Modselliermasse zum Stempeln und Rüstungsteile erstellen ? - Das-Bemalforum
    Ich habe volgendes Problem:
    Ich möchte endlich mal anfangen richtige Rüstungsteile mit Verziehrungen zu modellieren. Dazu habe ich mir volgenden Link herausgesucht:
    http://www.sciborminiatures.com/en_,...ing.php?id=571
    Ich habe als "Stempel" dafür schon Green Stuff, Magic Sculp und eine Mischung aus beiden benutzt. Hat aber nicht richtig geklappt, da das GS Aufging wie ein Hefekuchen und das Magic Sculp an dem Plastikkarton zum Formenstech kleben bleibt egal was ich für ein Trennmittel benutze.
    Der Typ benutzt Super Sculpy. Kann ich da uch was anderes benutzen da ich im Umkreis von Düsseldorf nicht weiß wo ich das Zeug herbekomme und auch nicht im Internet bestellen darf .
    Freue mich über jeden Ratschlag :!: :D
    Re: Modselliermasse zum Stempeln und Rüstungsteile erstellen
    was meinst du mit dem Aufgehen des GS? Kann mir garnicht vorstellen was es da für ein Problem gegeben hat, GS ist ja relativ unproblematisch.
    Ich mach meine Stempel immer aus GS, hat immer funktioniert.
      Hast du schonmal versucht mit GS Ecken zu formen ? Versuchs mal !! Du wirst sehen das es nicht eckig bleibt sondern leicht ründlich wird !
        Also ich bin kein großer Experte im Modellieren. Aber richtig scharfe Kanten ist mit Green Stuff schwierig. Da nimmt man wohl eher Brown Stuff.
        Vielleicht könntest du mal das eine oder andere Bild posten, wie das aussieht. Dann kann sich vielleicht eher eine Vorstellung machen, wo das Problem liegt.
          du musst nur den richtigen Härtungsgrad erwischen, damit du Ecken und Kanten modellieren kannst. Abgesehen davon benutzt man dafür nachträglich einfach ein Bastelmesser und Schleifpapier. Die Ecken erklären aber immer noch nicht warum du mit GS keine Stempel machen kannst. Oder verstehe ich da etwas falsch? Ich will eigentlich auch nur helfen, hab das Gefühl das kommt bissl falsch bei dir an....
            Da ich wie im tut oben so plastickarton in die modelliermasse drücken muss und die enstandenen Rillen ziemlich dünn sind gehen sie mit GS wieder zu, da es leicht aufgeht.
              ich denke Bilder wären da wirklich gut, um das mal zu sehen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Vielleicht kann man dann herausfinden, wo das Problem liegt.
              Was aber wirklich sein kann ist, dass der Zeitpunkt in dem du das Plastik eindrückst zu früh ist und es dann beim Trocknen bzw. Aushärten zu diesem Effekt kommt.
              Kannst du eine Angabe machen wie lange du wartest (nach dem Anmischen des GS) bis du das Plastik eindrückst?
                Ich warte immer gute 45 bis 60 min. Manchmal sogar noch länger !!!
                  nimm vielleicht mal deutlich mehr Blau- als Gelbanteil. Damit ist es härter, verzieht sich weniger. Dann würde ich es vielleicht fast aushärten lassen bevor du die Rillen reinmachst. Das muss doch irgendwie hinhauen. Scibor ist ja auch kein Zauberer.
                    Ich werde mir mal Fimo soft kaufen und es sowohl auch mit dem fast aushärten versuche . Mal schaun was rauskommt ?!?
                      Re: Modelliermasse zum Stempeln und Rüstungsteile erstellen
                      vielleicht kannst du dir auch mal Brownstuff besorgen. Das eignet sich meines Wissens gut für Teile, die spitze Kanten haben sollen.
                        Ich glaube ich kenne den von dir beschriebenen Effekt des "aufgehens" von GS.
                        Der GS geht nicht auf, sondern er zieht sich in seine ursprüngliche Form zurück. Ich denke du wartest schon zu lange bevor du versucht die Rillen einzudrücken. Die Oberfläche des GS ist dann schon so weit angerocknet, das eine Art Oberflächenspannung entsteht.
                        Wenn du jetzt die Form eindrückst, zieht sich der GS wieder ein Stück zusammen, was den Eindruck erweckt, dass der DS aufgeht.
                        Probier einfach mal aus was passiert, wenn du ihn nicht zu lange trocknen lässt und die Form leicht mit Öl anfeuchtetst. Dadurch wird verhindert das das Formstück kleben bleibt und du solltest trotzdem eine saubere und bleibende Rille erhalten.
                        Für meine Stempelformen habe ich allerdings Magic Sculp genommen, weil es härter wird als GS. Für den späteren Abdruck habe ich dann wieder GS benutzt und ihn ca. 4 Std aushärten lassen bis ich ihn aus der Form genommen habe.
                        Archer
