Was tun mit dem Steg unter den Füssen - Das-Bemalforum
    Ich hab mich in letzer zeit gefragt,
    was machen die anderen mit dem Guss Steg der bei den meisten
    minis unter den füssen ist.
    Nimmt ihr den steg grundsätlich weg
    oder nur wen ihr dioramen baut?
    Wenn Ihr diese entfernt, wich macht ihr das genau ?
    Re: Was tun mit dem Steg unter den Füssen
    Ich stifte meine Minis grundsätzlich. Also kommt der Steg weg.
    Kann man zum Zinngießen benutzen ;-)
    Oder wenn man 'ne Base oder so beschweren will.
    Stefan
      bei mir wird auch immer gestiftet. Daher Gusssteg unten wegknipsen und glattfeilen damit die Mini nachher gerade steht.
        Ich mache es auch so wie Bestienmeister, damit habe ich mehr Kontrolle über die Figur...
        Liebe Grüße Mark :D
          Normalerweise mache ich es genauso. Bei den GW Minis ist das ja meistens auch kein wirkliches Problem.
          Jetzt aber mal noch ne Frage dazu. Wie macht ihr es denn bei denn Confro-Minis die Teilweise äußert dünne Beinchen haben und bei denen das Zinn (mMn) viel weicher ist als bei GW Minis?
          Bei denen traue ich mich das nämlich nicht, kosten ja immerhin auch ne Menge Geld.
            bei Rakham musst Du etwas vorsichtiger sein, da oft filigraner, erst an den Füßen den Steg rechts und links abschneiden und dann erst unter den Füßen, so kannst Du feiner arbeiten und es verzieht sich nichts beim abtrennen. Dann mit dem feinsten Bohrer arbeiten, den Du im Baumarkt finden kannst. Der findet sich oft unter "Dremel" -Zubehör.
            Liebe Grüße Mark :D
              Der Dremel und sein Kind ;-)
              Vorsicht !!!!!! Der Dremel ist äußerst gefährlich und ruck zuck hat man 'ne Fingerkuppe weniger. Also Finger weg wenn man sich das nicht zutraut !!!!
              Also ich habe dafür einen Dremel und "flexe" den Steg ab. Damit hab ich Kontrolle über die Kraft die auf die Figur einwirkt im Gegensatz zum Seitenschneider wo sich leicht was verbiegt. Außerdem ist der Schnitt sehr glatt und man braucht kein Sandpapier mehr zum schleifen. Es dauert allerding bis man den Bogen raus hat. Also erst bei weniger kostbaren Figuren austesten.
              Stefan
                naja ich spiel nur Confro, und ich schneid ihn grundsätzlich immer weg :
                Ich zwick einfach vorsichtig mit einem Seitenschneider das gröbste weg und schleife dann mit einem Dremel den Rest weg...
                Achja wenn dann der Gusssteg weg ist einfach mit einem 0,5mm Bohrer rein (ca. 3-7 mm je nach Modell) und in dieses Loch steck ich dann den Draht einer Büroklammer den ich ca. 5 mm (je nach Modell) herausstehen lasse.
                Dann noch das Base angebohrt (ich verwende seit neuestem immer Bases von MIcro-Art-Studios) und dann Mini seperat zum Base bemalen und dann vorm Lackieren alles zusammenkleben und eben lackieren *gg*
                Allerdings spiel ich keine Cynies, und die sind ja die anfälligsten mit den dünnen beinchen...
                mfg
                Hans
                  Grüsse. Bin ich wirklich einer der wenigen der bei den Standartminis die dinger erst in die Base klebt?
                  Jetzt komme ich mir irgendwie wie ein noob vor :roll:
                  Najs ich habe so aber ausreichendKontrolle über die Mini und das ist das was zählt, aber vieleicht kann mich da mal jemand überzeugen.
                  Gruß MC
                    Nei MC das bist due nicht,
                    mir viel bei diversen Wip Fotos auf, das die auf ein stück draht gestiftet waren und da hats mich halt interressiert
                      Ich muss gestehen ich steck die Dinger auch immer wie sie sind auf die Base drauf.
                      Peinlich, peinlich das ganze
                      Grüße X-mo
                        Genau das ist einer der Gründe warum man die Minis stiftet. Um sie z. B.
                        auf einen Korken zu stecken beim Malen. Ich nehem dazu gerne Sektkorken. Die Liegen super in der Hand während eine Base da eher unhandlich ist ;-) Wenigstens für meine Wurstfinger :-D
                        Stefan
                          Damit ich nicht auf die base Halten muss, verwende ich von tesa
                          diese Klebe Pads, die kann man zusammen knetenund die base drauf befestigen. als träger habe ich Glasprismen, die von Zahnärzten zum anmischen von füllungen verwendet werde.
                            Ich nehm auch die tesa klebepads, allerdings benutze ich zum halten mit sand gefüllte fotodosen, die liegen auch super in der hand und da ich 15 stück immer vorbereitet hab kann ich so locker auch mal ne ganze einheit präparieren und bemalen ohne große probleme die zu halten. Für gestiftete minis habe ich fotodosen mit aufgeklebten kork stücken.
                              also bei mir kommt es immer ganz auf die Mini an...ist sie zum spielen oder nur mit einem Basing was nicht so aufwändig ist bleibt der steg dran....ansonsten geht er weg und die mini wird gestiftet....
