Mein erster ernsthafter Versuch - Das-Bemalforum
    Hallo zusammen!
    Da ich schon immer mal vor hatte, selber etwas zu modellieren und zum anderen eine wie ich finde geniale Büste bei Young Miniatures entdeckt hatte, kam mir die Idee es damit mal zu versuchen.
    Erst kamen vier Versuche mit FimoAir und Milliput, was aber mehr oder weniger nicht den gewünschten Erfolg hatte. Dann wurde ich auf Super Sculpey/Firm aufmerksam und habe es damit mal versucht. Was soll ich sagen? Das Zeug ist für meine Bedürfnisse genial und das Ergebnis überzeugt mich auch schon etwas mehr. Natürlich kommt es noch nicht an das Original heran, aber ich bin ja auch noch nicht fertig.
    Hier mal das Ergebnis nach ca. 2 Stunden:
    Hier der Vergleich mit der letzten Version in Fimo und Milliput:
    Ein Größenvergleich mit 1/9:
    Und eine Gegenüberstellung mit dem Original (ich weiß, da liegen noch Welten dazwischen)...
    Wer also noch Anregungen, Tipps oder auch Kritik für mich hat, darf diese gerne äußern - bin für alles offen.
    Gruß, Markus
    AW: Mein erster ernsthafter Versuch
    Sehr cool. Wobei ich sagen muss, das die original Büste ein bischen was von Sean Connery hat:D
    Aber egal...
    Dafür das du dich einfach mal hingesetzt hast, und es gemacht hast, ist das absplut genial. Meinen vollsten Respekt dafür. Kleinigkeiten sollten hierbei nicht gewertet werden. Ich denke du solltest immer weiter kneten, da wird was richtig gutes draus. Auch der erste Versuch gefällt mir sehr gut. Der Faltenwurf ist toll geworden. DOPPELDAUMENHOCH
    Kann ich nur empfehlen.
    Hier kannst du lernen die Kleinigkeiten noch zu perfektionieren, und dann kannst dein eigenes Label machen^^
    LG The Artfist
    Basing is my religion
    1314#8088
    like it? click it:D
      @Sleipnir:
      Stimmt, der Übergang ist noch sehr hart, aber um ehrlich zu sein waren Bart und Brauen noch quick'n'dirty - heißt: ich wollte nur sehen, wie das Gesicht damit wirkt.
      Was mir mehr zu schaffen macht ist die Augenpartie und die Wangen, das passt alles noch nicht so wirklich. Insgesamt wirkt meine Version irgendwie breiter, wie ein ausgelatschter Schuh.
      Den Workshop würde ich zwar einerseits gerne besuchen, aber aus verschiedenen Gründen leider nicht machbar.
      @The Artifist:
      Das Original ist auch an Sean Connery angelehnt, "Ebroin" hat sich u.a. an Kapitän Marko Ramius aus "Jagd auf roter Oktober" orientiert. Hier mal ein Link zum Original: klick mich
      Ich hoffe auch, dass es was wird, denn das wäre dann nur der Anfang. Ideen hätte ich noch einige und mit dem neuen Clay geht's auch zügig von der Hand.
      Gruß, Markus
        Hallo Martin,
        vielen Dank für das Lob.
        Die von dir angesprochenen Punkte müssen in der Tat noch überarbeitet werden, es liegt also nicht an den Bildern.
        Also der aktuelle Kopf wurde in einem Rutsch gemacht, wobei die Masse von selbst nicht aushärtet, die wird gebacken. Ich kann da also noch nach belieben korrigieren.
        Die Massen im vorherigen Versuch härteten mit der Zeit aus, den hab ich in mehreren Gängen aufgebaut. Wobei ich da auch nach dem Aushärten noch dran rumgeschnitzt habe.
        Gruß, Markus
          Für den Anfang schon sehr gut. Es ist auch sehr sinnvoll, dass Du Dir eine gute Vorlage nimmst. 3D natürlich noch besser als nur eine 2D. Auch wenn es sehr schwer ist, diese genau zu treffen, vor allem wenn es dann noch eine von einem bekannten Gesicht ist wie dem von Sean Connery.
          Was für ein Tool benutzt Du denn? Ein gutes Tool ist das A und O.
          Zum Glätten des Fimo (SulperSculpey) kannst Du White Spirit nehmen und einen Pinsel. Ganz dünn auftragen, wegtrocknen lassen und dann vorsichtig mit dem Pinsel glätten. Du kannst dann auch ganz leicht noch mit dem Pinsel "modellieren", etwa an Falten und Kanten.
          Bei Milliput geht auch Wasser oder besser Alkohol, der schneller verdunstet und damit nicht so stark anlöst.
          Ansonsten schau Dich für's Modellieren mal bei www.drueckepeter.de um, da sind viele Modellierer unterwegs, die gerne weiterhelfen.
            Hallo Leichtmatrose,
            ja, 3D wäre noch schöner. Aber zum Glück habe ich einige gute Bilder der Büste bei planetfigure.com gefunden, da geht es (halbwegs). Stimmt, das Gesicht von Sean Connery hat so seine Eigenarten, wie ich immer mehr feststelle.
            Ich habe zum einen von Army Painter einen 3er-Satz und dann noch einen Satz Zahnarztbesteck, sowie Skalpell, Zahnstocher usw. Aber irgendwie fehlt mir dennoch was, ich weiß nur noch nicht genau was. Ein paar gebogene Spatel oder so wären nicht schlecht, ebenso wie so ein Kugelkopf. Und eine bessere Augapfel-Alternative. Wenn ich die modelliere, brauch immer 2-3 Versuche, bis sie mal halbwegs passen.
            White Spirit sagt mir jetzt zwar rein gar nichts, aber da werde ich mich mal umschauen wo es das gibt. Aber Danke für den Tipp!
            Stimmt, mit dem Pinsel kann man schon einiges machen, das hatte ich hier noch gar nicht getestet.
            Danke für den Link - da werde ich auf alle Fälle mal reinschauen.
            Gruß, Markus
              White Spirit kennt man in Deutschland als Terpentinersatz. Es gibt das von einigen Herstellern auch geruchlos, etwa W&N Sansodor oder Schmincke Medium N. Damit arbeitet es sich geruchlich einfach angenehmer.
              Für Augäpfel nehme ich bei Büsten inzwischen die Kugeln der Ketten von Badezimmerstöpseln. So eine Kette kostet im Baumarkt knapp 2 EUR und man hat genug Augäpfel für Jahre. Einfach mit einer Zange abknipsen, der Rest der Kette hält auch weiter zusammen.
              Beim Tool muss man auch das richtige für sich finden. Allan Carrasco hat ein eigenes, das er letztlich aus einem Pinselstiel oder ähnlichem "geschnitzt" hat. Picster hat mir das vor einiger Zeit gezeigt und es arbeitet sich sehr angenehm. Du kannst es hier in dem Video sehen. Das ist ein Zusammenschnitt einer sehr empfehlenswerten DVD.
                Ok, damit kann ich was anfangen. Ginge auch Citrus-Terpentin? Probieren könnte ich es ja mal.
                Die Ketten kenne ich, aber für welchen Maßstab nimmst du die denn? Die sind doch auch nicht so klein, oder gibt's die auch in verschiedenen Größen? Aber Danke auf alle Fälle für den Tipp.
                Das Video ist ja mal der HAMMER! Mein Gott, sind die gut! Wahnsinn, aber gibt's die DVD nur in Frankreich?
                Und diese Colour-Shaper (?) sehen auch mal sehr praktisch aus.
                Zuletzt geändert von DarkSpawn; 24.05.2011, 12:16.
                Gruß, Markus
                  Ja, die Colour-Shaper sind sehr sinnvoll. Ich komme mit denen gut klar. Die DVD gibt es auch mit englischer Tonspur zu kaufen, und zwar hier. Versand nach Deutschland läuft problemlos. Sie vertreiben die aber nur direkt, wenn ich es richtig weiß.
                  Citrusterpentin sollte auch gehen. Einfach mal vorsichtig antesten.
                  Die Ketten sind für Büsten mMn genau richtig. Jedenfalls die Pegaso-Büste des Kreuzritters sollte damit funktionieren. Die Kugeln sind auch nicht so groß...
                    Hast du weiche und harte Shaper oder nur die weichen? Bin gerade am überlegen, sind ja nicht so billig die Dinger... Danke für den Link, dann werde ich wohl mal eine Bestellung machen.
                    Genau, ich probiers einfach mal.
                    Dann halte ich mal die Augen offen, bin eh immer am gucken, was man so alles gebrauchen könnte.
                    Gruß, Markus
                      Ich habe die schwarzen, small size, die man bei Battlefield kaufen kann. Keine Ahnung, ob die hart oder weich sind. Ich mag sie auf jeden Fall...
                        Wenn Leichmatrose sie benutzt sind sie bestimmt weich ^^
                          Lol...
                          ich habe auch die Clay Shaper Size 0, die sind wirklich schön weich, nicht so weich wie ein Schwamm, nicht so hart wie ein Radiergummi, passt meiner Meinung nach. Da finde ich 20€ gut investiertes Geld.
                            Alles klar, dann weiß ich ja, was ich noch auf meine Einkaufsliste packen kann.
                            Gruß, Markus
                              Hallo zusammen!
                              Sorry nochmal an alle Mitleser, dass der Thread ein wenig offtopic wurde, aber bevor ich 3 neue aufmache, frag' ich lieber direkt im ersten Thread.
                              Gestern gings weiter. Da ich den Eindruck hatte, das meine Version doch noch zu flach und "ausgelatscht" war, hab' ich den Bart nochmal "platt" gemacht und die Konturen weiter ausgeformt. Es ist zwar immer noch einiges zu tun, aber so langsam komme ich in die gewollte Richtung.
                              Und zur Info: scheinbar funktioniert auch Citrus-Terpentin zum Glätten, zumindest gab es bis jetzt noch keine Probleme; allerdings muß ich mir dafür ein anderes Werkzeug suchen. Ein Pinsel eignet sich für meine Vorgehensweise eher weniger.
                              Aber die Shaper sind ja bestellt, es sollte also alles gut werden.
                              Gruß, Markus
