Anfänger braucht Hilfe - Das-Bemalforum
    jetzt hab' ich alles: Korken, GS und Fimo, Modellierwerkzeug von GF9 Wasser und halbwegs gaare Ideen.
    Was mich frustriert ist das ich mir überlegt habe nachdem ich etlichen Modellen Bärte, Umhänge und sonstigen Klimbim modelliert habe, will ich mal das Ding aus der KB probieren: Die Doll.
    Das frustrierende: ICh bekomme es noch nciht einmal hin das Drahtgestell zu verzwirbeln ohne das meine Hüfte sich in wohlgefallen bzw. in eine Zwirbelspirale auflöst.
    Gibt es da einen Trick oder hab ich was überlesen?
    ..... wie geht das denn ?
    Du nimmst dir erstmal den Draht so 10-12cm lang
    -setzt danach die Zange in der mitte des Drahtes an und verzwirbelst das ganze bei 32mm x5
    -nu solltest du eine schlaufe ( das wird mal der Kopf ) und die verzwirbelung ( Torso ) haben !
    -jetzt erst kommt die Hüfte, unter der verzwirbelung die beiden umgedrehten L biegen
    -diese 2 drähte sollten jetzt paralel zum Torso laufen und gerade sein also so
    O - Kopf
    I
    I -Torso
    _I_
    I I
    I I -Beine
    - nu machte dir in die Beine noch nen kleinen Knick rein das du die Position für das Knie und Wade hast
    I -----Knie
    /________-Wade
    I
    und dann nochmal für die Füße das selbe also mit Wade sieht das dann so aus !
    I
    I_ ___-Fuß
    I
    I -- Draht der in den Korken geht
    und fertig !
      Re: Anfänger braucht Hilfe
      Ah, sorum klingt es irgendwie einfacher...
      Im Tut ist es mit der Hüfte andersherum beschrieben, also erst Hüfte biegen dann Torso zwirbeln.
        der richtige Draht ist sehr wichtig, zu weich und du kannst nicht darauf arbeiten weil er sich ständig verbiegt, zu fest und du kannst nicht zwirbeln.
          Ich klink mich mal grad mit ein weil ich auch Modellieranfänger bin und jetzt mit der Doll starten will:
          Wie groß müssen die Sachen sein, für eine 54mm Figur? Nur ca...
          Danke schon mal *g*
          Wolvie
          Warhammer Exterminatus Club WEC e.V.
          Visit our Tournaments in Wertheim
          www.Tabletopturniere.de
            ......... solltest dir schon so ca 15-20cm vom Draht abknipsen ! das was später bei abfällt kannste als Arme benutzen !
              Das Modellierwerkzeug von GF 9 hab ich auch und nach dem ich Dank des Workshops von Badsmile mal richtiges Werkzeug benutzen durfte und gelernt habe was man damit alles erreichen kann (Übung und Gedult vorrausgesetzt) kann ich dir nur eins empfehlen.
              Vergiss das GF Werkzeug.
              Wir haben das Tiranti SG benutzt und das ist super.
              Dagegen sind die GF Teile Mauerkellen.
