Behälter Bauen - Das-Bemalforum
Behälter Bauen
    Behälter Bauen
    bin durch eine lange suche im WWW auf dieses Forum gestoßen und hoffe das mir hier vieleicht wer weiterhelfen kann.
    Ich muss für ein Projekt einen Behälter (ähnlich einer Vase, die später mit Stoff, etc.. bezogen wird) bauen, dazu habe ich mich bereits bei einigen Firmen erkundigt welche Materialien ich verwenden kann/sollte nur stehe ich derzeit beim Grundmodell.
    Laut Information etliche Herstelle/Verkäufer haben die mir Kneadatite empfohlen was ich auch nun vor mir liegen habe. Die Masse ordentlich geknetet und schon kommen die probleme..
    "Ich bekomme die Flächen einfach nicht gerade, mit gleicher dicke, etc.."
    Nun kam mir die Idee einer Nudelmaschine, dort könnte ich das Kneadatite doch glatt und mit gleichem durchmesser walzen?! (den Walzen würde ich Wasser zuführen damit es sich nicht verklebt)
    Was meint Ihr?
    Würde mich sehr freuen wenn mir hier einer weiterhelfen kann ob dies eine möglichkeit ist oder ob ich eine andere Masse verwenden sollte
    Edit: ein bereits vorgefährtigter Behälter gilt als Modell, dort passe ich die Form an. (töpfern oder ähnliches ist ausgeschlossen, da das Endmodell aus Kunstoff bestehen muss)
    Matt
    Zuletzt geändert von Matt84; 11.01.2013, 02:30.
    AW: Behälter Bauen
    Gibts denn ein Bild, von dem Endergebnis, das du dir erhoffst?
    Basing is my religion
    1314#8088
    like it? click it:D
      AW: Behälter Bauen
      Wasser und Nudelmaschine würde ich ja nicht machen, es sein denn Du hast vor diese dann nur noch dafür zu verwenden. Nimm doch Backpapier und packe da die Masse dazwischen. Dann mit einem Nudelholz ausrollen und gut. Schau Dir mal Fimo lufttrocknend an, da sieht man immer wieder mal Vasen und Krüge und so draus gemacht.
      Vielleicht hast Du auch einen Bastelladen (wie Idee) bei Dir in der Nähe, da kannst Du sicher auch nachfragen und Hilfe erhalten. Nebenbei bieten die auch ein sehr umfangreiches Sortiment an.
        AW: Behälter Bauen
        Hiho,
        ein Bild des Behältnisses, welches als Vorlage dient, wäre sehr hilfreich.
        Allgemein dazu ein paar Fragen:
        1. Muss die Replika die du fertigen sollst 1zu1 mit der Vorlage übereinstimmen?
        2. Sind leichte Abweichungen in der Grösse denkbar?
        3. dürftest du die Vorlage zerstören, oder muss diese erhalten bleiben?
        Meine grundsätzliche Idee wäre, das Basisgefäss mit Silikon abformen, diese Form mit Dental-Gips ausgiessen (alternativ das Gefäss mit Gips ausgiessen und dann vorsichtig zerstören, so dass das Gipsvolumen unbeschädigt bleibt.
        Dieses Volumen gut austrocknen lassen (Ofen bei 40-50°C) und dann mit Tiefziehfolien auf dem Gipsvolumen im Ofen das Gefäss erschaffen ... sollte doch eh aus Kunststoff sein
        Je nach Form mehr oder weniger schwierig.
        Zuletzt geändert von Goatman; 11.01.2013, 10:06.
          AW: Behälter Bauen
          Wenn das Endmodell aus Kunststoff bestehen muss, könnte man den Behälter trotzdem töpfern und das Ergebnis dann tiefziehen...
          http://www.youtube.com/watch?v=YUwn0LD1h8I
          Wenn Du in der Nähe von Berlin wohnst, könnte man da etwas arrangieren...
          Team Me...
            AW: Behälter Bauen
            vielen Dank für die vielen Antworten
            Ich bin derzeit leider nicht Zuhause, kann später aber gerne mal ein Foto hier einfügen.
            @DerSkuggan
            Die Nudelmaschine würde ich dann natürlich nur mehr für dieses Projekt verwenden. Hab gelesen das Kneadatite ja nicht sehr gesundheitsfreundlich ist.
            @Goatman
            Das Opjekt muss nicht 1zu1 stimmen. Ganz im Gegenteil, es muss ich auch in der größe ändern. Dies würde ich mit einer Art Folie (die ich mehrfach aufklebe) oder anders Lösen.
            @-Matt Cexwish-
            Hammer Das habe ich ja noch nie gesehen. Leider Wohne ich in Österreich :S
            Hab aber auf deinem Link etwas weiter gesucht und gesehen, man kann sich diesen Tisch sehr einfach selber bauen. Wenn ich das hinbekomme würde es den Aufwand ungemein verkürzen
            Kann ich dazu jede Plastikplatte verwenden?
            Matt
