fläche lässt sich nicht richtig blenden - Das-Bemalforum
    hallo,
    ich hab gerade ein problem und zwar muss ich für ein goldenes nmm mit scorched brown auf snakebite leather blenden was auch oft ganz gut funktioniert.Doch immerwieder passiert es dass ich versuche zu blenden und irgendwie scheint die fläche so glatt zu sein dass in den bereichen die am dunkelsten werden sollen also genau da wo ich mit dem pinsel ständig drüber fahre die ränder immer dunkler werden und in der mitte des schattens ein bereich kaum heller als die grundfarbe bleibt.Egal wie oft ich darüberfahre,es bleibt einfach keine farbe haften.Kennt ihr dieses problem?Wäre toll wenn ihr mir da ein paar tippse geben könntet.Also an der verdünnung kann es eigendlich nicht liegen da die farbe dem pinsel praktisch hinterherverdunstet was normalerweise gut funktioniert.Fotos kann ich leider grad keine machen.
    Mir fällt gerade ein dass ich für das auftragen der grundfarbe also in diesem fall snakebite leather auch ziemlich viele sehr dünne schichten nehme.Vielleicht wird die fläche dadurch schon so glatt???
    Zuletzt geändert von periphery; 16.05.2011, 22:00. Grund: ergänzung
    AW: fläche lässt sich nicht richtig blenden
    Habe ich auch schon gehabt solche Effekte.
    Hier einfach ein paar Anregungen:
    - Hast du die 2 Farben Grundierung angewendet? -> http://www.das-bemalforum.de/dynamic...hp?e=4&catid=2
    - Wenn ja dann ist die Grundierung vielleicht zu deckend gewesen und die Körnige Struktur war nicht mehr ausreichend vorhanden
    - Vielleicht lässt du die Farbe zwischen den einzelnen Schichten nicht lange genug trocknen. Beim nächsten Pinseldurchgang holst du dann die Farbe wieder runter.
    - Vielleicht hast du die Farbe schon zu verdünnt. Vielleicht mal so versuchen. Den groben Verlauf erst etwas dicker als du beschrieben hast blenden und dann mit Lasuren (also ganz verdünnt) ausbessern.
    Thorsten
      Ich kenne das Problem auch, wenn ich zu viel probiert habe, irgendwann ist es glatt und dann ist nix mehr möglich...
      kann man eine "schlechte" Grundierung wieder reparieren, oder hilft dann nur noch entfärben???
        Also eine schlechte Grundierung kann man glaube ich nicht ohne übersprühen hinbekommen.
        Thorsten
