Was tun mit dem Steg unter den Füssen - Das-Bemalforum
    Re: Was tun mit dem Steg unter den Füssen
    Meine alten Minis hab ich auch einfach immer in die "Slot-Bases" gesteckt. Mache ich aber seit einiger Zeit nicht mehr, zumal ich oft die Bases von unserem lieben Pinselknecht benutze (die besser aussehen als meine selbstgemachten ) und bei denen ich ja nur durch Stiften die Minis drauf bekomme...
    Weitere Vorteil finde ich, daß man durch das Stiften, die Haltung der Figur noch leicht verändern kann. Es gibt teilweise laufende oder gehende Minis die sich tierisch weit nach vorne lehnen, das sieht m.M.n. meist ziemlich bescheiden aus. Da kann ich die Haltung durch die Stifte noch anpassen.
      Mannmannmann... Ich bin dann ja wohl der Übernoob... ich papp die Figur samt Steg auf die base und pack dann die Figur selbst an den unbemalten Teilen an... hab erst einmal auf Korken gemalt... musste unten in den Korken ein Dutzend Zahnstocher stecken, damit mir der nachts nicht umkippt... ich muss mir da unbedingt was anderes einfallen lassen... Was macht ihr da, dass die Korken net umfliegen? Malt ihr, wie ich am liebsten, die Mini einfach immer sofort komplett fertig, egal wie lange das dauert?
        ich setze 0815 imperiale Soldaten vor der Bemalung sicher nicht auf einen Korken. Die kommen auf die Base, Streu drauf und los gehts. Bei Vitrinenminis oder sogar Wettbewerbsminis lässt sich das Stiften auf einen Korken aber nur sehr selten vermeiden.
        Eine Figur am Stück zu bemalen ist auch nur möglich wenn du mit sehr wenigen Farben arbeitest ( also eine Figur wie Galadriel oder Saruman von GW ), oder wenn sie ruhig schlecht aussehen darf. :roll:
        Mir fallen die Figuren auf den Korken selten um. Liegt vielleicht daran dass ich keine Zinncybots auf Weinkorken stelle.^^ Nein, was ich sagen will: wenn du eine große, schwere Figur hast, muss natürlich auch eine größere Unterlage her. Es gibt zum Beispiel diese kleinen Gläser mit billigen Tintenpatronen. Die sind meistens mit einem sehr dicken Korken verschlossen........
          Ich arbeite auch nicht mit Korken.
          Meine "standard" Soldaten montiere ich auf eine Base und bemal sie indem ich immer nur an der Base festhalte. Wenn ich den Base Rand bemale kleb ich die Figuren dann einfach auf einen Deckel einer alten Farbdose (etwas grösser als ein GW Farbbehälter). Doppelseitiges Klebeband druff und Base gestgeklebt. Hält bombig, selbst bei schwerern Minis. Umkippen kann da auch nix, da der Deckel recht breit ist.
          Einzelminis klebe ich von vornherein auf den Deckel, der ist etwas griffiger als ne normale Base.
            also träger für gestiftete figuren empfhelen sich auch sogenannte leim-klammern aus dem baumarkt, die halten eigentlich verleimtes holz zusammen sind handlich und für den zweck genau richtig find ich...
