Grey Knights köpfen - Das-Bemalforum
Grey Knights köpfen
    Grey Knights köpfen
    ich hab mir vorgenommen einen Grey Knight umzubauen.Dazu muss ich auch die Position des Kopfes verändern. Jetzt liegt der aber so schön tief in einer art Kragen. Meine Frage ist jetzt wie bekomme ich den Schädel möglichst schonend von dem Burschen runter?
    Ich hoffe Ihr habt da ein paar Ideen.
    Euer Captain
    Wage es nicht, mich oder meine Methoden zu verurteilen, engstirniger Narr! Du kannst weder die Größe der Aufgabe verstehen, die ich mir gestellt habe, noch die Konsequenzen meine Versagens!
    http://s2.bitefight.de/c.php?uid=68882
    Re: Grey Knights köpfen
    kommt drauf an was du mit dem kopf vor hast. wenn du den kopf nicht mehr brauchst dann kannst du mit einem dremel reindremeln.
    ich weiss jetzt nciht wie die mini genau aussieht, aber vielleicht kann man auch den kopf mit den schultern gerade abschneiden und die schultern dann neu modellieren, bzw wieder draufkleben und rillen flicken...
    aber eine spezielle einfache methode weiss ich auch keine^^
      ich denke ohne einen Dremel wirst du es schwer haben. Mit dem Cutter gibt es schnell blutige Finger weil man sehr viel Kraft aufbringen müsste, davon würde ich also eher abraten. Evtl. ginge es mit einer Zange, müsste aber auch ein Bild von der entsprechenden Figur sehen.
        Ich wollte den Kopf auf jedenfall benutzen. Er soll nach rechts schauen und entweder nach oben oder unten sehen.Das mit dem selber modellieren ist so ne Sache. Da bin ich noch ein wenig grobmotorisch veranlagt. Es sollte so viel wie möglich erhalten bleiben.
        http://de.games-workshop.com/storefr...002&orignav=10
          ich muß da dem Meister leider recht geben, ohne Säge und Dremel wird das nix.
          Du kannst mit einem sehr dünnen Metalllaubsägeblatt den Kopf abtrennen und kannst dann die obere Hälfte noch nutzen. Wenn du die Richtung des Blickwinkels ändern möchtest bis du fast schon gezwungen den den oberen Halsausschnitt wegzudremeln.
          Eine gute Möglichkeit ist es den Kopf abzusägen und dann den Hals freizudremeln. Dann Helme der Black Templars als Ersatz zu nehmen und aufzubauen.
          Gruß Sören
            Danke für die Tipps. Werd mal sehen was ich daraus machen kann.
            Euer Captain
