Mein erster ernsthafter Versuch - Das-Bemalforum
    AW: Mein erster ernsthafter Versuch
    Sieht geglättet doch gleich viel besser aus
    Jetzt musst Du nur noch an der Symmetrie arbeiten. Dafür hilft es, die Büste auf den Kopf zu drehen, weil einem dadurch unsymmetrische Stellen besser auffallen. Etwa das Kinn.
    Auch ist der Nasenrücken noch zu breit und das eine Nasenloch zu weit.
    Aber geht in die absolut richtige Richtung.
      @clay/color shaper: sind manchmal ganz hilfreich, ich würde vorallem einen komplett runden empfehlen einfach wegen der runden form, eignet sich für falten in kleidung echt gut und vorallem auch für sehr sanfte und feine volumen. schwarze spitze ist gut.
      @sculpt: der matrose hat im prinzip schon das meiste gesagt, was es zu sagen gab. achte bei den augen noch drauf, dass die an den seiten innen und aussen auch wirklich in die tiefe gehen. die sehen auf dem letzten bild noch sehr flach aus. was echt helfen würde um dir noch verbesserungstips zu geben wäre ein bild von der seite, da kann man dann nochmal mehr zu sagen dann. empfehlenswert ist es eh, die mini oder büste immer zu drehen und aus allen winkeln zu betrachten. bevor du dir über falten und details gedanken machst, versuche erst die grobe form einzufangen, sprich die silhouette/den shape des objekts erst richtig darzustellen bevor du anfängst die details da reinzuarbeiten. das klappt dann schon.
      schon gut, weiter so, dann wirds !
      edit: ah ja, eins noch... mit dem white spirit muss man etwas vorsichtig sein, es löst die oberfläche schnell an und man erhält schnell ne matschige konsistenz. das kann für manche texturen und sowas wirklich hilfreich sein, aber ansosnten empfehle ich dir eher mit wasser+pinsel zu glätten (notfalls geht man halt 20 mal über eine stelle mit dem pinsel ) und white spirit nur zu nehmen um stellen nachzublenden oder eben strukturen einzuarbeiten. das zeug ist zwar gut, aber man muss echt spaaaarsam sein damit.
      Zuletzt geändert von BADSMILE; 25.05.2011, 12:36.
        Danke für die Antworten und die Kritik.
        Die angesprochenen Punkte sind definitiv noch verbesserungswürdig, aber zu meiner Verteidigung möchte ich nur erwähnen, dass ich gestern nicht mehr weitermachen konnte.
        Was mir persönlich aber geholfen hat war, dass ich mich nie zu lange an einer Stelle aufgehalten habe, sondern immer schön gewechselt habe. Deswegen sind einige Dinge einfach auch noch nicht fertig.
        Badsmile, der Hinweis mit den Augen ist Gold wert. Ich hab' mich nicht getraut, die soweit reinzudrücken, aber inzwischen sehe ich selbst ein, dass die noch zu flach wirken.
        Die Konturen-Bilder reiche ich in Zukunft ein, ich kam nur gestern nicht mehr wirklich zum knipsen - es wurde mal wieder viel zu spät...:roll:
        Ich muß nur lernen noch mehr nach der Vorlage zu arbeiten und vor allem, wie du schon geschrieben hast, die Konturen mehr nachbilden. Ich hatte mich bisher zu sehr auf Bilder von vorne und der Seite konzentriert und dabei die Sicht aus anderen Winkeln völlig vernachlässigt. Das muß ich in Zukunft besser machen, aber ich kann's ja immer noch korrigieren.
        Zum Glätten: ich habe es ehrlich gesagt gestern auch nur kurz getestet, aber dann auch (wegen dem Mief) mit Wasser bzw. ganz ohne probiert, ging dann auch - irgendwie.
        Was ich aber noch gerne wüsste: ich habe ja für den Kopf eine Alu-Kugel auf Draht als Basis genommen. Nun ist es so, dass sich durch das ganze Geknete das Gesicht gefühlt immer weiter nach vorne gezogen hat, sprich von der Kugel weg. Das ist zwar doof, aber im Moment wohl nicht mehr zu ändern. Was muß ich in Zukunft beachten, dass mir das nicht mehr so passiert?
        Gruß, Markus
          mit weniger druck arbeiten hilft da sehr, und das gesicht am besten mit kleinen klümpchen zusammensetzen in der grösse statt alles aus einem klumpen rauszuformen. also immer kleine partien auftragen und mit dem restmaterial verbinden. die wangenknochen zum beispiel als kleine kugeln aufsetzen, dann am kinn, da wo die lippen sind eben, augenbrauen und nase. wenn du das nach und nach aufsetzt und nur ineinander streichst sollte sich nicht allzuviel irgendwohin verformen. ich würde dir generell aber empfehlen einen anderen uterbau als eine alukugel zu nehmen, am besten die kugel nochmal mit green stuff oder milliput verkleiden, damit das sculpy besser dran hält, sonst läufst du gefahr, dass darunter lufteinschlüsse sind und du dann a nicht mehr vernünftig formen kannst und b eventuelle risse nach dem backen entstehen durch die ausdehnung der luft im ofen.
          edit: ach ja beim ineinanderstreichen der masse, weniger druck aber dafür öfter rübergehen, dauert vieleicht fünf minuten länger aber du riskierst eben kein verformen...
          sry für die konfusen texte, ich müsste mal ein wenig mehr schlafen^^
            Hm, scheinbar arbeite ich dann mit zu viel Druck. Ich hatte nämlich, nach einigen gescheiterten Versuchen es herauszuformen, auf die von dir beschriebene Art das Gesicht aufgebaut. Nur so hab' ich überhaupt mal halbwegs vernünftige Augen hinbekommen.
            Ok, das mit der anderen Basis probiere ich auf alle Fälle mal aus. Allerdings gibt mir das mit den Lufteinschlüssen schon ein wenig zu denken...hoffentlich geht's beim Backen nicht zu sehr in die Hose.
            Kein Thema, ich kann auch etwas abstrakter denken. :
            Gruß, Markus
              Hab bei meinen wenigen sculptingversuchen auch das Terpent zum glätten benutzt . mieft aber geht.
                Ich hab' mal bisschen ge-GIMPt um zu sehen, wie es derzeit wirkt.
                Die Augen passen noch nicht so ganz, aber es wird...
                Gruß, Markus
                  N'abend zusammen!
                  So, jetzt wird's langsam ernst: wenn mir über Nacht nicht noch etwas einfällt oder morgen früh auffällt, wandert der Kopf morgen in den Ofen. :mrgreen:
                  Hier mal der aktuelle Stand:
                  Ich liebe Super Sculpey.
                  Und meine neuen Clay Shaper. :mrgreen:
                  Schönen Abend noch!
                  Gruß, Markus
                    Ganz großes Kompliment! Man sieht wirklich nicht, dass das Dein erster ernsthafter Versuch ist.
                    Lediglich am von der Büste aus rechten Auge finde ich den Tränensack nach außen hin zu deutlich. Das ist auf der anderen Seite harmonischer...
                    Aber dann ab in Ofen! Und ich jetzt ins Bett:D
                      Hi Leichtmatrose,
                      Danke für das Kompliment.
                      Na ja, ganz so fertig bin ich wohl doch noch nicht...
                      Wie das immer so ist, wenn man mal Makros sieht, fallen einem doch noch ein paar Sachen auf.
                      Die werden noch gemacht und dann gehts aber wirklich erst mal in den Ofen.
                      Gruß, Markus
                        Respekt! Sehr toll geworden.
                        Danke auch an Leichtmatrose und Badsmile - super, gezieltes Feedback, das sehr angenehm zum Lesen ist!
                        Habe die Entstehung im Thread verfolgt und sehe, da wächst ein Modelliertalent - wow!
                        Mach unbedingt weiter so!
                        Zuletzt geändert von jar; 28.05.2011, 11:58.
                          Jaaa, der taugt schon richtig. Jetzt noch ein wenig die Haare bearbeiten ( grad am bart )
                          Du hast da jetzt ja ne menge an "bergen" und "tälern" im bart, was schon gut ist, versuch aber die geraden linien runder zu machen um einen bartigeren eidruck zu erzeugen. musst gar nich mehr linien machen, es reicht, wenn die vorhandenen noch ein wenig mit schwung versiehst, am besten mit nem rundlichen werkzeug. nicht übertreiben aber ein wenig mehr schwung in die einzelnen "locken" noch und der is dann superschick.
                          weiter so, das kann sich schon sehen lassen.
                            Hallo zusammen!
                            Erst mal vielen, vielen Dank für für die Komplimente - das hätte ich echt nicht erwartet.
                            Aber noch viel mehr muß ich euch für die Hilfe und wirkliche gute Kritik danken - das hat mir wirklich sehr geholfen.
                            Zur Info, der Kopf hat den Backofen überlebt. Sogar schon zwei Mal, denn inzwischen konnte ich ein wenig weitermachen.
                            Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Hals nicht mittig sitzt. Hoffentlich gibt sich das noch, wenn der Rest kommt. Ansonsten muß ich ihn in der Vitrine entsprechend kaschieren. :roll: Den oberen Teil des Kreuzes habe ich inzwischen schon neu ausgerichtet.
                            Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Brust noch Volumen vertragen könnte - was meint ihr?
                            Kennt jemand zufällig einen guten Trick, mit dem ich die Nähte auf dem Kreuz machen könnte? Meine Versuche sehen bisher eher bescheiden aus.
                            Gruß, Markus
                              Wow, ich find den schon richtig super!
                              Ich glaube der Hals ist auch etwas zu schmal.
                              Die Nähte könntest du vielleicht aus einer Wurst machen. Also eine feine Wurst ausrollen und auf die Kanten am Kreuz aufsetzten. Dann in regelmäßigen Abständen mit einer Nadel oder so einstechen.
                              Bin echt gespannt wie es weiter geht!
                              "Put Dät Cookie Daun. NAU"
                                Hallo zusammen!
                                Weiter ging's, verschiedene Dinge wurden schon mal vorbereitet, aber so wirklich zufrieden bin ich nicht.
                                Ich will wirklich hoffen, dass sich die Fehlstellung des Kopfes mit der Kopfbedeckung legt, sonst hab' ich ein Problem.
                                Oder würdet ihr gar nicht lange zögern und den Kopf jetzt schon versetzen?
                                Ein paar Details fehlen noch, da weiß ich aber auch noch nicht, wie ich die machen soll, z.B. die Umhangschließen (?) oder die Nähte vom Kreuz. Und der Lederriehmen vom Schild ist auch noch zu dick/breit.
                                @Philip: die Idee hatte ich auch schon, sah aber nicht wirklich gut aus.
                                Hier mal die Bilder:
                                Bin wie immer für alles offen.
                                Gruß, Markus
