Kontrastverlust - Das-Bemalforum
Kontrastverlust
    Kontrastverlust
    Moin,
    ich hätte mal gerne ein Problem.
    Wenn ich eine Figur bemale beginne ich in der Regel mit einem relativ hellen Grundton.
    Dann beginne ich abzuschattieren und ein bisschen aufzuhellen. Soweit so gut. In der Regel habe ich dann einen einigermaßen annehmbaren Kontrast (zumindest einen mit dem ich zufrieden bin).
    Wenn ich dann aber beginne die teilweise vorhandenen, sichtbaren Stufen durch Lasuren mit einem Mittelton zu verbinden bzw. zu verblenden und anschließenden mit sehr dünnen Lasuren Farben zu intensiveren bzw. etwas zu verändern erreiche ich nur ein Ergebnis – Matsch!
    Gut, ganz sooo schlimm ist es nicht aber zumindest gehen große Teile des Kontrasts flöten und das verbessern der Strahlkraft oder der Farbbrillianz (ihr wisst schon – z.B. durch rote Lasuren ein „kreidiges“ Rot wieder zu einem „starken“ Rot zu machen) durch Lasuren klappt auch nicht. Und je mehr ich dann „dran rumlasiere“ und versuche Highlights wieder zu Highlights zu machen und Schatten wieder zu intensivieren umso schmuddeliger und matschiger wird´s leider.
    Was läuft hier falsch? Kennt ihr dieses Problem auch?
    Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben.
    Danke schon mal vorab!
    AW: Kontrastverlust
    Zitat von Farbrausch Beitrag anzeigen
    Moin,
    Huhu,
    Bilder wären nicht schlecht, das veranschaulicht das Ganze nochmal besser.
      AW: Kontrastverlust
      Was für Farben verwendest du?
      Also von welchem Hersteller...
        AW: Kontrastverlust
        ohne jetzt ein Bild gesehen zu haben, tippe ich auf zu dicke Lasuren. Mit dem was man im Allgemeinen "Lasur" bezeichnet, müsstest du hunderte Schichten auf eine Figur auftragen, bis man Kontrast verliert. Häufig ist der Kontrast der Lasur zum Untergrund so stark, dass ich die farbliche Gesamtwirkung auf der lasierten Stelle dann zum "kippen" bringe. Tendenziell rate ich dir, Blendings so sauber zu setzen, dass du keine Lasur zum korrigieren brauchst. Die von dir genannte, abschließende und "zusammenziehende" Lasur muss extremst dünn sein und der Pinsel darf maximal feucht sein, auf keinen Fall nass.
        Hoffe das hilft etwas.
          AW: Kontrastverlust
          um eine heftigere Farbstufe zu verblenden nehme ich den Mittelton zwischen diesen beiden Farben. Dann male ich diesen deckend (2-3 Schichten verdünnter Farbe) genau über den Sprung. Eben einen "Streifen" in Mitteltonfarbe der den Farbsprung so gut wie möglich verdeckt. Damit ist er idR nicht mehr zu erkennen und ich erhalte zwei leichtere Farbsprünge an den Ränderen des Mitteltonstreifens. Danach blende ich mit stark verdünnter Farbe des Mitteltons von beiden Seiten zur Mitte des "Streifens" und erhalte damit ein relativ gutes Blending. Kleine Farbsprünge kann man oft durch ein Blending der dunkleren Farbe aussoften wobei ich immer darauf achte nicht die ganze Fläche der helleren Farbe mit zubemalen. Sonst nimmt man wie du schon sagtest die Farbbrillianz in den HLs.
          Um die Leuchtkraft bei Grün hin zu bekommen, kann man mit Gelb in den HLs arbeiten. Vielleicht auch erst mal alles Gelb malen also als Grundton nehmen und dann mit Grün ab schattieren. Kommt halt drauf an wie grell und leuchtend das Grün sein soll.
          HTH
          Stefan
            AW: Kontrastverlust
            Wäre natürlich prima, ist leider ein bisschen schwierig, da meine Kamera da nicht so richtig mitspielt. Vielleicht gehts auch so.
            Quer Beet - GW und GW-Inks (das Hauptmedium für die Schatten), Vallejo und ab und an auch mal Duncan (hauptsächlich für die Hautfarben und um manche Farbtöne aufzuhellen).
            Allerdings verwende ich in der Regel gedecktere (unbunte?) Farben. Ich habe aber auch schon Rot und Grün "matschig" gekriegt. Da kenne ich nix.
              AW: Kontrastverlust
              willkommen im Club . Ich habe gerade die Rüstung meiner ersten Mini (Dark Angel) bemalt. Da ich das mit den Abstufungen nicht so sauber hinbekommen habe (wie gesagt, ich übe noch), habe ich eine Schicht aus verdünnter Mitteltonfarbe aufgetragen (Verh. ca. 6:1). Nun sehen die Blendings sauber aus, aber der Kontrast ist ebenfalls dahin (siehe Bild). Ich überlege gerade, ob ich nicht nochmals mit heller Farbe und starker Verdünnung die HL neu setze (bzw. wieder intensiviere).
