Wie Stachel bewerkstelligen ? - Das-Bemalforum
    ich würde gerne Stachel auf meine Marines pappen. so wie bei dem jungen Herrn hier :
    Wie mache ich sowas am besten. Wenn ich die selbst zwirbel sind die zu uneinheitlich. Zumal ich auch gerne nicht nur runde Stachel, sondern auch kleine eckige, also, Pyramidenförmige hätte.
    Fällt jemand vielleicht eine Abkürzung ein, evt. irgendwas zweckentfremden ? Zahnstocher oder so ?
    Für Tips wäre ich superduperdankbar !
    AW: Wie Stachel bewerkstelligen ?
    Ich hab irgendwo mal was mit "Stempeln" gesehen.
    Also einfach entsprechende Vertiefungen in z.B. einen Plastikblock bohren und dort die Modelliermasse reindrücken.
    Für den Dremel gibt es runde Bohrer und Schleifspitzen in allen Größen.
    Einfach mal im Fachgeschäft oder im Baumarkt schauen.
    Für eckige Stacheln müsstest du dann allerdings was schnitzen oder mit dem Dremel fräsen.
    Welches Material du am Besten für den Block nimmst kann ich dir nich sagen, sicher kann dir das aber jemand aus dem Forum beantworten...
      Ich glaube mich zu errinern, das die kleinen bunten transparenten Cocktailspieße fürs Obst gröstenteils auch diese Pyramidenförmigen Spitzen haben. Schau dir die mal an, dort sollte es auch recht einfach sein diese zu entfernen.
        Oder mit Green stuff. Kleine ungefähr (am besten natürlich komplett) gleich große Kügelchen machen auf eine Folie drücken und mit einem flachen feuchten modellierwerkzeug zu den Pyramiden deiner Wahl drücken. Kannst dir evtl auf ein Papier die gewünschten aussenkanten aufzeichnen und unter die Folie legen dan haben alle die gleiche Grundfläche.
          Du kannst Auch einfach einen Stempel an der Figur aus den vorhandenen Stacheln machen, also Öl drauf und GS drauf gepappt. Das kannst Du dann wiederum mit GS abformen
            Warum alles so umständlich?! Ich würde die runden Zahnstocher nehmen oder diese langen Holzspieße. Mit Sandpapier oder Dremmel die Spitzen entsprechend schleifen. Anschliessend mit scharfen Messer gleichgroß abschneiden und mit Superkleber ankleben. Fertig!Wenn es viereck Stacheln werden sollen, dann eben ein stücke Plastiksheet nehmen (gibt es ja in den verschiedenen größen, längen und Formen zu hauf) die Spitze entsprechend schleifen mit Sandpapier oder Dremmel etc. etc......! Superkleber aber nicht auf Figur anbringen sondern ich mache es bei solchen kleinen Sachen immer so, dass ich zuerst einen Tropfen auf eine Glasplatte gebe und hier das kleine Ding mit einer Pinzette, an der Klebefläche eintauche und erst dann auf das Projekt aufklebe!
            Zuletzt geändert von kingbingo; 01.05.2014, 11:51.
              Danke für alle eure Beiträge. Die beste Lösung war schließlich die einfachste und die erste, in etwa so wie mit dem Hausschlüssel den man überall sucht... während man ihn in der Hand hat.
              Ich habe mir die Stachel dann doch gezwirbelt, zuerst aus Milliput Superfine, die waren auch kriminiell spitz, aber brachen superschnell ab, zu spröde.
              Dann aus Greenstuff. Funktioniert bestens.
              Dadurch das das Zeug etwas weicher ist, brichts nicht ab und gibt im Notfall, an der very Spitze, etwas nach.
              Man schneidet sich einfach ein beliebig großes Stück ab.
              Das Ergebnis meiner bescheidenen "Sculpterei" zwinge ich euch zu schlimmerletzt auch noch auf :D
