Schlechtes Greenstuff?! - Das-Bemalforum
    Moin Moin!
    Ich bin grad dabei, Erfahrungen beim Sculpten mit Greenstuff zu sammeln und bin bei meinem zweiten Green angelangt.
    Hab mir jedoch nicht wie sonst das Greenstuff von Gw besorgt, sondern welches von Reaper gekauft. Wenn ich beide Komponenten mische, so verbinden sie sich nicht zu 100% und es scheint mir das Harz wird krümelig. Ist das schonmal jemandem passiert? Hat Greenstuff eine Haltbarkeitsgrenze oder lässt es sich nur unter bestimmten Bedingungen lagern(ich beware es zusammen mit Fimo in einem Rackham-Blister auf und meins ist nicht sonderlich alt)?
    [fullalbumimg:1a21cdebb5]547[/fullalbumimg:1a21cdebb5]
    Gruß, Jonathan
    .... ähhh das sieht ja mal wirklich wiederlich aus ! Also sowas is mir noch nicht untergekommen, haste das Zeug auch richtig gut durch geknetet ? Abgesehen mal davon hast du mal sone "Püstel" freigelegt um zusehen welche Komponente es ist ? Zur nor behalte es, nutze es nur noch für unterbauten etc und Kauf dir neuen Putty !
    Hab gerade mal bei Reaper nachgesehen, is ja genauso abgepackt wie bei GW und co. Ansonsten versuch mal die Rollen von Kneadite zu bekommen, sind auch günstiger oder teste mal dies und das. Ansonsten kann ich an Putty's noch ProCreate empfehlen !
    greetz
      Ahhh Nurgle hat zu geschlagen!
      Scherz beiseite. Ich hatte das auch schon mal, nur nicht soooo krass. Bei mir lag es daran, dass das GS ziemlich alt war und zäh. Es ließ sich schwerer mischen als normal und es waren von der Gelben Komponente noch Stücken in der eigentlich fertig gekneten Masse. Mit frischen aus dem GW hatte ich noch nie Probleme, hatte aber bisher auch nur das aus dem GW...
      Warum jetzt dein GS von der Beulenpest befallen ist kann ich nur mutmaßen...
      Hochachtungsvoll
      Begbie
        ja, kauf dir unbedingt die rollen, wo die beiden komponenten seperat sind. das zeug was du da kriegst passiert bei seeeeeeeeeehr sehr altem GS, wo das zeug in der mitte anscheinend ineinander diffundiert ist und ausgehärtet hat.
        hatte sowas auch mal, da war aber teilweise auch schon die äußeren schichten der beiden komponenten hart, d.h. ich hab die mitte weggeschnitten und die beiden komponenten wie ein "V" aufgeschnitten und dann das noch weiche rausgekratzt. keine ahnung obs bei dir schon so weit is oder nur das mittelstreifenproblem.
        wie gesagt, wenn dus nicht wegwerfen willst würd ichs so probieren, ansonsten hol dir ein neues wo die komponenten seperat sind.
        P.S.: alt is immer relativ - wer weiß wie lange das schon in nem lager gegammelt hat.
          Also es handelt sich bei den Beulen tatsächlich um krümeliges gelbes GS-HarZ! Ich hatte diese Pusteln bereits nach der ersten Verwendung!
          Gemischt mit dem geliebten Fimo relativiert es sich, wodurch ich doch akzeptable Ergebnisse bekommen habe. Ärgerlich ist blos, dass sich das putty kaumm glättenn lässt, ich kann also nur dringenst von dem Zeug abraten und werde mir mir demnächst procreate besorgen.
          Gruß, Jonathan
            Re: Schlechtes Greenstuff?!
            würde jetzt nicht desshalb auf etwas anderes umsteigen, wenn dir GS liegt benutz es weiter, mit den schon erklärten maßnahmen...
