Mich würden Techniken interessieren die sich damit beschäftigen Klingen für Schwerter Äxte und Co herzustellen, da ich einige Modellen gerne mal eine Individuelle Klinge verpassen würde.
Klingen selber gemacht.
Was du brauchst: Klarsichtfolie, Speiseöl, Green Stuff, Wärmequelle (Lampe), Modellierwerkzeug
Und so mache ich meine Klingen aus Green Stuff:
1. Ich schneide mir zwei passende Stücke Klarsichtolie zurecht und bestreiche sie leicht mit Speiseöl; jedes andere Öl geht natürlich auch, ich hatte aber gerade kein anderes zur Hand.
2. Ich mische mir das Green Stuff an und forme eine Wurst in der Länge die das Schwert später einmal haben soll.
3. Ich lege die Wurst zwischen die beiden Folien und übe gleichmäßig Druck darauf aus. Achte darauf dass das Green Stuff überall gleich dick ist. Solltest du Schwierigkeiten damit haben kannst du auch einen flachen Gegenstand wie ein Buch nehmen und damit drücken.
4.Ich lasse das Grundmodell jetzt ca. 30 Minuten unter einer warmen Lampe liegen. Achte darauf dass die Wärme nicht zu stark ist sonst bilden sich durch einen chemischen Prozess kleine Bläschen auf dem Green Stuff.
5. Jetzt schneide ich die Klinge in Form, hier sollte ich mir aber spätestens sicher sein was ich will. Anschließend nochmal eine gute Stunde unter die Lampe, dann sollte es völlig ausgehärtet sein. Ohne Wärme geht es natürlich auch, dauert aber dann etwa 6 Stunden.
6. Es ist jetzt Zeit die Folie zu entfernen. Durch das Öl sollte es eigentlich ohne Probleme klappen. Mit einer feinen Feile oder mit sehr feinem Schleifpapier kann ich jetzt die Schneide noch richtig anschärfen oder an anderen Stellen Kerben hinzufügen.
Viel Spaß beim ausprobieren...
Hier noch ein Link zu meiner ersten selbstmodellierten Mini.
www.coolminiornot.com/74463
Lazarus
Tach erstmal!
@Beasty: Grüsse der Herr!
@Topic: Eine andere Möglichkeit wäre diese:
-Nimm ein dünnes Stück Plastikkarton
-Zeichne die Umrisse deines Schwertes auf
- Schneide dein Schwert heraus(mit einer Säge oder einem Dremel)
- Glätte die Schneidestellen und die Ränder (je nach Wunsch: Kannst das auch so lassen, z.B. Orks werden ihre waffen garantiert nicht mit feiner Handwerkskunst herstelen!)
- Feile die Schneiden an die Klinge und fertig!
So! Jetzt musst du nur noch ein geeignetes Schwert-Heft haben(Gibts ja genug Tabletop-Anbieter von denen du klauen kannst: ) und fertig ist deine Waffe! :!:
Alternativ kannst du natürlich auch die Version vom Bestienmeister und mir kombienieren :evil: :
-Stelle zuerst deine Klinge wie von mir beschrieben her.
- Dann benutzte die Technik vom Bestienmeister um kleine, dünne Embleme zu erstellen(Pfeil vom Chaosstern usw...) und bringe dieses anschliessend auf die Klinge auf.
Hoffe ich konnte dir helfen!
Gruss, Lazi
