Farbübergänge - Das-Bemalforum
Farbübergänge
    Farbübergänge
    ich habe leider irgendwie Probleme bei Farbübergängen, d.h. Licht/Schatten. Ich fange normalerweise mit 4 bis 5 Layern an (natürlich auch je nach Größe der Fläche) und versuche dann die Schichten durch verdünnte Farbe miteinander zu verbinden, jedoch ist es oft so, dass man entweder die Pinselstriche (dazu nutze ich eigentlich sogar Größe 2 von Rafael) sieht oder so ein "Farbpunkt" mit etwas viel wasser zurückbleibt, den man mit dem Pinsel bestenfalls verschieben kann. Natürlich kann ich den auch mehr oder weniger abtupfen aber das sieht genau so miserabel aus ;-) Naja schwer zu beschreiben was ich meine, aber ich hoffe man verstehts :D Auf Dauer nervt mich das jetzt schon, weil die Verläufe halt nie richtig sauber sind. Bin gerade zu Faul ein Bild zu machen, aber da ich gerade auch Space Hulk Terminatoren anmale bin ich auf http://www.coolminiornot.com/260763 gestoßen, der mir sehr gut gefällt. Aber auf der Rückseite an den Beinen bspw. finde ich auch die Farbübergänge nicht wirklich gelungen, kommt so in etwa wie bei mir raus, wobei meins vll. noch schlimmer aussieht ;-)
    Auch wenn ich versuche nicht die Spitze des Pinsels zu nehmen sondern mit der Länge des Pinselkopfes zu arbeiten bildet sich so ein Farb/Wassertropfengemisch und ich finde die Pinselstriche sieht man auch trotzdem noch :-/
    Also ich glaub an der Technik ansich (zuerst Layering und dann Blending bzw. halt verdünnte Farbe zu nehmen) dürfte es ja nicht liegen. Zumindest scheint das selbst Bohun (von CMON) so zu machen und ich finde der beherrscht Farbverläufe fast wie kein anderer ;-)
    Viele Grüße,
    Johannes
    AW: Farbübergänge
    Dann vielleicht den Pinsel mehr abstreifen?
      AW: Farbübergänge
      Es gibt -zig verschiedene Techniken, ein gutes Blending aufzubauen.
      Was Du beschreibst, hat SK4TE schon richtig analysiert. Zu viel Flüssigkeit am Pinsel. Außerdem scheint es ein wenig zu stark verdünnt zu sein.
      Ein Raphael Gr. 2 hat so ein riesiges Reservoir, da musst Du für so eine kleine Fläche, wie bei einem Termi schon ordentlich abstreifen, wenn Du die Mini nicht zum Schwimmen bringen willst:p Einfach mal einen Raphael Gr. 0 oder 1 dafür nehmen und besser abstreifen. Das Ganze sollte feucht, aber nicht nass sein...
        AW: Farbübergänge
        also was ich da gerne mache den pinsel in einem feuchtem Papiertuch abzutreifen. Wobei abstreifen fast das falsche Wort ist.
        Der Pinsel ist dann eben "farbfeucht" das trifft es ganz gut.
          Re: Farbübergänge
          Jepp, wenn das Tuch feucht ist, klappt es bei mir auch am besten. Einfach immer mal wieder mit deinem Malwasser anfeuchten, dann ziehst du beim Abstreifen nicht nur die Flüssigkeit aus der Farbe...
          LG,
          Oli
            AW: Farbübergänge
            Hm, normalerweise nutze ich irgendwie meine linke Hand um den Pinsel abzustreifen, aber ich werde dann mal meinen 0er Pinsel nutzen ;-)
            Was mich jetzt auch noch etwas ärgert ist die Rückseite, bzw. die Beine, da platzt mir wirklich bei jedem immer ein kleiner Teil der Farbe an den ganz hervorstehenden Teilen ab, aber irgendwie generell bei jedem Terminator, dann sieht man immer zwei/drei kleine Stellen wo man die Grundierung sieht, irgendwie male ich dann immer wieder drüber aber das nächste mal schaue ich mir die Miniatur an und wieder das selbe ;-) :-/
              AW: Farbübergänge
              Akzentuier doch die Kante mit ner weißen Linie, dann siehts aus wie gezieltes Weathering
              LG The Artfist
              Basing is my religion
              1314#8088
              like it? click it:D
                AW: Farbübergänge
                Wenn Farbe von Kanten abplatzt, ohne dass Du da irgendwie dran gekommen bist, dann stimmt was nicht.
