Brauche Hilfe Umgang mit Airbrush - Das-Bemalforum
    Wer kennt sich denn mit Airbrush ein wenig aus?
    Ich habe durch Zufall eine Aztek (älteres Modell) preiswert bekommen und möchte mit dem Teil als erstes zwei- oder dreifarbige Tarnschemata auf Panzern ausprobieren.
    Welche Farben kann ich da rein packen? Oder anders gefragt, wie weit müssen GW oder Vallejos Farben verdünnt werden, um spritzbar zu sein?
    Mit was verdünnen? Leitungswasser? Destilliertes?
    Mit welchem Druck arbeitet der Airbrush so? Bei dem Gerät ist keine "Bedienungsanleitung" dabei und weil ich nicht immer Dosen-Luft kaufen will, werde ich meinen Kompressor anschmeissen. Den kann ich reduzieren bis auf 2 Zehntel. Reicht das? Oder zuviel?
    Danke für eure Antworten!
    Also mit GW-Farben wäre ich sehr vorsichtig.
    Vallejo gehen meist, sollten aber entsprechend verdünnt sein.
    Wirf mal einen Blick auf Tamiya-Farben, da diese ebenfalls einen Modell-Master-Schlüssel haben, wie Vallejo Modellmaster (Humbrol auch, wenn es Enamel sein soll).
    Vorteil bei Tamiya ist, das sich die Farben bei Pinsel-Auftrag durchaus mit Wasser verdünnen lassen. Für die Brush rate ich zu Spiritus als Verdünnung.
    (Billig im Baumarkt)
    nacher mehr, ich geh jetzt essen...
      Hi sgt absalon. Das mit einem Kompressor lohnt sich nur, wenn du längerfristig mittelmäßig bis viel brushen willst.
      Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Kompressoren: Kolben- und Membrankompressoren. Wenn du da nicht bescheid weist schreib ich noch was zu. Was der kompressor haben sollte ist ein Überdruckventil/Druckminderer und ein Wasseradscheider. Wenn du länger brushst sammelt sich kondenswasser und wenn du keinen wasserabscheider hast gelangt es in den Farbbecher bei Wasserlöslichen farben ist dies schon schlimm und bei Wasserunlöslicher kannst du gleich heulen gehen (nein die Pistole ist nicht futsch.
      Womit die jewailige Farbe mischbar ist hängt von der Farbe ab. Wasserhaltige Lösemittel werden mit wasser verdünnt ( wenn der kalkgehalt bei eurem Leitungswasser sehr hoch ist würde ich destiliertes nehmen). Farben auf Alkoholbasis wie z.B Emailfarben oder Lacke werden mit dem Entsprechenden Alkohol verdünnt und dürfen NICHT mit Wasser verdünnt werden.
      Zum nötigen aArbeitsdrück kann man nur soviel sagen dass es von der verwendeten Farbe und dem Düsendurchmesser abhängt. Je grösser die düse desto mehr druck und lacke brauchen auch mehr druck als tinten und Acrylfarben.
      Bei den Farben kann ich dir Schminke Aero Color Plus ans Herz legen.
      Es gibt aber auch viele andere Hersteller die speziele Airbrushfarbe anbieten. Von Vallejo soll es auch Airbrushfarben geben kene aber diese nicht.
      Um nochmal zum Arbeitsdruck zu kommen da verstehe ich dich nicht so ganz. Normalerweisse wird der Druck in bar angegeben der hat bei mir so zwischen 2,4 und 4 bar betragen. Wenn du den druck sehr weit runterfährst kannst du wunderbar einen sprenkelefekt ereichen und das ohne teurer sprenkelkappe.
      Was hast du für Düsendurchmesser und ist es eine Single oder Double Action Pistole?
      @ Catfather Warum wärst du mit GW Farben vorsichtig. Das einziege wass pasieren kann ist das die düse verstopft und dann muss er die pistole reiniegen.
      Gruß MC
        Danke MC, das hilft mir schon mal weiter. Der Druck ist bei mir eben nicht irgendwo angegeben und weil ich nicht einschätzen konnte, für welchen Druckbereich ich meinen Druckminderer brauche, habe ich erstmal den niedrigsten Druck angegeben. Der Druckminderer ist von 0,2 bis 6 bar einstellbar.
        Es ist eine Double Action Pistole und ja, wenn meine Club Kameraden herauskriegen, das ich jetzt mit einem Airbrush arbeite, dann habe ich bald einen riesen Haufen Aufträge. ;-) Es gibt nämlich mehrere Imps bei uns, und wenn die alle ihre Fahrzeuge mitbringen, dann bekomme ich den Panzerschock!
          Genau deshalb. Weil es ärgerlich ist, wenn man mitten im Arbeiten erstmal wieder die Gun grundreinigen muss, weil noch GW-Farbe drinne klebt.
          Ich verwende, Tamiya und Vallejos, die mit Alkohol(/Brennspiritus/Isoproanol 94%) im verhältnis von 4 Teilen Isoprop zu 1 Teil Farbe verdünnt werden.
          Falls im einzelnen nötig wird die Farbe auch noch dünner gemischt.
          Und hier ist der grösste Vorteil der Vallejos gegenüber GW: man kann wegen der Tropfkappe weit besser dosieren. Alternativ ne Spritze nehmen.
          Als Arbeitsdruck verwende ich bei einer Single-Action 0,25 Düse 1,2-1,6 bar.
            Hat es einen besonderen Grund, weshalb du Isoproanol bzw Brennspiritus benutzt? Ich vermute jetzt einfach mal, das es mit der Trocknung zu tun hat, da beides flüchtige Stoffe sind....
            Aber danke für die Dosierungshilfe. Man spart sich so manche Versuche und kopfzerbrechendes Herumprobieren, wenn man solche Tips bekommt.
              also die tamiyas sind natürlich gut....aber wenn du sowieso schon mit vallejo malen solltest empfehle ich dir einfach von vallejo die airbrush verdünnung zu holen....vallejo hat ne eigene modell air reihe, die normalen farben lassen sich aber ebenso gut mit der verdünnung sprühen....ich persönlich sprühe aber die farben der firma duncan. die gibts im keramik bedarf...die verdünne ich mit wasser und nem tropfen spüli....da brauch ich keine teuren ab farben...
                Alkohol ist Isopropanol ist Brennspiritus. (chemisch nicht ganz genau, aber für AB-Verwendung ausreichend gleich)
                IdR Ist es aber so, das man unter der Bezeichnung Isopropanol günstig im Baumarkt, und unter Brennspiritus nicht ganz so günstig, aber dafür auch im Edeka um die Ecke einkaufen kann
                Wenn du zuviel Geld hast, kannst auch Alkohol (94%) in der Apotheke kaufen gehen.
                  Familienvater, 3 Kinder, Sammeln und Bemalen von Zinnsoldaten...
                  Da bleibt nicht viel Geld übrig... ;-)
                  Das mit den Vallejo Farben werde ich gleich mal checken. hoffendlich kriege ich schnell etwas, da demnächst in Bielefeld einen malwettbewerb geben wird und ich eigentlich etwas abgeben wollte
