Tarnschema - Das-Bemalforum
Tarnschema
    Tarnschema
    ich hab mir am Samstag ein Airbrush Set zugelegt.
    Jetzt wollte ich endlich meine Panzer für meine Nurgle Renegaten bemalen.
    Die Grundfarben habe ich schon, dass sind Dark Angels Green- Goblin Green und scorpion green.
    Jetzt geht es mir darum was für ein Tarnschema drauf machen kann.
    Ich hab mal mit Schorched Brown und Vomit Brown probiert.
    Aber irgendwie klappt es nicht, hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Mfg Tyra
    AW: Tarnschema
    zum einen sind es nur zwei Streifen. Tarnmuster ist doch etwas willkürlicher verteilt. Zum anderen würde ich dir nicht raten zwei unterschiedliche Farben zu nehmen, bzw. du solltest einen Zwischenton mit nem Gemisch aus beiden Farben sprühen.
      AW: Tarnschema
      Neben der Verteilung des Tarnschemas, spielen vor allem die verwendeten Farben eine Rolle.
      Das Knallgrün ist eine denkbar schlechte Farbe, wenn Du sandfarbene Tarnung aufbringen möchtest. Du könntest zB ein wenig was von den Brown Tönen der Grundfarbe beizumischen, um die zu brechen. Dann harmoniert diese auch gleich besser mit den Tarnstreifen.
      Schau Dir am besten mal im Netz Tarnschemata für Fahrzeuge an. GW hat sowas glaube ich auch auf der Seite, oder FW.
        AW: Tarnschema
        Danke für die Hilfe, ich denke ich hab mein Farbschema gefunden.
        Ich bin bei einem Monotonen Grau-Weiss gelandet.
        Mit extremen Grünen Osl.
          AW: Tarnschema
          Schon viel besser
            AW: Tarnschema
            Gefällt mir auch gleich 100000 mal mehr . Gute Entscheidung!
              AW: Tarnschema
              Danke euch beiden.
              So ich hab jetzt 9 weitere Fahrzeuge auf diesen Stand.
              Wie gehts jetzt weiter, ich hätte noch ein paar Fragen.
              Den Schmutz würde ich mit einer Mischung aus Natron Pigmenten und Leim auftragen oder hat jemand eine bessere Idee?
              Soll ich noch Rost hinzufügen mit Pigmenten hinzufügen oder leiber Ölfarben verwenden?
              Lohnt sich ein Freehand auf dem Panzer?
              Ich hätte gerne die Geschwüre und Blasen in gelb rot bemalt, beisst sich das mit dem Grün oder doch ne andere Farbe nehmen?
              Ich hoffe ihr habt da ein paar Ideen, die mir weiterhelfen würde.
              Mfg Holger
                AW: Tarnschema
                Ich will ja mal meinen, dass Du Dir die Antworten am Besten selbst geben kannst, zumindest auf einen Großteil der Fragen. Niemand kann Dir diese Entscheidungen abnehmen, denn jeder wird nur seine Meinung und seine Erfahrung diesbezüglich kundtun können. Wirklich entscheiden musst Du das am Ende... ja halleluja, Menschens-Meier ein bißchen mehr Eier!
                Mein Senf, der nicht böse schmecken soll:
                Du kannst Glanzlack beifügen anstatt Leim, dann wird es feuchter Schmutz oder aber auch Mattlack, dann bleibt es staubiger Schmutz.
                Siehe oben. Beides an einer kleinen Stelle testen, sich entscheiden.
                Weiß ich nicht... wenn Du 9 davon hast, würde ich mir das gut überlegen, ansonsten könnten, da ja Chaos vereinzelt und varriert auf den vielen Fahrzeugen Chaosembleme wie Sterne gemalt sein... weiß ich nicht was die Verrückten da alles drauf malen - im Chaos Codex gibt es doch sicherlich ein paar Inspirationen dazu.
                Wäre eine schöne Pickelartige Farbe - Idee wäre meinerseits, dass man den Pickel nach oben hin immer heller werden lassen kann, da sich da die "Pickelhaut" (igitt!) mehr spannt. Je nach Größe und Ausdehnung des Pickels eben heller oder weniger hell. Zum Übergang in den Fahrzeugrumpf könnte der Pickel wiederrum etwas orangener werden, rötlich (blutig?) an der Stelle an welcher der Pickel (oder das Geschwür) aus dem Fahrzeug wächst. Am Ende evtl. zart Glanzlack drüber und blääähhh!!!
                Beißen tut sich Rot/Orange mit Grün definitiv nicht. Steht auch im Workshop-Handout - es ist halt ein krasser Komplementär Kontrast der Aufmerksamkeit erregt. Rot/Grün ist mitunter einer der auffälligsten fürs meschliche Auge (siehe deswegen Ampelbeleuchtung) - also wenn Du dann noch bunte Farben nutzt dann machts richtig Peng! - Ist nun die Frage ob Du das möchtest - ansonsten Farben unbunt nutzen.
                Hoffe ich konnte meinen Senf erklären...
                Roman
                PS: Das Weathering sieht sehr gelungen aus und auch die nachträgliche Veränderung vom ersten Posting war gut investierte Zeit!
                Zuletzt geändert von jar; 30.07.2010, 04:13.
