgst. Du kannst auch nochmal den Grundton verdünnt auftragen, das lässt die Schlieren verschwinden, reduziert natürlich auch wieder den Kontrast.
    Man mischt Farben übrigens, weil sonst alle Minis am Ende gleich aussehen. Jedes Grün wäre immer gleich, jedes Rot, jedes Gelb etc. Mischen macht Farben auch interessanter. Außerdem kannst Du nur durch Mischen auch Zwischentöne erreichen.
      nochwas zu den washes.
      Ich hab die Erfahrung gemacht dass die glänzend auftrocknen (find ich persönlich nicht so schön). Deshalb nehm ich Ölfarben. Aber vorsicht wenn du nicht willst, dass die Farbe wieder glänzt musst du das Öl ausbluten lassen, dass heißt du schmierst die Ölfarbe auf ein ganz normales papier und wartest bis das Öl rausgezogen wird (du malst dann fast nurnoch mit dem Pigment).
      Danach verdünn ich die Farbe solange mit Malmittel (von Fredericus Rex oder auch mit Benzin) bis ich die gewünschte Konsistenz hab und trag die Farbe dann auf. Das geile an Ölfarbe ist, dass man nach dem Auftragen noch Stellen korrigieren kann, die einem nicht gefallen oder die Farbe ganz einfach auch wieder komplett entfehrnen kann. Ein Nachteil ist halt die lange Trocknungszeit.
      Das Ergebnis finde ich persönlich aber schöner!
