Umbau-Utensilien - Das-Bemalforum
Umbau-Utensilien
    Umbau-Utensilien
    ich möchte mich demnächst mal um meinem ersten größer angelegten Umbau wagen. Das Modell soll ein Krisis von GW sein, da die Originalmodelle doch sehr dürftig aussehen und ich da keine Lust mehr zu habe so langweilige Modelle zu bemalen. Einen hab ich schon, ein anderer ist gerade WIP und er dritte soll mal schöner allein vom Modell her werden.
    Allerdings bin ich mir nicht im Klaren darüber, was man alles so an Utensilien zum Umbauen braucht. Was ich bislang habe ist Plasticcard. Greenstuff ist aus. Hatte mal den von GW aber der ist mir viel zu teuer. Über die diversen Modelliermassen habe ich ab und zu schon mal was gelesen, aber nicht behalten, weil ich nicht vor habe zu modellieren. Allerdings brauche ich Masse zum Lückenfüllen und Masse um Plasticcardteile zusammenzufügen. Zum Lückenfüllen nimmt man idR Milliput ist das richtig?
    Gibt es denn sonst obligatorische Materialien oder Werkzeuge für das Umbauen?
    Edit: Mir ist gerade aufgefallen, dass das Thema hier evtl. besser ins Bastel-Unterforum gestellt hätte werden sollen.
    AW: Umbau-Utensilien
    Puh, du fängst ja von Null an, was?
    Also zum Umbau braucht man auf jeden fall:
    - Bohrer
    - Handbohrfutter
    - Skalpell und Klingen
    - Draht zum Stifen
    - Sekundenkleber
    - Seitenschneider
    - Feilen und Sandpapier
    - Milliput oder Pro Create
    und vieles mehr!
    Ich habe da einen ganzen Werkzeugkoffer voll von Kram!
    PK
      Sehr nützlich ist auch ein Dremel (oder vergleichbares) inklusive eines Satzes Mikrobohrer...
      Bei den Feilen schwöre ich inzwischen auf die Werkzeuge von GW.
      Allerdings gibt es gute Seitenschneider auch von anderen Anbietern.
      Zum Beispiel kann ich dir diesen hier empfehlen...
      Außerdem kannst du ja mal nach Zahnarzt Utensilien suchen, weil die so schöne Sachen haben, mit denen man kneten und formen kann....
        Ok danke, Skalpell hab ich schon z. B.
        Einen besseren Seitenschneider müsste ich mir auch holen, weil meiner reist beim Durchtrennen der Halterungen der Einzelteile in den Gussrahmen immer Kleien Löcher in die Oberfläche der Bauteile. War auch nur ein ganz günstiger. Das passiert mit dem von dir verlinkten nicht?
        Bezüglich Skalpell fällt es mir mit meinem ziemlich schwer, dicke Plastikteile sauber zu durchtrennen.
        Habe vorhin mal den Torso von dem Krisis bearbeitet, soweit mir das meine Werkzeuge erlaubten. Dafür habe ich die untere Sektion abgetrennt, weil ich dem ein Becken bauen will. Das ging noch relativ leicht, weil das Plastik dort nicht so mächtig war. In dem Bild habe ich mal eingezeichnet, was als nächstes durchtrennt werden soll. aber Mit dem Skalpell das ich habe wird das wohl eher nichts werden. Für die, die das Modell nicht genau kennen: Das Plastik ist da an einer kleinen Stelle bis zu geschätzen 0,7 cm stark. Da müsste ich schon stückweise etwas heraustrennen. Das geht aber nicht, da ich das abgetrennte Teil später als Teil des Beckens zu verwenden gedenke. Wisst ihr da ein besseres Werkzeug als ein Skalpell? Oder ist meines evtl. einfach nicht scharf genug.? Wüsstet ihr in dem Fall einen guten Hersteller?
        Edit: ja, die Bilder sind etwas ... :P aber das is ja nicht so wichtig gerade
          Ich denke, da wird nur ne feine Säge helfen. Der geringe Materialverlust sollte zu vernachlässigen sein.
            Hm, ok, müsste gehen. Gibt es evtl. irgend etwas heißdrahtmäßiges um Plastik zu schneiden?
              Das sollte er nicht.
              Normalerweise sind die Schneiden beim Seitenschneider von zwei Seiten angeschliffen. Allerdings hält dieser dann auch auf beiden Objekten (also die zu trennenden Stellen) Schneidgrate zurück. Dieser Seitenschneider hat Schneidbacken, die auf der einen Seite plan geschliffen sind. Man kann damit zum einen sehr dicht an das gewünschte Objekt heran und hat nach dem Abtrennen dort keinen Schneidgrat.
              Probier das mal aus.
                .... Plastik entweder segen oder mit dem Messer schneiden !" Machste da irgendwas mit einem Heißen Draht schmilzt das Plastik evtl nicht an den richtigen stellen bzw mann kann mehr Kaputt machen als man möchste ^^
                Milliput zum Lücken füllen ist o.k aber nimm da superfinewhite das lässt sich von allem am besten nachbearbeiten.
                  Alles klar... kein Heißdrahtschneider
                    was ich noch empfehlen kann sind photogeätzte Sägeblätter. Die bekommt man in jedem guten Modellbauladen/-shop und kann sie z.B. in normale Skalpell-Griffe einklemmen.
                    Damit kannst du auch sehr gut Teile vom Gußrahmen trennen, an die du mit dem Seitenschneider nur schlecht oder gar nicht herankommst.
                    Gruß, Markus
