Schleimfäden und Blasenbase für Nurgle - Das-Bemalforum
    weiß jemand wie man Schleimfäden auf seine Figuren kriegt? Habe ein paar Seuchenhüter, die ich ein wenig aufhübschen möchte aber keine Idee wie das geht.
    Brauche ausserdem Hilfe bei der Erstellung von schleimigen Bases mit Blasen. Tips werden gerne angenommen!!
    Danke !!
    AW: Schleimfäden und Blasenbase für Nurgle
    Hey,
    du nimmst uhu plastik kleber und mischt ein bisschen farbe rein und dann mit zahnstocher an die mini ran und fäden ziehn.
    Blasen aus Greenstuff formen und dann anmalen
    Grüße Julian
      Also, im Prinzip ganz einfach, aber einwenig fitzelig:
      Du nimmst dir eine alte Zahnbürste (oder ähnliches, was deiner Ansicht nach dünn genügende "Fäden" hat), zwickst dort einen einzelnen "Faden" ab und klebst ihn mit Sekundenkleber an die Mini - so, wie der Speichel laufen soll.
      Ich empfehle immer einwenig zu warten, bis der Faden wirklich fest ist. Erst dann kann der nächste Schritt erfolgen. Hier lasse ich einfach einwenig Sekundenkleber den Faden herunterlaufen und "modelliere" mit der Schwerkraft, lasse trocken und wiederhole gegebenenfalls den Vorgang.
      Die Blasen sind ähnlich simpel: Du formst mit Greenstuff einfach eine kleine Kugel, lässt die trocknen und säbelst die mit einem Skalpell in der Mitte durch - schwupps hast du zwei Blasen.
      Zuletzt geändert von Bro Joh; 19.08.2010, 08:34.
        für Schleimfäden zwischen zwischen 2 Gegenständen, z.B. Zähnen, Klauen etc. beutze ich immer dünnen, durchsichtigen Nylon Faden. Diesen in einem passenden Stück von der Rolle abschneiden. Einen kleinen Kleks Sekundenkleber auf ein Stück Holz, etc. Die Enden des Fadens kurz eingetaucht und diesen mit der Pinzette an Ort und Stelle bringen.
        Das coole daran is, das du so auch (mit etwas Geduld) schöne verzweigungen der Schleimfäden mit einbauen kannst.
        Nach kurzer trocknungszeit den Faden mit Einkomponenten wasser-Effekt (dem gelartigen Zeugs, nicht flüssig!!!) bestreichen. Wenns farbig sein soll einfach etwas Farbe in den wassereffekt mischen.
        Andreas
        Meine Putty&Paint Gallerie
        Meine CMON Gallerie
          Heyho,
          hier gibt es das ganze schön bebildert:
          http://massivevoodoo.blogspot.com/20...and-stuff.html
          Grumbler
