Reifen bemalen - Das-Bemalforum
Reifen bemalen
    Reifen bemalen
    ich habe hier ein Satz Reifen zum Bemalen liegen. Ich habe vor diese zunächst einmal mit Chaos Black zu bemalen und anschließend mit Shadow Grey trocken zu bürsten. Könnte dies funktionieren? Oder wie geht ihr das an?
    Sam Spade
    AW: Reifen bemalen
    Das wäre sicher ein Möglichkeit.
      AW: Reifen bemalen
      Wenn du Rezepte für trockene, nasse, staubige oder schlammige Reifen brauchst, sag bescheid. Ich habe welche archiviert.
        AW: Reifen bemalen
        Das wäre der Hit! Die Reifen gehören zu einem Militärfahrzeug und es soll nicht fabrikneu aussehen. Soll ich dir eine PM schicken?
        Sam Spade
          AW: Reifen bemalen
          Auch ich wär dankbar für die Rezepte, da mir derzeit einfach die Zeit für Experimente fehlt und noch einige Fahrzeuge Reifen brauchen. Vlt könntest du die in nem eigenen Thread hochstellen, wäre sicher vielen Forenbenutzern eine Hilfe.
          Mfg
            AW: Reifen bemalen
            Sag, wie sie aussehen sollen. Sind mehrere verschiedene Anleitungen, und ich kann heute nicht alle posten.
              AW: Reifen bemalen
              Ich denke an staubig.
              Sam Spade
                AW: Reifen bemalen
                OK, das ist eine Anleitung für Militärmodelle, die von Marcus Nicholls, dem Herausgeber des Tamiya Model Magazine stammt. Hat schon gut 10 Jahre auf dem Buckel (also die Anleitung) und ist damit selbst schön staubig. Ist zwar für Airbrush gedacht, kann man aber auch pinseln. Alle Farbangaben beziehen sich auf Tamiya Acrylfarben, aber die lassen sich ja konvertieren bzw. durch geeignete Vallejofarbtöne ersetzen.
                Für staubige Reifen baust du das ganze Rad (Felge und Reifen) zusammen und grundierst es schwarz und malst die Basisfarbe deiner Tarnbemalung an der Felge über. Das könnte ein Grünton sein. Darüber sprühst oder layerst dünn eine Schicht XF-52 Flat earth, aka ein staubiges Hellbraun. Zur Felge hin und in der Nabe sollte etwas (oder etwas mehr) der schwarzen bzw. grünen Grundfarbe durchscheinen, je nach gewünschter Verstaubung. Als nächstes kommt auf die Laufflächen der Reifen und die Schultern (also den Rand neben der Lauffläche) XF-57 Buff drauf. Das ist so ein staubig-helles Beige. Wichtig ist, daß du zur Mitte der Reifenflanke hin einen Verlauf zu dem Hellbraun hinbekommst. Mit der Airbrush ist es leicht, mit dem Pinsel schwieriger, weil man blenden muß, oder ggf. lasieren. Der Reifen sollte jetzt an Lauffläche und äußerer Flanke hell-staubig und näher zur Nabe hin reifendunkeler leichter staubig aussehen, während man an der Nabe noch etwas von der Grundfarbe erahnen können sollte.
                Ab hier wird es wieder leichter. Jetzt bekommen alle vertieften und erhöhten Details ein Wash verpaßt. Burnt sienna ist der klassische Farbton dafür, aka ein dunkles Braun. Kann man selber anrühren oder ein fertiges Produkt verwenden. Lieber mehrmals dünn als einmal zu dick ist der Trick. Es sollte subtil sein und die Schatten und Vertiefungen betonen, mehr nicht. Ggf. geht man nachher noch mal lasierend mit dem Buff drüber, um zu harte Kontraste abzumildern.
                Das Ende ist nah! Zum Abschluß bürstest du noch die Lauffläche (also nur die erhabenen Teile des Reifenprofils) schwarz über. Fertig. Wenn es ein Ersatzreifen ohne Bodenkontakt ist, dann würde ich nur mit einem dunkleren Grau zufällige Partien des Profils und der Flanken überlasieren. Je kleinteiliger, desto besser, wobei sich auch die Schwammtechnik (auch mit Dunkelgrau) anbietet, um wieder abgeriebenen Staub darzustellen. Wenn du was asiaisches oder galaktisch staubiges suchst, müßtest du einfach die Staubfarben gegen rötliche oder andere Farbtöne austauschen.
                Alles klar?
                Zuletzt geändert von NogegoN; 16.05.2010, 23:22.
                  AW: Reifen bemalen
                  Großen Dank!
                  Sam Spade
                    AW: Reifen bemalen
                    Bei Reifen, die durch das Gelände fahren, wird die Lauffläche natürlich NICHT geschwärzt, weil sich der Staub auf keinem harten Straßenbelag abreiben kann. Hier sollte man aber die Tiefen des Profils etwas mehr schattieren.
                    Für nasse Reifen infolge Pfützen sind die Anfangsschritte identisch. Allerdings malst du das Schwarz auf die komplette Lauffläche (also auch IN das Profil) und ziehst es auch auf die Flanken zur Felge hin. Wie weit hängt dabei von der Tiefe der gedachten Pfützen ab. Danach pinselst du die schwarze Fläche mit Glanzlack über. Voila!
                    Für richtig verschlammte Reifen braucht es etwas Spachtelmasse (Gips o. ä.) und Pigmente. Die Mischung wird dunkel gefärbt und mit Glanzlack versetzt Stück für Stück in das Stollenprofil gepinselt und dann noch dezent an den Flanken aufgestippelt. ggf. muß man hinterher den Überschuß wieder von der lauffläche feilen und nochmal etwas nachfärben. Man kann natürlich auch auf die professionellen Produkte von MiG zurückgreifen - "Wet effects" und "Acrylic resin" - auf denen dazu eine Anleitung aufgedruckt ist und die sich recht bequem verarbeiten lassen.
                    Wenn du abgebrannte Reifen brauchst, nimm die Felge, male sie rostig und rußig an und verteile drauf und drunter (insbesondere drunter) einen großen Haufen von etwas schwarzen und viel weißen Pigmenten.
                    Damit sollte das Thema Reifen wohl erstmal abgehandelt sein
                      AW: Reifen bemalen
                      Vielen Dank für deine Mühe...
                      Sam Spade
