Umgang mit Crackle Medium - Das-Bemalforum
    ich hab mir vor wenigen Tagen beim guten Pinselknecht ein Fläschchen Crackle Medium bestellt. Ich habe mal ein wenig damit rumprobiert kann aber noch nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Daher wollte ich mal um Tipps bitten.
    Mein Problem ist, trage ich es zu dick auf, bricht es nicht richtig. Mache ich es zu dünn, blättert es vollständig von der Oberfläche ab und hält nicht.
    Habt ihr eine Idee?
    Gruß,
    Sascha (Verdemis)
    AW: Umgang mit Crackle Medium
    Ein schönes Mittelmaß!
    Hab bisher nur wenig damit rumprobiert, aber eine ganz dünne Schicht funktioniert leider nicht, also doch relativ dick/deckend auftragen.
    oder wenn dus doch recht dunn machst, dann evtl vor dem grundieren mit Mattlack fixieren.
      Also ich trage es immer mit dem Zahnstocher auf. bisher habe ich das Zeug auch nur auf der base verwendet und nicht an der Miniatur, daher dürfte der Untergrund wohl immer rau genug gewesen sein um keine Probleme zu verursachen.
        ich habe es ebenfalls nur auf bases versucht bis dato
        Gruß,
        Sascha (Verdemis)
          Also bei mir hat das Zeugs bislang gut auf anderer Farbe bzw. Grundierung gehalten. Das richtige Maß zu finden, ist wohl Übungssache. Ich war bei der ersten Anwendung zu zaghaft mit dem Ergebnis, dass nach der ersten dünnen Farbschicht die Risse wieder vollständig zu waren. Mit einem etwas dickeren Auftrag hats dann geklappt.
            Hey,
            ein Anrauhen des Untergrundes hilft dabei oft schon! Sonst mit einer Grundierung arbeiten!
            Die Schichtdicke muss etwas dicker als bei einer normalen Acrylfarbe gewählt werden.
            Ich habe das mal auf einem Stück Plasticcard getestet.
            PK
              Da meine Frage hier gut hinein passt hole ich mal den Thread wieder hoch.
              Ich möchte gerne Bases von Malifaux mit einem Rissigen Boden darstellen. Die Bases sind Lip Bases so wie bei Warmachine. Obendrauf findet sich eine Vertiefung die knapp einen Millimeter tief ist. Ist das schon zu viel um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen?
              So dann würde ich das ganze gerne Weiß Grundieren und die Risse mit stark verdünntem "Skorpion Green" einfärben. Die Oberfläche an sich soll grau braun werden. Durchführbar oder eher unmöglich?
              Das Ergebnis soll eben ein erdiger Boden sein der aufreißt und darunter ein grüner Schimmer zum Vorschein kommt.
              Tabletop Rhein Main e.V.
              Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie, also theoretisch.
                Denke schon, bin mir aber nicht sicher, da noch nicht in dieser Reihenfolge bzw. exakten Anwendung getestet. Ich würds an deiner Stelle einfach mal ausprobieren. Erfahrungen die man selbst macht sind meist die Besten.
                  Ich wollte halt mal grundsätzlich fragen ob das funktionieren könnte, vor allem das mit der Schichtdicke im Lip Base, ist mir wichtig, wenn da schon Erfahrungswerte bestehen die sagen, nein das geht gar nicht, überlege ich mir was anderes.
