Zweihandwaffen Stiel für eine Orkaxt - Das-Bemalforum
    So dele, da ich bis jetzt nur Lücken verspchatelt und manche Stelle nachmodelliert oder neu gemacht habe, ist mein "Können" stark begrenzt, um es mal nett auszudrücken. Aber nun zu meinem Anliegen:
    Ich habe vor, meinem Orkboss eine Zweihandwaffe zu geben, aber die soll er halt auf dem Rücken hängen haben, weil er 2 Spaltaz kriegt. Nun frage ich mich, wie ich einen tollen Axtstiel modellieren soll?? Ok, ich könnt auch vorgefertigte Sachen nehmen und die verschönern, aber man will sich ja mal ein wenig weiterentwickeln. :D
    Gruß Troll
    Re: Zweihandwaffen Stiel für eine Orkaxt
    Hallo.
    Je nachdem, ob es Fantasy oder SciFi ist, sieht die Sache natürlich jeweils etwas anders aus.
    Bei einem Fantasyork würde ich eventuell einen Holzstiel modellieren.
    Nimm einen stabilen Draht, der länger ist, als der Axtstiel werden soll.
    Nimm Greenstuff oder ähnliches(Brown Stuff, ProCreate) und ummantele den Draht bis zur gewünschten Dicke mit den Fingern.
    Am einfachsten ist es, wenn Du eine lange dünne Wurst formst, die Du auf einer nassen glatten Unterlage mit einem nassen glatten Gegenstand(z.B. ein Lineal oder ein Blisterdeckel) platt drückst und dann um den Draht matschst, bis Du die gewünschte Dicke und Länge erreicht hast und es einigermaßen gleichmässig verteilt ist(Evtl. das Ende etwas dicker gestalten).
    Ein großzügiges Ende des Drahtes bleibt natürlich frei! Dort hälst Du den Stiel später fest, um die Holzstruktur, zu der ich gleich komme, nicht wieder zu vermatschen.^^
    So.
    Spätestens jetzt hälst Du das Teil nur noch am freien Stück Draht fest.
    Wenn Du eine Pause machen willst, steckst Du ihn einfach in ein Stück Styrodur oder Kork.
    Oder in ein Stück Fleischwurst. Kleiner Scherz. :
    Nun musst Du den Stiel erst einmal glätten. Die Fingerabdrücke müssen weg.
    Da die Holzstruktur gleich kommt, muss man nicht 100 pro akurat arbeiten, aber der grösste Teil des Stiels sollte glatt sein wie ein Elfenpopo.
    Das machst Du mit nassen Fingern, mit denen Du mit leichtem!!! Druck(bei GreenStuff mehr, bei Brown Stuff oder ProCreate weniger) und einer gewissen Geschwindigkeit am Stiel entlangrubbelst. :twisted: :roll:
    Nun ist er glatt.
    Mit einem Skalpell ziehst Du nun Linien durch die Masse, um die Struktur zu schaffen. Lass ein bißchen Chaos walten, die Linien müssen sich teilweise leicht schlängeln, sprich: Sie dürfen auf keinen Fall parallell sein, das sähe unnatürlich aus.
    Nicht zu fest mit der Klinge, sonst schneidest Du was seitlich ab, nicht zu schwach, sonst bleibt es eventuell stecken und verzieht die Form.
    UND IMMER NASS!!!!
    Wenn irgendetwas klebt, verzieht es sich sofort.
    An zwei bis vier verschiedenen Stellen des Stiels bringst Du Astlöcher an.
    Zwischen zwei Schnitten drückst Du ein kleines Loch in die Masse und weitest es leicht mit kreisenden Bewegungen.
    Noch einmal ganz leicht glätten, dieses Mal besser mit einem nassen Pinsel, um auch nix zu zermatschen oder gar Fingerabdrücke draufzupappen.
    Stiel fertig.
    Härten lassen, eventuell später in einem gewünschten Bereich, wenn es durchgehärtet ist, mit ganz plattgedrücktem(>1mm) und in Form geschnittenem Streifen Masse, Bandagen anbringen, damit da Boss dat besser anpackn kann.
    Wenn alles fertig ist, knippst Du den freien Draht bis auf das Stück ab, auf welches Du das Axtblatt stiftest.
    Doch dat...is eine anere Gschichtä, Du Grot. :
    Viel Erfolg.
      Vielen,vielen Dank Urensohn genau so eine Anleitung wollt ich haben. :D
      Da sind so einige Punkte bei, die hätt ich nämlich nicht bedacht und wäre dann gefrustet gewesen. Aber so dürfte es wohl gehen. Werde dann auch mal so Schritt für Schritt bebildern, wie ich voran komme, damit ich noch ein paar Tips abgreifen kann. Soll halt ein schöne Zweihand Spalta für meinen Fantasy Schwarzork Gargboss werden. Das Blatt vom Spalta habsch auch schon.
