Problem mit Metallics... - Das-Bemalforum
    ich probiere gerade an einer Testmini Metallics wie NMM zu bemalen. Soll heissen ich hab mir Mithrill Silver als hellsten Ton ausgesucht und versuche diesen nun mit blau und schwarz abzuschattieren. Da ich meine Blendings zumeist nur mit haufenweise Lasuren bewerkstellige und normalerweise damit gut klar komme wollte ich es nun auf der Metallfläche auch so probieren. Dabei bin ich aber auf ein Problem gestossen und zwar ist die Silberne oberfläche SO glatt, daß ich meine Lasuren nur auf der Fläche "hin und her schubse". Die Farbe will einfach nicht halten und wenn doch, dann total streifig. Jemand ne Idee was man da machen kann? Evtl. mit dickeren Farben arbeiten und diese dann für die Zwischentöne mit Mithrill Silver zu mischen?
    Jürgen
    AW: Problem mit Metallics...
    Hallo Jürgen,
    Ich arbeite in der Regel mit Zwischentönen, die ich mir mit Mithril Silver (oder Boltgun) anmische und ich lasiere nur mit recht dunklen Farben um abzuschattieren. Roman oder Raffa können Dir bestimmt alles zur Verarbeitung von Metallics erzählen...
    LG,
      Ich hatte dieses Problem auch gerade mit den Vallejo Air Farben, da diese extrem glatt werden. Ich bin ja auch kein großer Metallics Maler, aber was in meiner Erfahrung geholfen hat: direkt ein wenig normale Farbe in die Metallicfarbe reinmischen und eher später dann die hellsten Stellen mit (fast) puren Metallfarben aufhellen bzw Kanten eher mit Graphit aufhellen. Da man ja eh mit den Lasuren über die kompletten Flächen geht, verliert ja so oder so die Grundschicht erstmal etwas an 'glanz'.
      In so ner Miniature Mentor DVD meine ich erinnern zu können, daß Allan C. mit Schwarz über die komplette Fläche mit mehreren ganz ganz dünnen Schichten geht damit die Fläche etwas mehr Haftung bekommt, bevor er richtig 'abschattiert'. Dieses Tutorial von Automaton kennst ja bestimmt, aber sicher ist sicher: http://www.mainlymedieval.com/ozpain...opic.php?t=878
      Womit ich etwas experimentiert habe und was garnichtmal so schlecht klappt - Pigmente. Der Vorteil ist hier einfach, dass man ja quasi radieren kann / Kanten aufweichen kann - und wenn man zufrieden ist kann man dieses Zwischenergebnis mit einem Fixativ ja auch dann verewigen.
        Hm, also ich fange bei metallics meistens recht dunkel an oder zumindest bei dem mittelton.
        In die Schattenfarbe muss auf jeden Fall ein klein bisschen Metallics mit rein, sonst wird das Metall sehr Matt in den Schatten.
        Und keine Ahnung wie stark du deine Farben verdünnst aber solche Probleme habe ich nie
        Gerade bei Metallics muss man nicht 20:1 verdünnen da man die Blendingübergänge nicht so stark sieht.
        Probier mal zum Anfang eine Grundschicht aus Tin Bitz/Silver (AirColor) (50/50), aufhellen mit Silver von Vallejo Aircolor und abschattieren mit Dark Sea Blue/Schwarz + einen mini kleinen Tropfen silver um metallpigmente reinzubekommen.
        Achso und ich mische mit auch zwischentöne.... manchmal mal ich es aber auch nass in nass oder mit anderen Gipsy tricks ^^
        Grüße,
        Raffa
          Jau, Mettalics sind echt eine Sache für sich. Ich habe mir inzwischen angewöhnt von einer Mischung aus normaler und metallic Farbe als Mittelton aus zu arbeiten. Abschattiert wird dann durch Zugabe von mehr und mehr normaler Farbe, am Ende, so ab 70-80 % Enddunkelheit, mit reiner Lasur normaler Farbe.
          Dann helle ich auf durch Zugabe von mehr und mehr Mettalics (bis etwa 70-80 % der Endhelligkeit). Die letzten Lichter setze ich mit reinen Metallics (klar), allerdings nicht als Lasur, sondern nach einem Tipp von Ben/Matt, nämlich die Metallics nur leicht verdünnt aufzutragen an der später hellsten Stelle und dann mit einem abgeschnittenen, alten Rotmarder-Pinsel (für mich bewährt haben sich auch daVinci Retuschierpinsel 1505) trocken in den Mittelton zu reiben. Das dann gegebenenfalls wiederholen bis der Effekt stimmt.
          Wenn das Metall aufgrund der reinen Acryllasuren zu matt geworden ist, kann man einfach auch mit Tamiya Smoke drüber gehen. Zum einen schafft das einen schönen metallischen Ton (zumindest für Stahl o.ä.) und zum anderen Glanz. Auch sehr gut gehen sog. Ausziehtuschen. Allerdings sollte man die wirklich erst ganz zum Schluss und auch nur verdünnt verwenden (vor allem Gelb:D), weil man da eventuell nicht mehr drüber arbeiten kann... Damit kann man nochmal schön Farbeffekte und auch wieder Glanz ins Metall einarbeiten.
            Huhu,
            also ich muss zugeben, ich habe mir jetzt nicht alle Tipps vor meinem Post durchgelesen darum vielleicht doppelt mein Tipp:
            1. Das helle Metall nicht zu deckend auftragen, also auch recht gut verdünnen. Die weiße Grundierung (also weiß grundieren!) kann ruhig noch durchscheinen.
            2. dann mit Lasuren arbeiten. 1-2mal kann man nochmal mit verdünnter Metallfarbe nachbessern. Danach wirds aber ziemlich glatt. Ich habe das bei allen meinen Metallics so gemacht (nach Anleitung der kleinen Bergziege )
            Thorsten
