Anfänger sucht tipps! Ultramarines! - Das-Bemalforum
    Hallo!
    ich fand immer die warhammer 40 k Figuren so toll und dachte: DAS versuche ich auch mal! Es macht auch alles großen Spass! Begonnen habe ich mit zwei Ultramarines Figuren... ich sitze da schon eine weile dran, bin und bleibe aber unzufrieden mit dem was ich tue... ich habe mir schon viel in Foren durchgelesen und Tutorials bei youtube angesehen...
    ich weiß auch nicht, ich habe große Probleme mit den details..
    ich habe wirklich die dünnsten pinsel und normalerweise eine doch recht ruhige hand und feinmotorik, aber die details und akzente auf der blauen Rüstung bleiben oft einfach breit und kleksig.
    ich habe auch nicht so die kontrolle über den pinsel, manchmal läuft die farbe auf der figur einfach aus -klecks-.
    ein anderes mal schiebe ich den pinsel hochkonzentriert über die figur und es bleibt keine farbe auf der figur haften bei den akzenten...dann drücke ich mehr und es wird zu breit...
    ich möchte mich einfach verbessern und langsam steigern. ich denke ich habe bei diesen ersten beiden figuren, so weit ich bisher gekommen bin, schon einiges gelernt...
    Vielleicht ist mein unbefriedigender malstatus ja auch normal und ich brauche einfach mehr übung... im moment ist es mir einfach schleierhaft, wie manche maler so eine detailfülle hinbekommen...
    ICH würde ja gern BILDER von meinen Figuren HOCHLADEN, aber es geht NICHT!!!
    AW: Anfänger sucht tipps! Ultramarines!
    hier ein bild!
    Zuletzt geändert von Fuchur; 16.04.2011, 23:14.
          Hey!
          Ich glaub ich kann, zumindest etwas helfen.
          Die Akzente, also die helleren Stellen an der Rüstung, sind zum Teil entweder zu dick oder am falschen Ort.
          D.h.:
          -Zb. Bei den Schulterpanzern hast du Flächen die "innen liegen" heller gemalt wo sie dunkler gehören.
          -An den Kanten der Schulterpanzer fehlen zum Teil noch Akzente.
          -Bemalst du die Akzente an "scharfen" Kanten mit der Spitze des Pinsels oder mit der Fläche? Bei "scharfen" Kanten ist es einfacher einen nicht zu kleinen Pinsel zu benutzen und mit der flachen Seite einfach darüber zu streichen. Dadurch werden die Striche auch nich so dick.
          Genau genommen ist das ganze schonmal nicht verkehrt. Die Striche sind halt noch etwas arg dick.
          Hast du dich schonmal mit dem (trocken) Bürsten auseinander gesetzt?
          Damit kannst du sehr schön sehen was ich meine mit den feinen Kanten.
          Was ich mit den beiden Jungs machen würde:
          -Nimm die Grundfarbe der Rüstung und male zu den Kanten etwas nach sodass die helleren Striche dünner werden.
          -Stell dir vor das das Licht von einer bestimmten Position auf deine Figur fällt. (Kannst sie dafür auch einfach unter eine Lampe stellen. ;p)
          Wenn das Licht von rechts oben fällt müssen die Kanten von links unten logischer Weise dunkler sein und die Kanten rechts oben heller usw. *g*
          -Mal nicht mit zu dicker aber auch nicht dünner Farbe, und vor alledem nicht mit nem dicken Tropfen am Pinsel. *g*
          Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
          ~Jagende Wölfe~
          CoM 2010-2011 Söldnerlager
            Vendui'
            Was man auch noch machen kann, um sich den Licht-/Schatteneinfall besser vorstellen zu können, ist zuerst eine schwarze Grundierung aufzubringen und dann aus der Richtung, die den Lichteinfall darstellen soll mit einer hellen (z.B. weißen) Grundierung einige kurze Stöße abzugeben. Dadurch bekommt man quasi vor Augen geführt, wie das Licht sich an der Rüstung brechen müsste.
            Aluve' Aditu
              Erstmal für die Grundfarbe ein Mischungsverhältnis von 1:1 Farbe zu Wasser anstreben. Pinsel ordentlich abstreifen.
              Wieviel du abstreifen musst, dafür bekommst du nach einer Weile ein Gefühl. Wie schwierig oder gut sich Farbe kontrollieren lässt, hängt aber auch davon ab, wie sehr sie verdünnt ist, wie sehr du den Pinsel mit Farbe gesättigt / abgestreift hast und natürlich, wie du den Pinsel führst.
              Fürs erste auf jeden Fall vermeiden, das du den Pinsel in die Farbe tunkst und die Farbe nicht als Kleks auf dem Pinsel zur Mini führst. Die Farbe mindestens soweit abstreifen, dass du die Haare des Pinsels deutlich sehen kannst.
              So ist der Pinsel mit Farbe gesättigt, gibt sie aber nicht unkontrolliert auf die Oberfläche ab. Das trifft allerdings auch nur bei schwach verdünnten Farben zu.
              Ein kleiner Pinsel ist nicht unbedingt besser.
              Meine Pinselstandardgröße ist 2 (das ist, glaub ich, nicht genormt. Irgendwas zwischen GW Standard Brush und Basecoatbrush). Viele malen auch vieles mit dem Basecoatbrush bis auf seeehr feine Details, wie die Augen z.B.. Größere Pinsel können mehr Farbe aufnehmen. Größeren Pinsel nehmen, heißt nicht automatisch keine Details mehr bemalen zu können.
              Zuletzt geändert von MarCow; 17.04.2011, 09:13.
                Was mir bei der Beschreibung aufgefallen war, daß Du meintest Du hättest die dünnsten Pinsel und öfters Probleme den Farbfluß zu kontrollieren. Ggf. liegt hier auch das Problem zum Teil: ein sehr dünner / kleiner Pinsel kann nur beschränkt Farbe aufnehmen - bei etwas weniger verdünnter Farbe trocknet fast im Pinsel auf dem Weg zur Mini (vorallem, wenn man unter keiner Energiesparlampe malt - ich habe Halogenlampe und kenne in sofern das Problem) und wie Du ja wohl schon gemerkt hast, stark verdünnte Farbe ist echt schwer zu kontrollieren.
                Jeder hat so seinen Lieblingspinsel (Hersteller / Größe) - aber der Pinsel hat einen extremen Einfluß darauf wie gut / schlecht man die Farbe kontrollieren kann. Ein hochwertiger Pinsel der groß ist (relativ gesehen) hat weiterhin eine extrem feine Spitze, so daß man auch kleine Dinge damit malen kann, aber hat vorallem den Vorteil, daß er viel gleichmässiger die Farbe abgibt und auch die Farbe länger feucht hält. Die drei glaube ich beliebtesten Sorten sind Davinci Maestro 10 (Pinselgröße 1 oder 2), W & N Series 7 (Pinselgröße 1 - und nicht die Miniaturseries bei den W&N 7'er - das sind spezielle Retouchierpinsel) und mein persönlicher Favourit Raphael 8404 (0'er). Die Pinselgröße fällt je nach Hersteller etwas unterschiedlich aus - alle diese Pinsel haben in real groß die gleichen Dimensionen. Die Pinsel sind schon deutlich teurer als Standardpinsel, doch sie halten solange Du sie halbwegs reinigst und nicht so tief in den Farbnapf steckst, dass die Farbe in die Nähe der Silberzwinge kommt selbst bei intensivem Malen locker 3 Monate, wenn nich länger: mein aktueller Satz Raphael Pinsel hält seit rund einem Jahr (wobei ich auch mit 3 verschiedenen größen male).
                Und eine andere Sache - wie Du ja schon gemerkt hast, Acrylfarben decken meist schon eher recht gut. Das hat den Vorteil, daß man halt auch immer recht gut korrigieren kann. Z.B. eine Linie sehr gleichmässig zu malen ist recht schwer - nehmen wir mal die weißen Linien auf deinem Space Marine. Aber mit der blauen Grundfarbe kannst Du relativ einfach die Ränder ausbessern - da kannst Du dich dann komplett auf die eine Kante von der Linie konzentrieren . Bei vielen sehr fummligen Details malst man bei Acrylfarben nicht direkt das 'Endergebnis' - vielmehr baut man diese Details auf. Und natürlich Übung, Übung und nochmal Übung hilft enorm.
                  Also, ich persönlich finde die Akzente an sich zu krass. ich würde die Grundfarbe ( stark ) verdünnen und auf die Akzente leicht auftragen, so dass es ein bischen dunkler wird. An sonsten für deen Anfang zwei schöne Minis
                    VIELEN DANK!!!
                    ich habe mir das schon mit der 2k Grundierung angeschaut und werde das mal austetsten.
                    Am hilfreichsten fand ich die Erläuterungen zu den Pinseln, ich habe im Moment die Pinsel von DaVinci... auch dickere, die ich bisher eher zum bemalen von Flächen genutzt habe. Mir ist schon in diversen Videos auf YouTube aufgefallen, dass einige Maler mit doch recht großen Pinseln malen. ich denke ich muss das einfach mal ernsthaft versuchen und mir selbst zeit geben! Ich muss vor allem lernen mit der Pinselfläche zu malen und weniger mit der spitze...
                    Noch eine kleine Frage:
                    Ist es besser mit den Farben im 1:1 Verhältnis mit Wasser zu malen, als die acrylfarbe pur? Also mir ist schon klar, dass es auch gelegenheiten gibt wo man auch mal pur malen kann/sollte...
                    Ich habe nur erfahrungen mit stark verdünnten farben, mit denen ich dann Flächen nach und nach aufgebaut habe. das war auch nett.
                      Farben unbedingt verdünnen. Es gibt eigentlich keine Gelegenheit, bei der man die Farbe direkt aus dem Pott nehmen sollte.
                        schau mal hier: KLICK !
                        da gibts so einiges zu lesen zu den grundtechniken etc. und dann kannste da ein paaar tage lang weiterlesen für die ganzen extra und fortgeschritteneren dinge. anregungen solltest du da auch genug bekommen
                          Dieses blog habe ich schon gesehen, aber bisher nur als favorit mal gespeichert!
                          Blöd ist, dass es eben auch andere sachen im leben gibt außer lesen und maltechniken zu versuchen! ;-)
                            WAS???
                            Auch andere Sachen??? Was ist denn das für eine helle Scheibe an dem großen blauen Tuch da draussen???
                            Sorry für´s OT, deswegen btT
                            Am Sinnigsten wäre es einfach, dass du dir einen in deiner Nähe suchst, der bereits malen kann. Ladenpersonal ist im Großen und Ganzen dazu in der Lage, aber es spricht auch nichts gegen eine private Vereinbarung.
                            Jemanden live und in Echtzeit etwas fragen zu können ersetzt kein auch noch so gut geschriebenes Tut...
                            Aus welcher Gegend stammst du denn? Dein Profil gibt es nicht her...
                            Vielleicht gibt es ja jemanden in diesem Forum aus deiner Gegend...
                            Happy Painting
                              Ich wohne im Rhein-Neckar-Gebiet^^
                              ich habe etwas Angst vor dem Ladenpersonal; die sehen so nach einer eingeschworenen gemeinde aus :-)))
