Schimmel (Pferd) malen. - Das-Bemalforum
    Hi Leute,
    Auch wenn ich mir in einem anderen Teil nicht so die Loorbeeren eingefahren habe, frage ich mal trotzdem
    Naja ich bemale grade für den aktuellen Bemalwettbewerb in der Fanworld meine Kisleviten.
    Jetzt sollen alle Helden einen Schimmel bekommen. So ein Teil hier:
    Da ich keine Ahnung von PFerden habe und da ich noch nie welche bemalt habe welche nicht voll gepanzert sind (da spricht der imperiums Spieler, weiß ich nicht, wie ich das bemalen soll. Aber Gedanken habe ich mir schon gemacht, jetzt würde ich gerne wissen, ob das auch richtig ist.
    Das Pferd ist Weiss grundiert und wird danach in einer Grundschicht Grau bemalt (für die Schatten). Danach werden mit zwei Schichten Weiss Schatten aufgetragen.
    Soll ich nun beim bemalen des Graus Flecken lassen, oder aber diese im nachhinen auftragen? Und wie schaut das aus, wenn ein Fleck direkt zwischen Schatten und Akzent ist? Wird das ganze dann auch akzentiuert und Schattiert?
    Ich hoffe auf Hilfe und wünsche einen schönen Tag noch!
    Mfg
    Alex
    AW: Schimmel (Pferd) malen.
    Zitat von Martin Rohmann
    Keine Ahnung, wie groß (bzw. klein) Deine Gäule sind.
    28mm von GW sind die Guten
    Aber ich würd' Dir raten, erst das Weiß einschl. Schatten fertig zu machen trocknen lassen und die Grauen Flecken anschließend nicht malen, sondern mittels "Schwammtechnik" aufzutragen.
    Alles klar das kenne ich, dachte aber, dass ich das hierfür nicht verwenden könnte. Ich mache damit eigentlich immer nur Rostpigmente auf Eisen und so. Und dann immer mit einem Blisterschwamm. Ich Probier es aber mal mit einer Kückenrolle aus, mal sehen, was das wird
      Alex, ich persönlich wurde es genau andersherum machen.
      Male das Grau und Weiß ohne Flecken aber mit schone ubergange.
      Danach betrachte das Foto bringst du mit stark verdünnten Weiß die Punkte und andere Muster auf. Ich denke es ist einfacher punkte und kleine Muster aufzutragen als das Grau Nachhinein zu bringen.
      Gruß Jan
        Ich hab das "Tupfen" bisher zwar nur einemal ausprobiert, auf jeden Fall würde ich aber erst Tupfen und dann mit verdünnten Farben drüber malen. Bei 28mm Pferden würde ich mir allerdings gut überlegen überhaupt zu "tupfen" (das gibt glaube ich eher eine große Sauerei...).
        Gruß, si.
          Schönen Dank für eure Hilfe soweit!
          Das Wetter ist aber enkbar undankbar zum malen. Erstens würde ich gerne raus UND meine Farben troknen viel zu schnell....
          Ich habe jetzt erstmal nach einem unerfolgreichem Versuch die Schimmel hinten angestellt, bis ich mich wieder "eingmalt" habe
          Ich würde euch aber gerne fragen, wie ich folgende Pferde verbessern kann.
          Da ich die Technik des Farbverlaufs nur theoretisch kenne sind die Akzente recht stark sichtbar. WIe kann ich das ganze sanfter machen? Ich lese ab un zu mal vom Lasieren, weiß aber nicht wie das geht und ob das hier überhaupt das richtige wäre.
          Und ich habe auch vom Jarhead ein paar Tutorials gelesen und hoffe, dass das Licht richtig gesetzt wurde.
          Naja unc ich weiß auch, dass die Bilder nicht die besten sind, aber ich kriege bei der mördersonne keine guten hin
          mfg
          Alex
            man kann bei den pics wirklich nicht soviel erkennen, allerdings sitzt das Licht nicht richtig. Bei zenithalem Licht sollte jeder bereich der im rechten winkel zur lichtquelle liegt, heller sein. Beim Pferd sind die hellsten (beleuchteten) flächen also:
            -Rücken, Hals und Popo, am hellsten hin zur mitte
            -Stirn, Nase
            wenn du nach realistischem licht malen willst, solltest du ganz schnell alles 'GW-like'-mäßige malen 'vergessen'. GW Modelle sind meistens ohne beachtung der lichttheorie bemalt.
            Lasieren besagt im einfachsten sinne, stark verdünnte farbe aufzutragen, um subtile farbnuancen zu erzielen. Durch mehrfaches wiederholen des vorgangs kann ein sehr sanfter verlauf erschaffen werden. Ich persönliche finde, dass sich maltechniken extrem schlecht erklären lassen - du solltest am besten mal jemand über die schulter schauen (zB Workshop oder DVD). Text-Tutorials zu Farbverläufen gibt's im Forum und netzt wie sand am meer, daher spare ich mir das hier mal.
            Viel erfolg
            Drake
              Hi Drake,
              Danke für den Tipp, das werde ich dann wohl ändern müssen. Hier sind jedenfals bessere Bilder.
              Siehts gut aus, oder eher nicht ? :D
              Mfg
              Alex
                die pics sind in der Tat besser, grundsätzlich gilt wie oben gesagt: alle direkt vom licht beschienen Flächen sind immer am hellsten. Als beispiel hab ich dir mal kurz was zusammengeshoppt, hoffe es hilft etwas:
                cheers
                Drake
                  Im Prinzip mußt du dir nur vergegenwärtigen, wo das Pferd überall Muskeln hat. Bei dem Wetter bietet es sich ja an, mal rauszugehen und das Lichtspiel an einer Koppel mit Pferden zu betrachten. Da wo die Muskeln hervortreten und wo die Muskelpakete oben liegen, fällt mehr Licht hin als woanders. Du kannst auch Bilder im Netz suchen. Gerade Araber werden für Showbilder immer noch zusätzlich geschminkt, die dürften gute Vorlagen abgeben.
                  Ansonsten gefällt mir deine Farbwahl für das Fell ziemlich gut. Auch die Absätze stören mich jetzt eher weniger. Ich finde, das hat schon einen gewissen Stil. Die Schatten hast du übrigens meiner Meinung nach super gesetzt. Bei den Lichtern nur noch an Drakes Geshoppe orientieren, dann hast du den Bogen raus, denke ich.
                  Feinere Übergänge übrigens bekommst du durch mehr Zwischenstufen zwischen der hellsten (Lichter), der mittleren (Grundfarbe) und der dunkelsten Farbe (Schatten). Die Farbe, die du verwendest, scheint dafür bereits die richtige Konsistenz zu haben. Einfach üben ist jetzt glaube ich angesagt.
                  Liebe Grüße
                  P.S.: Du könntest auch eine Figur von oben bestrahlen und ein Foto machen und das dann als Vorlage verwenden. Oder du nimmst die 2K Grundierung (findest du in den Tutorials), sprühst das Weiß von oben und machst vor dem eigentlichen Bemalen Fotos.
                  Zuletzt geändert von Infecta; 08.06.2010, 17:55.
