Total blöde Frage... Mut zur Lücke? - Das-Bemalforum
    Tja, wo fange ich an...
    Ich habe eine total dämliche Frage, wie ich fürchte... Aber trotzdem Frage ich mal, da ich mit meiner bisherigen Lösung nicht wirklich zufrieden bin...
    Und zwar geht es darum, Lücken und Klebestellen bei großen Figuren (Panzern, Fahrzeuge) zu glätten.
    Ich baue die Fahrzeuge so zusammen, dass ich die Klebestellen zusammenhalte und dann einfach Plastikkleber drübergebe (mit ner ganz feinen Kanülle). Durch die Kapillarwirkung zieht sich der Plastikkleber selbst in die Rillen. Das klappt soweit ganz gut, die Klebestellen sind so sauber, wie die Mini es hergibt (nicht, wenn die so verzogen sind wie mein letzter Monolith :x )
    Trotzdem entsteht natürlich eine Lücke. Bisher habe ich immer versucht, die mit Milliput zu stopfen. Milliput deshalb, weil man das sehr gut schleifen kann. Beim Monlithen z.B. müssen an den Stellen am Ende rechtwinklige Kanten rauskommen, und das geht mit GS nicht.
    Leider finde ich Milliput für so etwas total daneben, weil es sich so krümelig verarbeiten lässt. Gerade auf den z.T. sehr flachen Lücken hält es nur mäßig und bricht beim Schleifen oftmals wieder raus. Dann heißt es: nochmal Milliput anrühren, nochmal korrigieren, nochmal schleifen.
    Hier mal ein paar Bilder, damit ihr wisst, was ich meine:
    Jetzt meine Frage:
    Gibt es für so etwas andere Tricks und Tipps? Irgend etwas, das so wie eine sehr feine Spachtelmasse arbeitet? Am besten aus der Tube :D
    Wie macht ihr sowas?
    Gruß,
    Re: Total blöde Frage... Mut zur Lücke?
    Hmmm wieso bekommst Du denn keine Rechteckigen Kanten mit GS hin?
    Kannste den nicht so reinschmieren und um die jeweilge ecke rumkneten und dann hinterher glattschleifen also in Winkel etc.?
    Ansonsten vielleicht schon während des zusmmenbaus eine dünne Wurst GS mit in die Lücke, die sich dann schön verteilt beim zusammendrücken und auch etwas rausquillt. Und dann vielleicht noch schleifen?
    Wären jetzt so die Ideen die ich habe.
    Gruss Ben
      Ha! :idea:
      Hast du schon einmal probiert GS u. Milliput zu mischen,also ich mache es immer so und bin sehr zufrieden da sich die Vorteile beider Massen vereinen!
      Ansonsten ist auch BS eine sehr gute Lösung
      Gruss
      Torson
        Hi Zaphod
        Habe mir deine Bilder noch einmal genauer angeschaut und dabei ist mir aufgefallen das du die Lücken vor dem Auftrag der Spachtel-Modelliermasse immer noch mit Kleber füllst,hast du den schon einmal versucht die Masse direkt in die "grössere Lücke zu streichen ohne vorher Kleber zu benutzen.
        Es ist ja so das die zu bearbeitende Stelle stabiler ist je dicker die Schicht aufgetragen wird,dürfte also lange nicht mehr so bröckelig sein und sollte sich somit auch leichter bearbeiten lassen!
        Gruss
        Torson
          Hy Präsi,
          probier es mal mit Magic Sculpt, das Zeug ist weich genug um super in die Ritzen zu passen und wasserlöslich, lässt sich also auch gut glätten.
          Da es nach dem Aushärten fast wie Plastik ist, lässt es sich auch hervorragend nachbearbeiten.
          Archer
            habe mal irgendwo gelesen das jemand für seine scratchbuilt Fahrzeugen in die Lücken Sekundenkleber macht und dann Backpulver drüber, soll scheinbar sehr hart aushärten und gut schleifbar sein
              Gruezi Zaph,
              Das Polistyrol (der Plastik) von GW ist im Vergleich zum Material von anderen Plastikbausätzen ziemlich weich. Für die Bausätze vom GW empfehle ich die Spachtelmasse aus der Tube von Tamiya für kleinere Lücken (Tamiya Putty, heisst das Zeugs). Der Spachtel trocknet schnell und hart aus, lässt sich aber trotzdem super schleiffen.
              Grössere Lücken im Bausatz fülle ich erst mit kleinen Plastikresten, verschleiffe und spachtle dann erst.
              Der Tipp mit Sekundenkleber und Backpulver ist ok. Die Spachtelstelle wird aber stahlhart und da das Plastik von GW ziemlich weich ist, ist es dann ziemlich
              knifflig zum verschleiffen.
                Danke an alle!
                Ich habe mir auf der DUZI etwas MagicSculpt gekauft und werde mir auch noch dieses Tamiya Putty besorgen. Das auf der DUZI besorgte ZAP-A-GAP ist kein Lückenfüller sondern stinknormaler Sekundenkleber. Betonung auf STINK, denn das Zeug zerbeißt einem wirklich die Nase. Da es extrem dünnflüssig ist, ist es kaum zu gebrauchen.
                  Das Zeug von Tamiya ist echt ganz brauchbar.
                  Was ich früher (als ich noch Plastikmodelle gebaut hab) immer gemacht habe ist Plastikleber auf beider Seiten der Klebestelle zu machen. Dann etwas warten. Dabei weicht der Klebstoff das Material auf. Nach ner Weile erneut Klebstoff drauf. Diesmal aber nur auf einer Seite. Dann wie gewohnt zusammendrücken. Durch das Aufweichen und den Druck, kannst Du etwas von den gescholzenen Plastik nach aussen drücken. Die Klebestelle wird bombenfest und es bleibt ne kleine Wulst aussen, die Du dann mit dem Bastelmesser wegschneiden oder abfeilen kannst.
                  Die Methode funktioniert super, wenn die Teile gut passen. Bei größeren Lücken -> Tamiya Putty.
                    @Lefty
                    Sorry, aber ganz "blöde" Methode. Es sei denn du möchtest große Modelle ruinieren. Durch das Zusammendrücken bei Plastikkleber machst du die originale Form kaputt. Wenn mit Plastikkleber, dann nimm ein Stück Rahmen und schmilz das das dann an die Lücke, ist aber auch eine Scheiß Machart.
                    So nun mal zu eine vernünftigen Lösung.
                    Nimm GS und verbinde das dann mit MS im gleichen Teilen.
                    Pro:
                    Durch das GS ist das MS etwas härter aber auch Flexibler und durch das MS im GS wird es beim aushärten super schleif bar. Damit bekommst du Top Kanten und hast nicht das übliche gekrümel vom Green Stuff.
                    Contra:
                    ich kenn keine, alles Tip-Top!
                    Gruß Sören
                      :?: Da geht nichts kaputt....gesetzt den Fall die Teile passen ordentlich. Sind die Lücken groß, gehts natürlich nicht.
                        hi zaphod,
                        falls es dich noch interessiert (bin ja noch neu im forum, deshalb erst jetzt meine idee dazu)
                        hast schonmal an den heißwachsspachtel gedacht?
                        gibts hier bei rai-ro
                        ist 'ne blöde navigation auf der seite, deswegen kein direktlink zum spachtel,
                        gehst in den 'katalog' - und gleich bei punkt '1 Wachsspachteln' findest das teil.
                        hoffe geholfen zu haben
                        liebe Grüße Cynd
                        CMON
                          ich benutze da das altbewährte 'plastic putty' von vallejo. gibt's in der model color range, drückt sich einfach aus dem bekannten fläschen in die ritze - mit dem finger/pinsel glätten, später nachschleifen - fertig.
                          cheers
                          drake
                            @Cyndhaer: Tja, das Topic ist alt, aber meine Monolithen sehen noch so aus wie auf den Fotos :D Und ja, ich habe einen Heißwachsspachtel. Leider hat mich der Rai-Ro Mann auf der InterModellbau beim Verkauf des dazugehörigen Lötgerät über den Tisch gezogen (und das passiert mir sehr selten ). Ich werd's mal antesten.
                            @Drake: Das Plastic Putty kenne ich gar nicht. Werde mich mal auf der DUZI umschauen, danke für den Tipp.
                              Entschuldigt, dass ich das Thema nochmal ausgrabe, aber ich würde auch allen zu Plastic Putty raten. Die Lösung von HOHO mag super funktionieren, aber warum groß rumkneten, wenn man es einfach in die Ritzen spritzen kann? Einmal zur Apotheke gelaufen, ne Spritze (3ml) mit kleiner Kanüle und dazu Plastic Putty und gut ist. Das Zeug gibts auch in großen "Kübeln" und nennt sich dann White Stone.
                              Da ich ja vom Modellbau komme, kenn ich dieses Lückenproblem zu genüge und da ist Zaphods Monolith echt ein Witz gegen. Die alten Tamyia Modelle haben teilweise Lücken, die kann man schon als Häuserschluchten bezeichnen.
                              Ich würde diesen Plastikkleber nach dem Kleben weglassen und dann die Ritzen mit Putty füllen. Dann ordentlich verschleifen und gut ist. Wenn es große Lücken sind und du "faul" bist, kannst du ne elektrische Zahnbürste zu einem Minischwingschleifer umbauen. Geht besser als das Original.
