Zinnminis auf Korkbasen befestigen - Das-Bemalforum
    ich stehe vor dem Problem, wie man Zinnminis auf Krokbasen befestigt. Der Kork(zumindest der, den ich hab) ist recht brüchig(habs schonmal mit sStiften probiert) und ich hab keine Ahnung, wie da ne Zinnmini stabil drauf halten soll . Nur mit sekunden Kleber hab ich zwar noch nicht ausprobiert, aber das kann ich mir nicht gut vorstellen.
    Wie bringt ihr denn eure Minis auf Kork zum halten ?
    Für viele Antworten wäre ich dankbar :mrgreen:
    Grüße,
    C'as
    Re: Zinnminis auf Korkbasen befestigen
    mach die Stife an den Füsen einfach so lange, das sie durch den Kork bis ins eigentliche Plastikbase reinstehen! Dann bohrst du mit einem feinen Bohrer durch den Kork und auch das Base und klebst die Stifte, mit denen die Mini befestigt wird auf der Korkseite mit Leim und auf der Baseseite mit Superkleber! Zur weiteren Stabilisation kannst du noch das Base mit Leim ausgießen!
    mfg
    Hans
      Zusätzlich kannst du auch noch etwas Greenstuff verwenden, um der Mini zusätzliche Stabilität zu geben.
      Wobei ich mir an deiner Stelle einfach anderen kork kaufen würd, der besser hält, weil du dann auf jeden Fall weniger Aufwand hättest. Bei meinen Korkbasen kann man ohne Probleme Löcher machen, da er nicht wirklich brüchig ist.
        Hey,
        ihr habt mich indirekt nochmal dazu ermutigt es nochmall zu probieren und es ging besser las ich dachte; danke euch zwei
        Grüße,
        C'as
          wenn du dann auf dem Kork erstmal noch sand etc aufgetragen hast dürfte da eigentlich gar nix mehr passieren
            Also ein richtiger Kanten Kork ist ziemlich stabil. Ich hab vor Jahren mal ein großes Stück Korkeichen Rinde von einem Freund bekommen, der auf Korsika Urlaub gemacht hat und da zehre ich noch heute von. Bei dem Kork ist es eher ein Problem, den in Form zu bringen, weil er echt ziemlich berstig zu bearbeiten ist, aber wenn ma da was dran hat, dann bricht eher das Teil kapputt als der Kork. Da man ja aber nicht mal eben so nach Korsika kommt, würde ich Korkstücken im I-Net bestellen oder zum Floristikladen oder einer Tierhandlung gehen.
            Die rauhe Oberfläche ist super für alles von Eis bis Lava und das was man abträgt/schneidet kann man prima als normales Base nehmen und halt nach Gutdünken bestücken.
              hier ist ein kurzes Tut, was es hoffentlich tut. Im Beispiel wird zwar eine Plastikmini verwendet, das geht aber auch mit Zinn.
              Guckst Du hier: Tutorial
                jop..geht problemlos mit zinn...mach ich auch nur nochs o seit einer woche^^
