Schwarzmalerei? - Das-Bemalforum
Schwarzmalerei?
    Schwarzmalerei?
    wie der Titel schon sagt habe ich Probleme beim Malen von Schwarz. Bei natürlichen Gegenständen oder Tieren geht es mittlerweile ganz gut mit dem Trick nicht reines Schwarz zu nehmen, sondern einen Tropfen einer anderen Farbe (dunkles Braun, Blau oder Hawk Turquise) in das Schwarz zu mischen um es etwas zu brechen. Und um reines Schwarz für die Schatten nehmen zu können.
    Habe auch schon mehrfach gelesen, dass man kein Grau für die Akzente nehmen sollte, was ich auch beherzige.
    Wo ich aber immer noch sehr starke Probleme habe sind Space Marine Servorüstungen und Fahrzeuge in schwarz. Da die richtig tiefschwarz werden sollen erscheint es mir unsinnig die Grundfarbe mit einer anderen Farbe zu brechen. Nur was soll ich dann für die Schatten nehmen und was nehme ich für die Akzente?
    Hat da jemand schon Erfahrungen und kann mir gute Tipps geben? Ich will mit den Modellen keinen Golden Daemon oder andere Malwettbewerbe gewinnen. Aber sie sollten schon gut (realistisch) aussehen und dem ominösen Tabletopstandard entsprechen. Vielleicht auch etwas höherwertiger sein.
    Grüße,
    Andy
    AW: Schwarzmalerei?
    Generell kannst du immer bei Schwarz eine andere Farbe hinzugeben,
    wirklich reines Schwarz nimmt man so gut wie nie.
    Welche Farbe du reinmischt hängt nur davon ab, ob du eher warme oder kalte Farbe möchtest, bzw was du darstellen willst.
    Bei natürlichen Schwarztönen eher warm, als Braun z.B., und dann eben mit beigetönen wie KommandoKhaki oder BleachedBone aufhellen.
    Bei kalten Farbtönen eben mit Blau arbeiten, z.B. wenn du schwarzes Metall darstellen möchtest.
    Z.B. könntest du versuchen, Shadowgrey zu nehmen, mit Weiss in die Lichter und mit Schwarz in die Schatten.
    Etwas Blau in die letzten Schatten zu nehmen ist generell nicht verkehrt, auch bei hautfarben etc,
    einfach da Blau eine kalte Farbe ist und damit weiter in den Hintergrund rückt für das menschliche Auge,
    was nochmal zusätzlich Tiefenwirkung erzeugt.
      AW: Schwarzmalerei?
      Zitat von Shejtan Beitrag anzeigen
      Generell kannst du immer bei Schwarz eine andere Farbe hinzugeben, wirklich reines Schwarz nimmt man so gut wie nie.
      Was wären denn die Ausnahmen wo man doch mal reines Schwarz nehmen würde/sollte?
      Verstehe ich das richtig, Shadowgrey als Grundfarbe auftragen und dann von dort aufhellen und abdunkeln? Ist das nicht schon zu hell, wenn man eine tiefschwarze Rüstung haben möchte? Oder meintest Du eher einen Mix aus x% Shadowgrey und y% Schwarz als Grundfarbe?
      Etwas Blau in die letzten Schatten zu nehmen ist generell nicht verkehrt, auch bei hautfarben etc, einfach da Blau eine kalte Farbe ist und damit weiter in den Hintergrund rückt für das menschliche Auge, was nochmal zusätzlich Tiefenwirkung erzeugt.
      Das finde ich jetzt echt mal sehr interessant! Ich pinsel jetzt zwar schon seit knapp 20 Jahren, mit Pausen dazwischen, aber das wusste ich noch nicht. Damals hatte ich von Farbtheorie noch absolut keine Ahnung und habe einfach probiert was logisch erschien. Also bei Hautfarben nur Brauntöne, aber nie im Leben Blau... Durch das Internet habe ich zwar schon einige Ideen und Anregungen gefunden. Aber was Farbtheorie angeht bin ich immer noch absoluter Laie.
      Wie würde ich das denn bei besagter schwarzer Rüstung umsetzen? Die Grundfarbe wäre dann ja eine Mischung aus etwas Blau und viel Schwarz. Sollte ich für die Lichter dann nur mit mehr Weiß mischen oder eher in Richtung Babyblau oder Iceblue gehen?
      Für die Schatten dann immer mehr Schwarz in die Mischung? Aber ab einem Punkt merkt man doch von dem Blau in der Mischung nichts mehr. Ist das dann schon zu weit?
      Aber wenn die tiefsten Schatten ein extrem dunkles Blau sind, würde das dann nicht einfach nach Dunkelblau aussehen, wenn es fertig ist?
      Grüße,
      Andy
        AW: Schwarzmalerei?
        Bei NMM, momentan das einizge, was mir einfällt dazu
        Gerade bei einer Schwarzen Rüstung dafst du den Farbverlauf nicht linear betrachten, als Beispiel, 100% ist der hellste Ton, 0% die tiefsten Schatten:
        100 75 50 25 0
        Ist jetzt keine allgemeingültige Aussage, nur ein beispiel!
        Du musst die Blendingstrecke hier einfach erheblich kürzer wählen,
        also der Farbübergang von Schatten zu den hellsten Lichtern wird auf einer sehr kleinen Fläche erfolgen, wohingegen die Schattenfarbe (10-20% ca) den Grossteil der Fläche einnehmen werden.
        Damit sieht eine schwarze Rüstung dann eben nach schwarz und nciht anch grau aus.
        Gutes Beispiel sind hier die BlackTemplarRüstungen von GW, die machen nur Kantenakzentuierung, der Rest ist einfach nur schwarz.
        Ist jetzt sehr extrem, aber vielleicht kann man sich damit Bildhafter vorstellen, was ich meine.
        Zum Thema Farbtheorie gabs in einer Ausgabe des Onlinemagazins vom bemalforum einen richtig schönen Artikel.
        Finden sich beide hier:
        http://www.das-bemalforum.de/downloads.php?do=cat&id=1
        und vor allem sind beide absolut lesenswert, von vorne bis hinten!
        Bei Schwarz würd ich mit weiss, aufhellen, wenn es sich um eine glatte, eher glänzende, Oberfläche handelt, hier evtl bei NMM nachsehn,
        würde dann fast genauso gemalt werden, nur ohne NMM-Theorie!
        Ansonsten mit BleachedBone z.B. aufhellen.
        Da die hellsten Punkte Lichtreflexionen sind, würde gerade bei unbunten Farben wie schwarz nur ein farbiger Lichtreflex zustande kommen, wenn es eben farbiges Licht gibt.
        Dumm zu beschreiben....steht der Marine unter einer blauen Lampe, dann wären die hellsten Lichter Blau, aber das wär schon wieder emhr Richtung OSL.....
        Es soll ja kein dunkles Blau werden, sondern nur ein Tropfen Blau in die Mischung. also z.B. eine 10:1 Mischung ChaosBlack:HawkTurquoise.
        Auf Georcs Workshop wurde uns beigebracht, eine Abschattierungsmischung zu nutzen,
        also Schwarz mit einem Tropfen HawkTurquoise z.B.,
        und das überall als Schattenfarbe zu nutzen, da damit die Mini vom Gesamtbild homogener wirkt.
        Ich hoff mal, einer der wirklichen Profis sagt auch noch was zu dem Thema,
        bzw korrigiert mich, wenn ich mist erzähle!
          AW: Schwarzmalerei?
          Vielen Dank für die Hilfe Shejtan und an alle, die noch etwas schreiben um mir zu helfen.
          Und das ist eben der Punkt wo ich ins stolpern komme. Die Grundfarbe muss dann ja doch schon heller als die 10:1 Mischung sein. Und wenn das so ist erkennt man doch bei gutem Licht und guten Augen, dass es nicht schwarz sondern extrem dunkelblau ist. Oder wäre dann schon zu viel Blau in der Mischung?
          Bei der 10:1 Mischung auf der anderen Seite erkenne ich aber eigentlich keinen Unterschied zu reinem Schwarz.
          Bei meiner mattschwarzen Schreibtischlampe aus lackiertem Metall auf meinem Schreibtisch erkenne ich aber eigentlich auch keine Schattenbereiche. Entweder sehe ich sehr scharf abgegrenzte Weiße Striche (auf den waagrechten zylindrischen Gegengewichten). Die flache Oberfläche vom Standfuß ist komplett "weiß wo schwarz durchschimmert". Da weiß ich nicht wie ich die Farbe beschreiben soll. Hätte ja eigentlich Grau erwartet. Aber irgendwie sieht es nicht wie Grau aus.
          Bei dem Standfuß beobachte ich auch einen recht interessanten Effekt, den ich so gar nicht erwartet hätte. Der Fuß ist ein senkrecht stehender Zylinder wo der Übergang von der Seitenwand zum "Deckel" nicht in einem 90° Winkel ist, sondern abgerundet. Ich hätte jetzt erwartet, dass die Lichtfarbe die Rundung "herunter läuft". Stattdessen kommt nach der hellen Farbe des Deckels erst mal eine schwarze Umrandung um den Deckel bevor wieder der Lichteffekt einsetzt...
          Und dann gibt es noch die Bereiche die komplett schwarz sind. In diesen Bereichen kann ich aber keine dunkleren Schatten erkennen.
          Übergänge zwischen den Farben erkenne ich aber eigentlich überhaupt nicht.
          Werde also wohl die Lichter mit Ghostly Grey und White an den zum Licht zeigenden oberen Kanten der Rüstung setzen.
          Wie ich die Grundfarbe und die Schatten machen sollte weiß ich leider immer noch nicht.
          Schwarz und Weiß sind irgendwie total undankbar zu malen.
          Grüße,
          Andy
          P.S.: Sorry, dass der Text etwas unstrukturiert geworden ist. Aber ich habe einfach mal meine Gedanken frei niedergeschrieben um sie für mich selbst zu ordnen und den potenziellen Helfern einen Einblick in meine Denke zu geben.
            AW: Schwarzmalerei?
            Konkrete Tutorials...hm....für schwarz....
            les dir mal diesen Thread hier komplett durch,
            sehr schöne BlackTemplars, und irgendwo hat er auch ein paar Worte geschrieben, wie er das schwarz gemalt hat:
            http://www.tabletopwelt.de/forum/sho...d.php?t=113718
              AW: Schwarzmalerei?
              Gibt es....versteckt in den Untiefen der grauen Vorzeit unseres Forums
              http://www.das-bemalforum.de/showthr...leichter+malen
              Gruss Teck
                AW: Schwarzmalerei?
                Hi Andy,
                ich würde folgender weise vorgehen.
                1. grundierung weis oder grau (schwarz frisst einfach zu viel der anden farben)
                2. den ersten farbauftrag eine mischung aus schwarz und regal blue ca. 1:1 , ergibt eine schöne kalte basis. diese lässt sich auch auf dem weissen untergrund erkennen
                3. von hier kannst du deine grundfarbe mit schwarz weiter abdunkeln, für den schatten die dunkelsten stellen (fugen) kannst du auch rein schwarz machen.
                4. von der grundfarbe ausgehend kannst du denn mit blau oder auch mit shadow gray aufhellen.
                5. an den kannten kannst du mit ice blue oder space wolf gray arbeiten. weis
                nur an stellen an denen das licht im rechten winkel auf trifft würde ich eine weiss besser weis mit ice verwenden.
                Wenn du generell viele modelle bemalst oder oft große flächen hast, kann eine eine airbrush-pistole dinlich sein.
                Generell ist es immer eine kleine Geschmacksfrage,
                  AW: Schwarzmalerei?
                  hmmmmm, Schwarz - Regal blue 1:1, glaube ehrlich gesagt nicht, dass du das merklich abschattiert bekommst.
                  Schwarz ist mit eine der schwerst zu malenden Farben, wenn nicht sogar die schwerste. Es stimmt, dass es in der Natur kein reines Schwarz gibt, sondern immer nur ein extrem dunkles Blau, Braun, Grün,etc...
                  Das bedeutet, dass man bei der Bemalung von natürlichen Gegenständen Flächen wie auch immer kein reines Schwarz verwenden sollte.
                  Die Rüstung eines Marines ist ja eigentlich lackierter Stahl (oder aus was für nem supi dupi Material die auch gemacht sind). Daher sollte der Einsatz von reinem Schwarz in der Theorie schon gehen. Da es in der Synthetik ja reines Schwarz gibt.
                  Ich würde trotzdem auch etwas Regal Blue zugeben. Aber nur einen Tropfen, dadurch wird das Schwarz Kälter und somit tiefer (passend für Stahl, schwarze Seide, wie auch immer). Mischst du stattdessen einen warmen Ton unter, wie z.B. Braun, dann wird das Schwarz wärmer und somit weicher (z.B. empfehlenswert bei wollener schwarzer Kleidung)
                  Rein vom malerischen Prozedere, kannst du das Klassische im Sinne von Mittelton, Abschattieren, Aufhellen vergessen.
                  Der Grund ist einfach:
                  Um einen merklichen Farbverlauf hinzubekommen, müssen sich beide Farben genügend voneinander Unterscheiden, also enweder in ihrer Helligkeit (z.B. Hellblau - Dunkelblau) oder durch ein grundlegend anderen Farbton (z.B. Rot und Gelb).
                  Schwarz bleibt aber Schwarz, egal ob in reiner Form oder in Gebrochener Form (also mit nem Blau oder Braun,...). Das hinzumischen einer anderen Farbe gibt dem Schwarz ledigich eine andere Nuance (hier entweder Kalt oder Warm), somit unterscheidet es sich nicht genügend von reinem Schwarz, und du kannst dich totblenden beim Abschattieren ohne merklichen Erfolg.
                  Des Weiteren gibt es bei schwarzen Flächen keinen wirklichen Mittelton und keinen wirklichen Schattenton. Dunkler als Schwarz,...geht nicht. Heller als Schwarz wäre wieder grau bzw. anthrazit.
                  Heißt in der Praxis:
                  du fängst beim dunkelsten Ton an, in dem Fall Schwarz mit etwas Regal Blue. Dann malst du wie Shejtan schon richtig gesagt hat nur die Highlights und diese über ne sehr kurze Strecke. Du musst die Flächen nach Ihrer Lichtbrechung katalogisieren. An den Kanten bricht sich das Licht stark, hier musst du stärker highlighten. Auf eben Flächen hast du nur schwache Lichtbrechung, hier ziehst du nur akzente mit nem Leichten "Grau" auf, aber auch nur über ne kurze Distanz.
                  Zum aufhellen würde ich kein Weiß nehmen, aber auch nicht zuviel Blau, da sonst die Highlights mehr nach Blau aussehen.
                  Ich würde so vorgehen:
                  Grund: Chaos Black + wenig Regalblue
                  1. Highlight: etwas Space Wolf Grey dazugeben
                  2 und weiter Highlights: mehr und mehr Bleached Bone dazu mischen
                  Letzte und Extremste Reflexionen (z.B. an markanten Ecken und Kanten): etwas Skull white hinzugeben.
                  So würde ich es mal austesten.
                  Ich muss aber auch gestehen, dass ich in der Bemalung von schwarzen Space Marines keine Erfahrung habe.
                  Du verstehst das Manko von Schwarz in der Figurenmalerei:
                  Eine Figur ist ein modellierter 3 Dim. Gegenstand, bei welchem du durch die Bemalung eine 3 dim. Tiefe erzeugen musst. Heißt grundlegend, Vertiefungen schattieren, Erhebungen aufhellen.
                  Schwarz abschattieren, geht nicht. Hellst du zuviel auf bzw. auf zu großer Strecke wird die Fläche zwar schön 3 Dimensional mit ner schönen Tiefe, wirkt aber eher Grau als Schwarz. Hellst du zu wenig auf, bleibt die Fläche zwar Schwarz, sieht aber nahezu unbemalt aus, weil eben die Tiefe fehlt.
                  Jeder der schon mal nen schwarzen Hospitallier Ritter bemalt hat, weiß glaub ich von was ich spreche.
                  Bei Schwarzer Kleidung muss man einen Kompromiss zwischen 3 dim. Tiefe und "Schwarzer Wirkung" finden.
                  Bei ner Schwarz lackierten Rüstung ist das einfacher, da du hier schon durch geschicktes Kantenakzentuieren eine schöne Rüstung bekommst (siehe die Black Templars vom Eavy Metal Team)
                  Hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich.
                  Andreas
                  Meine Putty&Paint Gallerie
                  Meine CMON Gallerie
                    AW: Schwarzmalerei?
                    @Andreas,
                    ob nun 1:1 oder 1:2 oder ein anderes mischungs verhältnis ist geschmackssache,
                    jedoch ist die grundierung hier noch mit entscheidend. auf weiss ist mein recht dunkle farbwahl nicht so schwarz wie mann es denkt.
                    genauso ob es blau braun rot oder eine ander farbe ist, fakt bleibt und das sind wir uns glaub ich alle einig, schwarz in reiner form kommt auf der mini denn nur bei diese dunklen flächen nur in den "tiefsten" schatten oder als Stilmittel im hell dunkel kontrast.
                    fast jeder hat seine eigenen kleinen wege gefunden weiss oder schwarz zu malen.
                    wichtig ist halt zu wissen, welchen effekt die "schwaze" fläche habe soll.
                    je nach fläche, stimmung, effekt, und modell anzahl, kommen sehr unterschiedliche vorgehen zu stande.
                    Bei figuren in die man etwas zeit investieren möchte würde ich komplett anders herunm vor gehen, hier würde ich mit einem verhältiss von 6-10 teilen farbe zu 1 teil schwarz anfangen und den großteil nur noch abschattieren, hier kann mann abweichend von der grundfarbe auch noch kontrast farben einfliessen lassen, z.b. ein dunkles lille um noch variation in den schatten zu erhalten. das ist jedoch eher einvorgehen, daß ich bei vitrinen minis einsetze. auf masse dauert es einfach zu lange ;O)
                      AW: Schwarzmalerei?
                      ...genau, der aufwand wäre für spielminis viiiiiiel zu hoch, deshalb würde ich eher mit einem gebrochenen Schwarz beginnen und nur die Highlights aufmalen.
                      mit dem Mischungsverhältnis geb ich dir recht. Stimmt, fällt eigentlich nicht auf ob du 1:2 oder 1:10 nimmst (ich misch eh immer nach Gefühl)
                      Jupp, da sind wir uns einig, reines schwarz nur in Ritzen und starken Vertiefungen!
                      hmmm, meiner Erfahrung nach nicht unbedingt. Siehe mein Hospitaller:
                      (sorry fürs einbinden meiner eigenen Figur in nem fremnden Thread, aber so kann ich zeigen was ich meine)
                      Ich hab ungefähr 6 Neuanläufe gestartet bis ich es einigermaßen hinbekommen habe. Darunter hab ich sowohl schwarze Grundierung als auch 2 Komp. grundierung getestet, ohne merklichen Unterschied, und das Teil ist 90mm, also man sieht die Unterschiede bei der Größe.
                      Bei der 2 komp Grundierung war der erste Auftrag von gebrochenem Schwarz "heller" als bei Schwarzer Grundierung. Hat man die Grundschicht bei der 2 Komp. Grundierung deckend, erkennt man mmn keinen wirklichen Unterschied mehr zur Schwarzen.
                      Meine ersten Versuche waren, ausgehend wie du beschrieben hast:
                      Grundfarbe aus versch. Brauntönen + wenig Schwarz, sollte ja gut zum abschattieren sein.....ging völlig in die Hose bei mir.
                      Problem:
                      Beim klassischen Abschattieren (nicht nass in nass) verdünnst du die Farbe entsprechend. Verdünnung heißt, die Farbe wird transparenter, bzw. die Grundfarbe scheint immer noch etwas durch und filtert die Schattenfarbe, darauf beruht ja das klassische Blending, in dem man das Schritt für schritt reduziert bis man bei der reinen Schattenfarbe angekommen ist. Das Resultat sieht anschl. eher nachher Grau- (in meinem Fall anthrazit durch die Brauntöne aus) aber nicht Schwarz, selbst bei 90mm, wo du wirklich vieeeel Platz zum blenden hast.
                      wie gesagt gebrochenes Schwarz unterscheidet sich von reinem Schwarz nur in einer Nuance. die Farben sind sich zu ähnlich (in Helligkeit und Farbton) als das du nach dem blenden noch nen Unterschied erkennst.
                      Die Wirkung "kalt" oder "warm" kommt erst durch die Highlights wirklich zum Tragen
                      diese finale Version ist ebenfalls auf 2 Komp Grundierung gemalt, ausgehend von gebrochenem Schwarz und schritt für schritt aufgehellt. Wirkt immer noch mehr grüngrau als Schwarz. In Natura erkennt man die Farbabstufungen der Falten nur bei guter beleuchtung.
                      Grund:
                      die vielen stark modellierten Falten der Kleidung, die ja auch bemalt werden müssen, ...eben der angesprochene Kompromis, Tiefenwirkung - Schwarz-Wirkung.
                      Aber wie du schon richtig sagtest, es gibt 1000 Wege nach Rom (bzw. zu einem coolen Schwarz), jetzt muss der Andi eben seinen finden...:-)
                      andreas
                      Meine CMON Gallerie
                        AW: Schwarzmalerei?
                        In diesem konkreten fall (ich sehen Vhaidra schon den kopf über meine Farbwahl schütteln) wäre ich wie folgt vorgegangen (die mini biedert sich dafür regelrecht an)
                        Aiibrush:
                        1.Graue grundierung -> Schwarze grundierung von unten -> weisse von oben
                        macht eine feinen übergang zwischen licht neutral und schatten)
                        2.anslissend eine stark verdünnte schicht grün -> und braun in den Falten
                        3. mit stark verdünnten bleched bone oder Rotten Flesch (warschinich besser)
                        die gewünschten stellen wieder aufgehellt.
                        4. mit ein mischung Grün und schwarz die (auch wieder stark verdünnt die esten schatten gesetzt
                        nun gehte se mit den zwischentönen weiter
                        die grossen flächen mit airbrush anschlissend mit pinsel
                        vorsicht ist nur beim pinsel gegebenen da diese flächen im vergleich zum airbrusch speckig aussehen.
                        vieles entschiede ich auch erst beim malen selber in welce richtung es genau geht:D
                        @Andy
                        ich hoffe wir haben dich nicht völlig verwirrt sonden konnten noch ein par wege aufzeigen, wie du dein space marine schwarz gestallten kannst
                          AW: Schwarzmalerei?
                          nochmals vielen Dank für die ganze Mühe die ihr euch gebt bzw gegeben habt!
                          @ Feanor: Wenn Die Modelle so gut aussehen wie das gezeigte könntest Du davon noch viel mehr einbinden.
                          Werde es dann am Wochenende mal selber ausprobieren. Wahrscheinlich nach der Anleitung von Feanor. Sind zwar fürs Erste nur 6 Ravenwing Biker, aber wer weiß, ob nicht noch mehr dazu kommen werden.
                          Habe aber noch eine Frage, da es ja eine synthetische Rüstung in einem kalten Farbton werden soll (mir gefällt auch der Blauschimmer im Gefieder von Raben ziemlich gut und es würde ja zum RAVENwing passen) halte ich intuitiv das Beimischen von Bleached Bone für kontraproduktiv. Das wäre doch wieder ein warmer Farbton. Oder sieht man das eh nicht mehr?
                          Dann noch eine Frage zum WO highlighten?
                          Auf einen waagrecht ausgestreckten Arm würde das Licht ja im 90° Winkel auftreffen (ich gehe mal von zenithaler Beleuchtung aus. Für alles andere fehlt mir eh noch die Erfahrung etc.). Würde ich dann die gesamte Oberseite des Arms mit dem 1. Highlight bemalen und oben dann eine fast weiße Linie über die gesamte Armlänge ziehen? Oder wäre das übertrieben?
                          Und dann bin ich noch etwas über die Highlights bei folgendem Modell verwirrt:
                          Wenn man sich das linke Knie anschaut sieht man, dass die Kante unter dem Knieknuppel genauso stark akzentuiert ist wie die obere Kante des Knieknuppels, obwohl sie doch eigentlich im Schatten des Knieknuppels liegt.
                          Sollte man da den realistischen Lichteinfall bewusst ignorieren um mehr 3D zu bekommen oder ist das wirklich so realistisch? Das Licht kommt ja auch mittags nicht NUR von oben, sondern wird auch von der Umgebung reflektiert.
                          Grüße,
                          Andy
                            AW: Schwarzmalerei?
                            Zitat von TheDark Beitrag anzeigen
                            @Andy
                            Bis zu diesem Post war ich wieder zuversichtlich. Aber seit ich Deine Farbvorschläge für den Ritter gelesen habe bin ich wieder extremst verwirrt
                            Hast Du ein Bild von einem Modell, welches Du auf diese Weise bemalt hast? Die Farbwahl klingt für mich so abenteuerlich, dass ich das gerne mal sehen würde.
                            Grüße und sorry für den Doppelpost,
                            Andy
                              AW: Schwarzmalerei?
                              Nein andy habe ich nicht ich habe mir nur überlegt, wie ich bei der Figur vorgehen würde.
                              Ich bin Farbwahl technisch kein vorzeige Maler da ich auf knallige Farben stehe die in der Kombination an Augenkrebs ran kommen und ich liebe es einfach Farben unter einander zu mischen.
                              Besser zurück zu deiner fragen.
                              bei deiner Farbwahl solltest du das Weiß besser ein helles blau grau auf die kannten beschränken. Da du hier mit einen hell dunkel Kontrast arbeitest.
                              Die größeren Flächen (im 90° Winkel) kannst du wenn du die zeit und Musse hast natürlich mit einem hellerem " Schwarz " anmalen
                              z.b. Grundfarbe Blau/schwarz Heller Farbe = Grundfarbe mit ein wenig (Das ist Geschmackssache) Hawk turquise oder rot. bei turqise haste weiterhin einen Blaustich
                              bei rot bekommst du einen Braunstich. je nach rot mitunter auch ein LillaSsich (z.b. wenn man ein karminrot ein Rotton mit blau Anteil)
                              du musst jedoch darauf achten, das du Grundton nicht mit einer zu hellen Farbe Vermischt oder zu viel der Farbe zur Grundfarbe hinzufügst, sonst wird zu Kreidig oder der Farbton kipp in die dazu gegebene Farbe
                              Zuletzt geändert von TheDark; 19.01.2011, 15:11.
