Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 brauch hilfe für mein ersten modellier versuch - Das-Bemalforum
    jo hallo
    ich mal jetzt schon recht lange und würd´ mich so langsam mich auch mal ans modellieren machen weis aber nicht wie genau man des macht.
    wäre nett wenn mir jemand ein paar einsteigertipps geben könnte.
    schon mal im voraus danke :D
    (wie macht man schwerter , wie die grundform , verzierungen auf der rüstung , gesichter und was es da alles zu beachten gibt
    Re: modllierren für einsteiger
    also ich bin jetz auch nicht das naturtalent...und modellieren tu ich wenn nur kleinere details aber ein paar tipps kann ich dir bestimmt geben:
    Ort: am besten eigener raum wo man nicht gestört wird ich z.B. hör gern musik nebenbei andere brauchen ruhe des musst du am besten wissen.
    Material: ich mache das meiste mit Greenstuff andere nehmen noch Brownstuff und andere materialien her, Modellierwerkzeug gibts von GW oder auch anderen herstellern, Zangen jeglicher art, handbohrer, messer, feilen, Schleifpapier(sandpapier) ich nehm da meist 3 verschiedene größen aus dem baumarkt 400, 600 und 1000er gibt auch andere größen 1000er müsste im baumarkt des größte sein wenns mich nicht täuscht is glaube 1200er des größte ist wohl aber eher zum polieren gedacht.
    soo denke des meiste´was ich aufzähle kennst du eh, darum zum modellieren, ich würd klein anfangen nimm dir deine armee und fang an kleine details was im gussrahmen nur wenig vorhanden ist nachzumachen oder einfach mal versuchen originale nachzumodellieren, achte auf die trocknungzeit ich bin ein kleiner perfektionist und hab mir oft mehr zeit gemacht mit ausbessern weil ichs einfach nicht abwarten kann^^ also machen so gut wie man meint weglegen an einer anderen Baustelle weitermachen und wenns getrocknet ist dann weitermachen,schleifen oder was eben nötig ist
    hoff dass ich dir ein bisschen geholfen habe, wie gesagt bin auch eher einsteiger
    grüße
    Glaube allein reicht nicht, wir müssen den Willen des Imperators folgen und unsere Feinde zerschmettern. Wir sind Space Marines. Wir sind Seelentrinker!
      ja doch immerhin ein bisschen.danke.
      falls jemand anders noch was weis:raus damit:-)
        Re: brauch hilfe für mein ersten modellier versuch
        mach dich gefasst auf die ultimative portion theoretisches wissen^^
        ich werd dir nähmlich jetzt alles sagen was mir auch schon gesagt wurde=)
        so jetzt aber gleich zur sache ...willst du ganze miniaturen modelieren oder nur einzelne kleine sachen...weil für ganze miniaturen reicht das da oben nicht aus =)
        als allererstes brauchst du eine gute unterlage, alleine der sauberkeit wegen (wen green stuff schmutzig ist ises doof ^^)
        schneideunterlagen eignen sich am besten, die sind meistens grün oder schwarz... wichtig ist , das du die NUR zum modelieren verwendest nicht zum schneiuden oder anderem =) weil eine gepflegte unterlage ist das a und o !
        dan natürlich modelierwerkzeug....wen du einen zahnarzt hast (was ich schwer hoffe) frag ihn dochmal ob er nich zufällig gran n bissal werkzeug aussortiert ^^ die benutzen nähmlich genau das was wir brauchen nur für ihre zähne .
        wen das nicht klappt schau mal ein wenig im internet da giebt es sets und ähnliches ..zb bei : http://www.microconstruct.com/
        (die haben zurzeit angebote ^^)
        modelierwerkzeuge kann man sich natürlich auch selber machen..aus alten dünnen pineln zb.
        wen du die haare abschneidest,ein kleines loch hineinborst und eine nadelspitze hineinklebst hast du ein super werkzeug für zb kettenhämte.
        dan brauchst du draht ! nim am betsen draht der sich leicht biegen lässt, damit du damit eine art grundgerüst für miniaturen bauen kannt....
        und korken brauchst du auch! den eine miniatur muss man ja irgendwo festhalten können ^^ . sprich du baust dein drahtgerüst auf einen korken..und modeliert die figur auch auf ihn drauf .
        wen du mal ein größeres projekt planst solltest du dir auch fimo zulegen, da du nicht das teure green stuff für grobe sachen rausschmeißen soltest .( WICHTIG ! fimo wird im ofen fest..also wen du schon green stuff dranhast und du nochmal fimo im ofen trocknest geht das gs kaputt^^).
        ach ja und das modelierwerkzeug immer feucht halten.... nicht nass!...feucht^^
        und wen du dan so richtig der peo bist ! dan kaufst du dir "clay-sharper"
        das sind sylikonpinsel zum gläten
        so das wars erstmal ^^
        wen mir noch was einfällt schreib ich noch =)
        viel spaß derweil
          so hier bin ich wieder ^^
          und werde deine fragen beantworten:
          schwerter macht man nicht aus gs sondern aus plastigkarton...das ist papier nur aus plastig und giebts in werschiedenen dicken^^ . wen du da die kanten abschleifst hast du n super schwert
          zur grunform findest du da ziehmlich viel http://www.miez.nl/putty-n-paint/tut...ting_tut01.pdf
          mh..verziehrungen auf der rüstung !?
          einfach drufhaun und formen^^
          gesichter sind seeeeeeeeehr schwierig...also am anfng würde ich erstmal bei anderen dingen bleiben und fertige gesichter nehmen...
            ok vieeeeeeeeeeelen dank denke bin jetz gewappnet.
            auf zum greenstuff!!!
              mach ma n paar fotos von dem was du schon gemacht hast (wen du schon angefangen hast ) =) *sehn willz
                Also... dann mal los:
                Schwerter machst du nicht aus Greenstuff, sondern, wie bereits erwähnt wurde aus Plastikkarton/Polystyrol.
                Normalerweise empfiehlt sich da eine Dicke von 0.8 - 1mm. Du zeichnest die Schwertform vor und schneidest diese am besten mit einer Nagelschere aus.
                Die Grobform bearbeitest du am besten mit Schleifpapier (400er - 800er) bis es passt.
                Danach feilst du die Schnittkanten mit einer Modellbaufeile oder Schleifpapier zurecht.
                Voilá, Schwert fertig.
                Grundform? Was meinst du damit? Wenn du eine Miniatur meinst: Biege dir aus Draht ein einfaches Knochengerüst (Beine, Torso, Arme und als Kopf eine Schlaufe) - Voilá, Grundform fertig.
                Verzierungen, etc. Nun, da nimmst du nun wirklich Greenstuff. Modellierwerkzeug würde ich am Anfang noch kein grosses Zulegen, sondern erst, wenn du wirklich dich total mit dem Modellieren befassen willst.
                Mehrere Nähnadeln und glatte Metallstifte. Warum keine Zahnstocher? Ganz einfach - die sind meistens aus Holz und da man Greenstuff mit Feuchtigkeit davon abhält an etwas zu Kleben würden die Zahnstocher irgendwann einmal anfangen zu quellen...
                Was du noch dringend beachten solltest sind die drei Zustände von Greenstuff selbst:
                In der ersten Viertelstunde klebt es wie verrückt - die 15min solltest du also nutzen das Zeug an die Mini zu rücken und zu verbinden. In der nächsten Viertelstunde drückst du die Masse in Form und entfernst das, was zuviel ist. Und erst dann in der letzten Viertelstunde (also nach ca. 35 - 40min) kannst du anfangen mit dem Modellieren. Denke da einfach an einen Steinmetz, der auch wegklopft, was zu viel ist.
                Tjo, im Groben war es das einmal - üben, üben, üben.
