Airbrush spritzt aus Farbbehälter ?! - Das-Bemalforum
    ich habe ein Problemen... mein Airbrush spritzt auf einmal aus dem falschen Ende heraus^^ Ich habe die Vermutung, dass Farbe irgendwie in den Luftkanal gelangt ist, die sich da Rückstaut und durch den Farbtopf wieder austritt. Das könnte auch gut sein, da der Airbrush gestern auf einmal anfing zu lecken. Die Farbe lief einfach aus dem Behälter raus und tropfe dann Vorne wieder heraus. Da dachte ich noch aus der Düse, denn die Nadel hatte geklemmt und war nicht wieder in die Düse reingeschoben worden. Vermutlich lief die Farbe aber durch den Luftkanal ab, da die Nadel nicht mehr dichtschloss.
    Kennt jemand das Problem? Oder weiß jemand, wie ich den Farbkanal gut reinigen könnte? Das Vorderteil des Airbrush in Reiniger einlegen evtl.?
    AW: Airbrush spritzt aus Farbbehälter ?!
    klingt wie als ob du deine airbrush mal gründlich reinigen und inspizieren solltest!
    bestimmt nur verblockt!
    PK
      Verblockt meint was?
        mit farbe verklebt.
          Nimm das dingen ganz auseinander und putze es. Am besten mit Azeton oder sonstwas
          PK
            Also so wie ich das verstehe treffen sich Farbe und Luft erst nach der Düse, d.h. die Farbe kommt von innen und die Luft streicht ausen an der Düse vorbei.
            Ich kenne nur eine Situation wo luft aus dem Farbtopf kommen darf: wenn man (bei doubleAction) die Airbrush vorne zuhält und Luft gibt passiert erstmal garnichts. Zieht man dann die Nadel ein Stückchen zurück kann die Luft von aussen in die Düse und blubbert dann aus dem Farbtopf. Ich hab das mal als Technik gesehen um die Farbe in der Brush nachträglich durchzumischen.
            Wie sowas durch Verstopfung passieren soll ist mir nicht ganz klar. Auch bei Farbe im Luftkanal sollte eigentlich höchstens die Luft schwächer werden. Eine Idee wäre dass die Trennung zwischen Luft- und Farbkanal irgendwo nicht passt, zB weil an der Schraubverbindung zwischen Düse und Hauptkörper das Gewinde oder die Dichtung verschmutzt/beschädigt ist. Auch die undichte Airbrush klingt danach, denn durch die Düse sollte mmn auch bei zurückgezogener Nadel keine Farbe einfach so rauslaufen.
              Vielleicht kennst du das ja schon, aber die Liste ist auf jeden Fall brauchbar wie ich als Amateur finde.
              http://www.simsair.ch/forum/problemloesungen.pdf
                Die Liste ist ja klasse! Vielen dank. Werde sie mal zerlegen und alles putzen. Wenns noch da ist, ist was wohl was defekt.
