Airbrush-Einkaufsberater (soll ein Tut werden) - Das-Bemalforum
    Erstmal vorne Weg ich hab hier garkeinen Plan was Airbruch-Produkte angeht und hab jetzt auch erst einmal damit gesprüht! Da ich hier im Forum immer nur höre nimm die Suchfunktion her bin ich doch etwas gefrustet gewesen, da die einem nicht so wirklich weiter hilft.
    Ich hab jetzt mir außer dieses Forum noch gw-fanworld.net, tabletopwelt.de und airbrush-forum.net durchforstet. Und hab dabei versucht raus zu filtern was sinnvoll ist und was nicht.
    Würde mich sehr freuen, wenn jemand der sich ein wenig auskennt das ganze noch bestätigen könnte bzw. ergänzen würde. Damit man darauß dann vielleich mal ein Tut machen könnte.
    Ich selber bin jedenfalls momentan schwer am überlegen, was es werden soll. Ich will jetzt erstmal noch ein paar Sachen testen. Aber will mir auf alle Fälle ne eigene Airbrush zulegen, da man doch Zeit spart und einfach andere Sachen damit machen kann.
    Also hier mal mein Versuch das ganze zusammen zu fassen:
    Airbrush-Kaufberater
    Für was braucht man die Airbrush?
    • Nur grundieren?
    • Grundieren, grobe Blendings, Großfiguren, Dioramen?
    • alles was über die vorher genanten Punkte hinausgeht?
    Generell empfiehlt es sich jemand zu suchen der das einem mal zeigt und damit auch mal arbeiten kann, um zu sehen ob es einem taugt und was man damit machen will.
    günstige Einsteigertsets
    • zum grudieren:
      39198 Revell AIRBRUSH STARTER CLASS-SET, ~ 24,- €, Link
      Arbeitszeit der Druckluftdose: 20-30 min, Preis ~ 10,- € (Also ab spätestens 4 Std hat man das gleiche Geld wie für einen Kompressor investiert)
    • für den Einstieg:
      39199 - Revell - Airbrush Basic Set mit Kompressor ~ 70-85 €
    Kompressor
    Im Groben kann man sagen um so teuerer um so leiser. Kommt meistens ja auch drauf an wo man arbeitet bzw. wen es stört (z. B. Freundin, Nachbarn etc.). Da denke ich kein Figurenmaler täglich ne Airbrush benutzt behaupte ich mal hält da jeder Kompressor generell.
    • Druckminderer (damit der richtige Druck zur Pistole kommt)
    • Wasserabscheider (damit sich kein Kondenswasser im Schlauch bildet)
    • Schläuche (1/8" Gewinde, optional wäre mit einer Schnellkopplung, Link)
    • Lautstärke: Über 40 db wird es schon Laut, auch wenn leise dabeisteht, 10db mehr bedeutet Lautstärkenverdoppelung, hier noch eine Übersicht. Kann vorkommen das die Herstellerangaben nicht unbedingt stimmen, da einige einfach Abrunden und damit der Wert schnell verfälscht werden kann.
      Ohne Drucktank, ölfrei
      Vorteil: Güstig, keine Wartungsarbeiten
      Nachteil: Ohne Tank muss er permanet laufen. Kann dabei auch bei langen arbeiten heißlaufen. Vielen geht es ohne Tank auf dauer auf die Nerven.
    • Euro-Tec 10 A, 38db (Soll sehr leise sein), ~166,- €
      Mit Drucktank, ölfrei
      Vorteil: Güstig, keine Wartungsarbeiten, Mit Tank muss er nicht permanet laufen sondern nur wenn er leer ist
      Nachteil: Teuerer
    • KAS189, mit Drucktank, "35db" (nicht wirklich flülster leise), ~ 80,-€
    • Saturn A 25 mit Drucktank, 35db, 229,- €
    • EURO-TEC 16 A Automatik mit Drucktank, 38db, ~215-244 €
    • NogegoN
      Hatte früher einen Kompressor mit Drucktank, den ich erst geliebt und dann gehaßt habe. Bei den Dingern setzt sich nämlich mit der Zeit das Überdruckventil zu (Kondensat und Kalk halt), das sich dann irgendwann bei der Session mit einem schußartigen Knall löst, wenn der Druck da ist. Ist sehr kontraproduktiv, wenn man etwas schreckhaft ist Habe dann immer erstmal den Kompressor eine Weile laufen lassen, bis sich das Ventil gelöst hat, ehe ich mit der Arbeit begonnen habe, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ansonsten sind die Dinger aber so leise, daß man lediglich die abzischende Luft hört.
      Ölgeschmirte
      Vorteil: Leise
      Nachteil: Teuer, geringer Wartungsarbeiten
    Pistole
    Generell gilt hier um so teurer um so präzisier.
    NogegoN
    Wenn man sich eine Airbrush zulegt, sollte man sie vorher mal in der Hand gehalten haben. Nicht jedes Modell paßt bequem in jede Hand, und die Schwerpunktlage muß auch individuell stimmig sein. Habe bei meiner Evo hinten einen Farbmengenbegrenzer dran, durch den sie sehr schön ausbalanciert ist. Ohne wäre mir die Airbrush zu kopflastig. Außerdem hilft der Begrenzer natürlich auch gegen grobmotorisches Verreißen des Triggers.
    Single Action:
    Kann einstellen wieviel raus soll und kann dann nur drücken.
    Double Action: Heißt einmal drücken dann kommt Luft und dann zusätzlich ziehen um die Farbdosis unter dem Sprühen zu regeln.
    derhans
    Double Action Guns haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber Single Action. Man kann damit nämlich sehr genau die Farbe und damit die Farbmenge dosieren. Aber alles eine Frage der Gewohnheit und des Geldbeutels und was man damit machen möchte.
    • Hier mal drei Beispiele für verschiedene Preisklassen:
    • Wiltec Typ 180 ~ 30-35 €
      Düsensatz 0,3 mm | Farbbecher 7 ml
    • FENGDA Fine Line FL-C – Airbrushpistole
    • EVOLUTION Silverline Two in One – Airbrushpistole ~ 130-140 €
      Düsensatz 0,2 mm, 0,4 mm | Farbbecher 2 ml, 5 ml
    • Aztek A4709 Airbrushset ~ 150-160 €
      Düsensatz 0,3; 0,4; 0,4; 0,5; 0,5; 0,53 mm| 4 Schwerkrafttöpfche | 2 Saugbehälter
    • INFINITY Two in One – Airbrushpistole 198,90 €
      Düsensatz 0,15 mm, 0,4 mm | Farbbecher 2 ml, 5 ml
    Zubehör
    • Halter ab 12,90 €
    • Pipette 1 €, Link 1ml, Link 2ml
    • Atemschutzmaske ~ 2,30 €, Link
      besser eine richtige Atemschutzmaske, da ein Staubfilter nicht ausreichend ist.
    • Einweghandschuhe ~ 8,- €
    • Makierband, ~5,-€, Link, Beispiel
    • Verdünner (Sinnvoll z. B. Mr. Thinner)
      derhans
      Vallejo und Andrea Farben verdünne ich mit Wasser und Thinner, die Model Color Air von Vallejo nur mit Wasser, Tamyia Farben nur mit Thinner, ebenso Humbrol. Farben von GW mit Wasser und Thinner. Ab und zu mal ein Tropfen Amoniak dazu, besonders bei Tamyia, macht alles "weicher".
      weiß nicht ob das hier dann Sinn macht:
    • Maskiermittel, 5,- €, Link (Kann man das gebrauchen?)
    • Tropfflasche für GW-Farben, werd ich jedenfalls machen 0,50 €, Link
    Reinigung
    • Airbrrush-Cleaner ~ 3,50-10 €
    • Cleanig Pot 15,- €
    • Ohrstäbchen
      derhans
      Vorsicht zu geniessen, runterfallen oder irgendwo hängen bleiben, können die nicht sehr ab, verbiegen schnell und dann einmal neu.
      NogegoN
      Noch ein Tip für Einsteiger: Laßt euch vom Fachmann erklären (besser noch zeigen), wie man die Düse richtig reinigt. Die Dinger sind sehr empfindlich und sehr teuer. Einmal mit dem Reinigungsdocht durch kann schon 20+ Euro für eine Ersatzdüse bedeuten...
    Beispielzusammensetzungen:
    MarCrow,~70- 85 €
    39199 - Revell - Airbrush Basic Set 85€, Link
    Crackpot, ~440 €
    Kompressor: Saturn 25 A , 229,- € (gekauft bei airbruch24.com mit 40 Euro Rabatt)
    Pistole: Harder & Steenback - INFINITY Two in One, 198,-€
    Verfügt über ne 0,15 und eine 0,4 mm Düse, einen 2 und einen 4ml Farbbehälter und ein Quick-Fix Endstück mit Skala, daß dich daran hindert zu viel Fabe rauszurotzen. Komme als Anfänger sehr gut damit klar.
    Das wars eigentlich schon! Kabel, Schläuche Anschlüsse sind erstmal alle dabei. Natürlich kannst du dir noch diverses Zubehör zulegen, wie z.B. nen weicheren Textilschlauch, oder irgendwelche Schnellverschlüsse etc. aber das ist für den Anfang nicht unbedingt notwendig.
    Zu WAS ich raten würde, wäre noch ein Airbrushhalter (gibts ab 12 Euro) und Airbrush Reiniger.
    Kyuss, ~115 €
    Pistole: Wiltec Typ 180 ~ 30-35 €
    Kompressor: KAS189, mit Drucktank, 35db, ~ 80,-€
    Maruku, 194 €
    DEMA Airbrush Set mit Kompressor 7 teilig, Link
    Barakwolf ~315€
    Pistole: Also ich hab ein Aztek A4709 Airbrushset. Kostenpunkt ca. 150€ Das Set beinhaltet je eine
    Fine Line Nozzle / .30 mm
    General Detail Nozzle / .53 mm
    Acrylic General Detail Nozzle / .40 mm
    Acrylic High Flow Nozzle / .50 mm
    Der Düsenwechsel ist Kinderleicht und dauert 10 Sekunden. Das Erleichtert auch die Reinigung, Erst Wasser und etwas Reiniger durch, dann die Düse rausdrehen und wenn diese stark verschmutzt ist kurz in die Nitroverdünnung und dann ist alles wieder blitz blank.
    Zu dem Set gehören auch noch 4 verschieden große Schwerkrafttöpfchen und 2 große Saugbehälter (nehm ich nur für die Reinigung mit Wasser/Reinigergemisch)
    Ein weiterer Vorteil der Aztek ist mMn, dass man sie fließend von Singel auf Doubleaktion umstellen kann. Ich kann also auch das Ansprechverhalten des Stellhebels einstellen (wann soll wieviel Luft mit wieviel Farbe kommen)
    Kompressor:Kompressor habe ich den hier: http://cgi.ebay.de/Euro-Tec-10A-Komp...item588d589cf0
    Hat keinen Tank, ist aber relativ leise.
    Edit: er ist so leise, dass meine Freundin neben mir sitzen kann und in Ruhe Exen oder Schulaufgaben kontrollieren kann wärend ich mit der Airbrush arbeite.
    Bei extrem langen Sessions sollte man ab und an mal ne Pause machen um ihn abkühlen zu lassen, aber sowas ist mir in den 2 Jahren den ich ihn jezt habe 1 mal passiert.
    derhans
    Benutze eine Infinity und eine Evolution, also Double Action. Düsen aus Erfahrung kann ich sagen, grundieren mit 0,4er oder 0,3er Nadeln, Details mit 0,2er Nadeln. Noch kleiner wird schwer, da diese leicht verstopfen und es zur Qual werden kann. In der Regel nutze ich 0,2er und dann ist was die Farbkonsistenz anbelangt ausprobieren angesagt. Die Farben sind da alle ganz verschieden, was das anbelangt und aus Erfahrung auch von den Guns.
    NogegoN ~230,-€
    Kompressor: Euro-Tec 10 A, 38db ~ 166,-€
    Pistole EVOLUTION Silverline Two in One – Airbrushpistole ~ 130-140 €
    Ja, außer daß ich für den Kompressor bloß einen Hunderter gezahlt habe und meine Evo eine Sonderauflage mit silbernen Griffmulden (statt Gumminoppen) und einem Farbmengenbegrenzer war.
    Zuletzt geändert von Malekith; 08.06.2011, 23:54.
    AW: Airbrush-Einkaufsberater (soll ein Tut werden)
    Insgesamt eine gute Idee. Da kommt bestimmt einiges zusammen und man kann in Zukunft auf diesen einen Thread verweisen.
    Airbrush steht für mich noch weit aus, aber ich werde das hier dennoch interessiert verfolgen.
    Eine Frage: Atemschutzmaske für 2 Euro - wo gibt's die?
      Hoffe jedenfalls dass hier was sinnvolles draus wird.
      @ Schutzmaske: 2,30 beim Conrad für ein dreier Set, denke gibts auch in jedem Baumarkt.
        Heyho,
        nette Auflistung. Ich habe mir noch eine anständige Atemschutzmaske von 3M zugelegt, die ich besonders bei sehr langen Airbrushsessions (mehrere Stunden) in denen man viel Farbe versprüht dringend empfehle. Ich habe schon schlechte Erfahrung ohne eine Maske gemacht. Eine einfache Staubschutzmaske war in diesem Fall unzureichend.
        Liebe Grüße
        Grumbler
          Meiner Meinung nach sollte man sich keine so große Sorge machen, ob es nun ein ölfreier Kompressor oder nicht ist - das ist kein Motorölwechsel wie bei einem Auto den man hier durchführt noch muss man dies nun ständig machen - mit dem reinigen der Pistole verbraucht man definitiv mehr Zeit. Die ölgeschmierten Geräte sind in der Regel deutlich leiser. Was sicherlich jeder für sich rausfinden muss, aber ich finde 'richtige' Airbrush-Farben angenehmer in der Handhabung und oftmals positiv, daß diese in der Regel etwas weniger opaque sind (wenn man nicht nur damit grundiert). Ich müsste bei Zeiten mal einen Test machen, aber das Sprühbild scheint mir auch feiner bei den Aero-Colour von Schmincke. Ggf. hab ich auch einfach den Arbeitsdruck mit den anderen Farben nicht so optimal gesetzt.
          Zuletzt geändert von jens b; 05.06.2011, 19:29.
            Also ich hab mir bei der e-bucht diesen Mini-Kompressor KAS189 mit 35db + 3L Tankgeschossen. Sehr leise und gute Verarbeitung.
            Als Pistole nutze ich zur Zeit eine Wiltec Typ 180 mit einer 0,3er Düse. Recht gutes Spritzbild und für meine Zwecke bestens geeignet. Sie reicht wahrscheinlich nicht an eine H&D Evolution ran aber für 35 Euronen gut verarbeitet...
            <Meine Welt...>
              Zitat von Malekith Beitrag anzeigen
              Generell erstmal Double Action Pistolen, heißt einmal drücken dann kommt Luft und dann zusätzlich ziehen um die Farbdosis zu regeln.
              • Verdünner (Braucht man den oder reicht Wasser)
              • Destilliertes Wasser (Braucht man das? Reinigt doch eh ständig alles)
              Hebe deine Fragen in dem text mal besser ein wenig hervor, sodass auch andere Leute sie schneller finden und diese gezielt beantworten können.
              Mein weniges Wissen dazu:
              Hab bisher immer Wasser genommen. Allerdings hab ich nich nicht das optimlae Mischungsverhältnis gefunden. Gute deckende Ergebnisse erzielte ich mit 1 Teil Farbe / 2 Teile Wasser. Führt aber immer fix zur Verstopfung der Düse. Das sollte nicht so schnell mit dem Thinner passieren. Will ich das näxte Mal ausprobieren. Werd davon berichten.
              Masking Tape nutze ich. Da kommt dann sowas raus:
              http://www.das-bemalforum.de/showthread.php?t=7824
              Pfeil auf der oberen Luke wurde abgeklebt und Alles was Rot gesprüht wurde ebenso.
              http://www.google.de/products/catalo...ed=0CFEQ8wIwAA
              Destilliertes Wasser nimmt man wegen der geringeren Oberflächenspannung (?). Ich ebenso immer mit Tropfen Spüli. Hilft? Keine Ahnung, habs noch nie ohne probiert.
              Frage zu Doubleaction: Warum sollte man eine Doubleaction kaufen, wenns die Singleaction ebenso tut? Wann muss man ständig den Farb und Luftstrom SO dynamisch während des Spritzvorganges einstellen?
                Ein Punkt für DoubleAction ist dass der Druck immer etwas runtergeht wenn man sprüht. Keine Ahnung wie viel das in der Praxis ausmacht, beim flächigen sprühen ist es wahrscheinlich egal. Bei doubleaction Pistolen sieht man es auch oft dass für mehrere Sprühstösse der Luftstrom immer an bleibt und der Hebel nur vor/zurück bewegt wird.
                  @ all: Danke das ihr helft daraus ein brauchbares Thema zu machen.
                  @ MarCow: Das mit der Singleaction, nehm ich dann mit auf, warte aber mal noch ein paar Kommentare ab. Vielleicht sagen ja noch mehr was dazu. Gernell stell ich mir das nur zum Blenden besser mit der Doubleactin vor, aber wissen tu ich es als voll Noob nicht . Sonst hab ich die Fragen mal rot makiert.
                  Ansonst hätte ich noch ne Frage zu den Kompressoren. Tut es der 80 Euro Kompressor, da er ja genau die gleichen Funktionen und Lautstärke hat wie die teureren oder gibt es da doch noch Unterschiede. Denke die Lebensdauer sollte ja bei einem Figurenmaler nicht so das Prob sein, da man ja nicht jeden Tag damit was macht. Bei den Pistolen hab ich ja verstanden um so teurer um so präziser.
                    Zu den Schlauchanschlüssen: so wie ich das verstehe gibt es schon Standards, das sind im Airbrushbereich meist 1/8" Gewinde (Revell/Aztec Pistolen sind metrisch, Revell Kompressoren wieder 1/8"). Die Zollgewinde sind aus historischen Gründen ziemlich sinnfrei benannt, so ist zB an einem 1/8"-Anschluss kein Mass mehr dran das 1/8" gross ist. Ich hätte mir darum fast den falschen Adapter bestellt.
                    Optional gibt es Schnelkopplungen, da kann man die Pistole abmachen ohne dass der Druck aus dem Schlauch geht. War bei mir am Schlauch fest und an der Pistole auf das 1/8" Gewinde geschraubt.
                    Quelle:
                    http://www.airbrush24.com/blog.php?b...72246ef6689bfc
                    Noch was zur Lautstärke: ich hab gehört dass man den Angaben der Hersteller nur bedingt trauen kann. Ich hab selbst so einen KAS 189 '35db' Kompressor und der ist nicht buchstäblich flüsterleise aber angenehm zum arbeiten.
                    Zuletzt geändert von Pellinor; 06.06.2011, 00:31.
                      • Fine Line Nozzle / .30 mm
                      • General Detail Nozzle / .53 mm
                      • Acrylic General Detail Nozzle / .40 mm
                      • Acrylic High Flow Nozzle / .50 mm
                      • General Detail Nozzle / .40 mm
                      • High Flow Nozzle / .50 mm
                      Gruß Dirk
                      Zuletzt geändert von Barakwolf; 06.06.2011, 09:40.
                      Happy Painting der Hobbyblog
                        Also hier mal ein Handgeklapper von mir an die Autoren!
                        Leute, das ist genau das worauf einigen aus der Community gewartet haben!
                        Ich habe ja mein Airbrushsystem jetzt seit einiger Zeit und kann nur sagen!
                        GOGOGOGO
                        Das ist eine äußerst praktische Erfindung!
                        Und mit eurer Arbeit macht ihr es Neueinsteigern viel leichter
                        PK
                          @ Malekith
                          Du hast bei meinen angaben Kompresor und Pistole vertauscht...
                          <Meine Welt...>
                            GOGOGOGO
                            PK
                            Wessen Spruch war nochmal: Vom Hobby fürs Hobby?...
                              ich werde mir dieses Jahr auch noch eine Airbrush zulegen.
                              Meine Frau meinte aber erst probieren dann kaufen.
                              So hab ich denn zum Geburtstag einen Einsteigerkurs geschenkt bekommen.
                              http://www.harrys-gun.de/index.html
                              Nach dem 25.06 werde ich meine Eindrücke und Erfahrungen hier einstellen.
                              Sollte ich mit dem System generell zurechtkommen wird dann auch die Entscheidung über die Ausrüstung getroffen.
                              Gruß Frank
                              Was tun sprach Zeus, die Götter sind besoffen und der Olymp ist vollgekotzt.
