Auf dem Weg in die Sprechstunde - Das-Bemalforum
    AW: Auf dem Weg in die Sprechstunde
    Braunes Fimo wird unter Zuhilfenahme einer Pastamaschine dünn ausgewalzt, im oberen Drittel ein Zickzack Muster geschnitten, dieses verfüllt mit hellerem Fimo.
    Dann mit grobem Stoff abdecken und mit einer Acrylrolle die Struktur einwalzen.
    Unten reicht ein gerader Schnitt aus, um helleres Fimo einzulassen.
      Die Pulli-Front wird vorsichtig von der Glasplatte abgenommen und auf der Figur drapiert.
      Danach das Rückenteil auflegen, einen kleinen Kragen anbringen.
      Die Ärmel modellieren, die Figur in den Ofen stellen, Arbeitssockel entfernen, fertig!
      Vielen Dank für euer Interesse.
      Reinhard
      Zuletzt geändert von Männeken; 16.12.2015, 10:24.
        Reinhard, von dir kann man sehr viel lernen. Finde deine Arbeiten sehr gut. Lob und Anerkennung. BG
          Danke dir!
          ein weiterer Patient, gaaaanz schlecht gelaunt
          Ohne Armatur geht´s nicht! Bei mir oft aus Holz und Draht.
            Der Holzknubbel wird mit hautfarbenem Fimo umhüllt. Die Augenhöhlen schon vertiefen.
              Augäpfel aus Fimo in die Vertiefungen legen.
              Das Gesicht formen, ich habe bei dieser Figur nicht alle Schritte fotografiert. Wer das genauer sehen möchte, bitte bei den vorhergehenden Figuren nachschauen.
              Profilansicht des Kopfes.
              Zuletzt geändert von Männeken; 24.01.2016, 08:52.
                Noch altersgemäße Haartracht :p
                  Mein Werkzeug , es ist relativ wenig erforderlich.
                    Die Figur wird bei den Füßen beginnend nach oben modelliert, also zuerst die Schuhe.
                      Dann die Hose modellieren, aushärten.
                      Anschließend den Oberkörper mit Fimo gestalten.
                        Hände modelliere ich immer auf einem Untergrund aus Glas.
                          Für das Hemd wurden etliche Sorten Fimo konditioniert, mit der Nudelmaschine gewalzt und übereinander gestapelt. Davon schneide ich dünne Scheiben ab.
                          Diese Abschnitte werden auf einer Glasplatte nebeneinader gelegt, so ergibt sich das Design.
                            Ein Stück T-shirt wird im Sichtbereich aufgelegt.
                            Von dem vorbereiteten Streifenmuster wird das Vorderteil des Hemdes der Figur angezogen.
                            Noch die Ärmel anarbeiten..........
                            Fertig!
                            Zuletzt geändert von Männeken; 30.01.2016, 11:33.
                              eine neue Figur entsteht.
                              In meinen Figuren ist meist als Torso ein Stück Buchenholz. Die Maße für diese Figur: 5 cm hoch, 3 cm breit, 2 cm dick.
                              Für den Draht der Beine bohre ich drei Millimeter Löcher, die Bohrung lasse ich etwas zur Mitte des Korpus laufen.
                              Für die Arme wird eine 2 mm Bohrung komplett durch den Korpus geführt.
                              Für den Kopf zwei Bohrungen á 2 mm im Abstand von ca. 5 mm einbringen.
                              Der Korpus wird dann beschnitten:
                              Mit einer groben Raspel, anschließend mit dem Dremel werden die Kanten bearbeitet:
                              Zwei und drei Millimeter starker Alu-Draht für Arme, Beine und den Kopf:
                              Zuletzt geändert von Männeken; 20.05.2016, 16:06.
                                Für den Kopf wird der Draht in einen extra Holzsockel gesteckt, verdrillt und gebogen:
                                Der Draht der Beine wird mehrfach gebogen:
                                Die Stummel unterhalb der Füße werden in den Arbeitssockel gesteckt. Der Draht für die Arme wird komplett durchgezogen, so dass er links und rechts gleichmäßig lang ist. Die Extremitäten werden mit dünnem Draht umwickelt:
                                Zuletzt geändert von Männeken; 21.05.2016, 10:24.
