Diverse Fragen zum Modellieren - Das-Bemalforum
    Hab ein paar Schwierigkeiten...
    1. Wie plätte ich Oberflächen bzw Radien aus Sculpey bzw. wie verblende ich Unebenheiten ?
    2. Green Stuff wird gerne als Untergrund zum Modellieren benutzt passiert da auch nichts wenn ich das zusammen mit Sculpey in den Backofen schiebe
    es geht mimmerhin um 130°.
    3. Ich hab Zahnarztbesteck mit abgekröpften Spitzen sowie Silikonpinsel mit den Namen Cup Chisel, Angle Chisel, Cup Round, Flat Chisel (der Bekannteste), Taper Point einschließlich den Grundlegenden Tools die man beim Modellieren benutzt nur die Frage ist wie nutze ich die richtig es ergibt nie das Ergebnis das ich haben will.
    4.Ich suche nen Anbieter für etwaige Figuren hochzuladen sollte umsonst sein sowas wie Flickr zum Beispiel. Wobei ich bei Flickr glaub nen Yahhoo Account brauch den will ich aber nicht machen.
    5. Wie bekomm ich alte Beiträge und Fragen weg ?
    Im Vorraus vielen Dank
    Sebastian
    AW: Diverse Fragen zum Modellieren
    Zu 1.: Nimm die Modelliermasse und plätte sie schonmal so gut es es geht mit den Händen. Dann nimmst Du zwei kleine Stücke Backpapier und ein wenig Talkumpuder. Du bepuderst das Backpapier auf jeweils einer Seite und legst dann die Modelliermasse zwischen die bepuderten Stücke. Jetzt kannst Du die Modelliermasse mit einem Nudelholz oder sonst irgendwas Rundem (z.B. einer Dose etc.) platt rollen.
    Unebenheiten kann man einfach mit den Modellierwerkzeugen glätten. Sollte kein Problem sein.
    Zu 2.: Du solltest tatsächlich nicht mit zu hohen Temperaturen backen, wenn Du Green Stuff benutzt. Zwar wird für Super Sculpey eine recht hohe Temperatur vorgeschlagen, es härtet aber auch bei niedrigeren Temperaturen aus (80-100 Grad Celcius), wenn man es dafür ein wenig länger backt.
    Zu 3.: Eigentlich hast Du für den Anfang zu viele Tools. Es gibt z.B. bei Masquerade ein Grundlagen-Tool. Damit kann man so ziemlich alles machen. Am Anfang wirst Du erstmal grundlegende Erfahrungen beim Modellieren machen müssen, etwa wie die Modelliermassen reagieren, Volumen aufbauen, Proportionen treffen etc. Dafür braucht man nicht wirklich mehr als ein Tool, dafür aber ein universell einsetzbares und gutes.
    Zu 4.: Bei allen wirst Du irgendeinen Account anlegen müssen. Die guten Dienste erlauben Dir aber unbegrenzt hochzuladen und begrenzen auch den Traffic zu Deinen Bildern nicht.
    5.: Einen Mod oder Admin (z.B. Mike) anschreiben und freundlich darum bitten, wenn es wirklich nötig sein sollte.
    Zuletzt geändert von Leichtmatrose; 20.10.2014, 16:07.
      Hab mich falsch ausgedrückt meinte mit plätten wenn die Modelliermasse an dem Drahtgestell ist.
      Beispiel Alien, der hat nen langen ovalen Schädel die eine Fläche bildet und um die Fläche geht es wie plätte ich die wenn sie an der Figur ist.
        zu 2
        dem greenstuf sind 130 grad egal
        mein le frosch war schon 7 mal im backofen bei 130 und sowohl dem 100 grad fimo als auch dem greenstuff ist nichts passiert.. einzige anmerkung, die stellen aus der grauen modeliermasse um das greenstuff teil herum haben sich auch etwas grünlich verfärbt.. aber es hat sich sonst nichts verändert..
        zum plätten.. also wenn ich deine frage richtig verstanden haben sollte (bin mir grad nicht sicher) ^^
        wenn schon an der figur ist grob in form bringen möglichst glat machen von fingertapsern, aushärten lassen und danach schnitzen bzw schleifen..
        Zuletzt geändert von voodoo-crow; 11.03.2015, 09:45.
          So pauschal würde ich das mit dem GS nicht sagen - ich hab' schon gesehen, dass GS bei zu hohen Temperaturen Blasen geworfen hat.
          Ich persönlich tendiere auch eher zu max. 100°C, dafür ein paar Minuten länger backen - und niemals nicht auf die Temp.-Einstellung des Ofens verlassen, die kann teilweise großen Schwankungen unterliegen. Daher mein Tipp: für kleines Geld ein Ofen-Thermometer besorgen, damit geht man kein Risiko ein.
          Gruß, Markus
            hm.. kann das vll an der stärke/dicke des jeweiligen bauteils aus greenstuff liegen obs blasen wirft oder nicht?
            ich hab nämlich zwei grössere kugeln gebacken aus greenstuff, und da gings..
            hab da noch nicht so viel erfahrung..
            werde aber auch die grad zahl runter schrauben und länger backen, zur sicherheit.. ^^
              Wenn Du nur Bilder hochladen willst, um sie auf Foren zu verwenden, schau Dir Mal
              http://picr.de/
              an. Man braucht keinen Account und bekommt gleich einen Link für die Forenverwendung geliefert.
                Also wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab, hängt es damit zusammen, wie "frisch" das GS noch ist. Man kann den Prozess der Aushärtung von GS über den Backofen beschleunigen, aber wenn die Temperatur zu hoch ist, wirft es Blasen.
                Ausgehärtetes GS ist da in der Regel nicht so empfindlich.
                Gruß, Markus
                  ah ok.. die kugeln waren bereits komplett ausgehärtet bevor die mitgebacken wurden ^^
                    neue persönliche erkänntniss zum greenstuff und backofen.. ^^
                    das ausgehärtete greenstuff egal welche dicke/grösse der bauteile, kann ganz normal mit in den backofen.. aber..
                    es verfärbt sich leicht (wird dunkler)
                    die modeliermasse in kontakt mit greenstuff wird grünlich
                    greenstuff löst sich ab von der fläche wo es aufmodeliert wurde und muss am ende mit kleber noch mal festgeklebt werden
