Ramirez - Highlander ->andrea Mini
AW: Ramirez - Highlander ->andrea Mini
Hallo und Danke für die Antwort.
Dasmit dem Auge habe ich auch gesehen. Jedoch sieht man das am Mini nicht so und ich bin echt am überlegen, ob ich da noch mal dran gehe, oder ob ich dann mehr kaputt als heile mache.
derzeit schaut es so aus:
Ich habe um die Augen weitergemacht und die Stirn-Nase noch etwas weiter aufgehellt.
Die Jacke ist nun im ersten Schritt rot.
Wäre nett weitere Tipps zu bekommen. Was aber schon hilft ist, die Figur hier in so groß zu sehen. An seinem rechten Auge ist noch immer viel schwarz.
Was sagt Ihr zur Haut???
da fehlt Kontrast. Statt weiter aufzuhellen, würde ich un erst einmal versuchen dunkler zu werden. Sprich,..die Schatten zu intensivieren. Auf dem Bild wirkt es ein bißchen als wären da gar keine.
Zum Beispiel über den Augen, an den Seiten der Nase, unter den Wangenknochen, am Kinn, an den Schläfen und ein bißchen Outlining an der Haarkante wäre auch noch ganz gut.
Peter
Jup, der Ben hat schön geshoppt. Also gleich große Pupillen und ein Glanzpunkt
drinnen wären schon gut. Trau dich ruhig Licht und Schatten krasser zu machen.
Mut zum Kontrast!
LGBlog: Pumpkin Painter
Hi!
Ganz schickes WIP. Nur fehlt mir da die Tiefe in der Haut. Insgesamt wirkt es doch sehr zweidimensionell.
Augen sind wirklich nicht einfach zu malen, das weiß ich aus eigener Erfahrung... alleine die Augen eines Modells können das komplette Modell extrem auf/bzw. abwerten, da es mMn einen bzw DEN Fixpunkt eines Modells darstellt. Hab mir neulich das Tutorial von Jarhead auf seinem Blog reingezogen. Echt beeindruckend, was manche aus den Minis zaubern können... aber da braucht der "normale" Hobbymaler sehr sehr sehr viel Übung und Ausdauer für, wie mir scheint...
Kleiner Tip für sehr feine Punkte: Versuch mal, diese mit einer Nadel zu setzen, musst nur aufpassen dass du nicht zu stark aufdrückst, da es dann passieren kann, dass du die Farbe darunter abkratzt o.ä. ...
Bin gespannt wie es weitergeht!
MfG
TitusTabletop AG Homepage klick
Titus' Gesammelte Werke
Male eure Chars günstig an! Kostprobe
Superbesten Dank für die vielen Antworten.
Das motiviert echt zum weitermachen. Also werde ich wohl riskieren, die Augen zu versauen
Ich halte euch auf dem laufenden!!!
BTW: @Ben: Besten Dank für das Photoshoppen. der Schauspieler ist übrigens Sean Connery und als meine Frau dein Bild gesehen hat hat sie gefragt ob er mit Botox gespritzt wurdeZuletzt geändert von Theodoric; 15.07.2010, 10:11.
Hallo, ich wollte das ganze nicht so leer laufen lassen, aber ich habe inzwischen einen Kurs beim GeOrc besucht und dort viel über das Blenden gelernt. Ausserdem über seine Erfahrung mit dem Entfärben einer Figur, in die er schon 80 h reingesteckt hat.
Nun, bei mir waren es nich annähernd so viele und die Blending Technik über diese angefangene Figur.....
Nun den, Ramirez badet seit gestern Abend im Mellerud
Sobald er wieder Farbe hat, gibt es hier mehr von Ihm !!!
Nachdem ich den Gor vom Georg fertig habe und auch die ein oder andere kleinere Geschichte gemalt habe, habe ich den Ramirez mal wieder hervorgeholt.
Er hatte ein nettes Bad im Melerud hinter sich und ich bin noch einmal von vorne angefangen.
Meinungen?
Meinungen?
http://www.abload.de/image.php?img=ramiresfaceeo3s.jpg
Die Augen sind immer noch senkrechte Striche.
Möglichkeit A ) mit weiss die Pupille rund malen
Möglichkeit B ) Die Pupille mit einem Zahnstocher setzen. Die Sptitze einfach soweit abschneiden bis du den Gewünschten Durchmesser erreichst. Mit der Methode bekommt man schön Runde Pupillen und kann sie auch ganz gut platzieren wie ich finde.
Der Kinnbart bedarf auch noch ein wenig Nachtarbeit. Hier würde ich mit grauen dünne (achtung Wortwitz) HAARlinien auf das Schwarz aufmalenZuletzt geändert von Count_Zero; 24.01.2011, 08:34.
Thx für die Antwort.
Die Pupillen, da muss ich noch mal rann, mit dem Zahnstocher wird das aber wohl nix, da Ramires eine 54mm Figur ist und daher die Augen ein Stück größer sind.
Ich muss auch noch den Reflexpunkt setzen und so weiter.
Mir ging es hier eher um die Haut, aber trotzdem Danke fürs gucken!
