Grundlegende Frage zum Stiften - Das-Bemalforum
    in vielen Tutorien heißt es bei der Vorbereitung der Figur immer: "stiften".
    Grundsätzlich ist mir klar wie es funktioniert, aber eben nur in der Theorie.
    gestern habe ich einen Zwergen-Sappeur gestiftet. Ich habe den Arm am Körper befestigt. Bevor ich gestiftet habe, hat der Arm perfekt gepasst. Ich bekomme auch sehr leicht ein Loch und den "Stift" in den Arm. Das Problem ist nur. Ich wusste nicht, wie ich das passende Loch in den Körper machen sollte. So dass es perfekt zum Loch im Arm passt. Diese müssten ja theoretisch passgenau übereinander liegen. Im Endeffekt konnte ich nur Ansetzen und Pi x Daumen abschätzen, wo es hin soll.
    Der Effekt war dann, dass bei der fertigen Figur der Arm nicht mehr perfekt gepasst hat. Das Loch im Körper hätte wohl um 1/2mm versetzt gehört. Ich musste also wieder Schneiden, Feilen und Spachteln...
    Nach diesen Erfahrungen habe ich mir gedacht, dass ich den Prozess nächstes Mal anders mache:
    Arm wird wie vorher auch mit 1mm-Loch und Stift versehen. Das Loch im Körper wird aber deutlich größer gemacht, vielleicht 3mm je nach Figur. Dann kann ich dieses Loch mit Modelliermasse füllen und in die weiche Modelliermassen den gestifteten Arm stecken.
    Achja, es geht um 30mm-Figuren...
    Nun also meine Frage: Gibt es bessere Techniken, bzw. wie macht ihr das?
    Re: Grundlegende Frage zum Stiften
    Hi Woti,
    ich hatte mal ein Tut zum Thema Stiften geschrieben das leide rmit schließung eines anderen Forums abhanden gekommen ist.
    um den genauen punkt auf der Seite des anderen Körpers zu finden gibt es verschiedene möglichekiten.
    a: Durchbohren (durch den arm bis in den körper)
    muss aber nachher wieder nachmodeliert werden.
    b: den Stift mit Farbe versehen und ranhalten (ist aber recht ungenau)
    c: mit einem Marker (edding) 4 über kreutz ligende Punkte auf arm und Körper malen dann anschließend verbinden somit kommst du sehr genau hin.
    Reiner
      AW: Grundlegende Frage zum Stiften
      Also wenns nicht unbedingt nötig ist stifte ich so wenig wie möglich!
      Ansonsten....Loch bohren, etwas Farbe aussenrum und das andere Teil dann draufpressen, wie bei einem Stempel.
      Oder einfach durch das Teil durchbohren wenn möglich, wie bei einem Arm,
      dann den Metalstift durch und das Loch von aussen verspachteln.
        Ja, es gibt bessere Techninken Mit ein wenig Übung schafft man es eigentlich, beide Löcher per Augenmaß perfekt zu setzen.
        Ansonsten kannst Du zuerst in ein Teil das Loch bohren, auf das andere dann ein kleines Stück Knetmasse oder Patafix kleben und dann die Teile perfekt aufeinandersetzen. Wenn Du sie dann wieder ablöst, bleibt in der Knetmasse der Abdruck des Lochs. Jetzt musst Du nur noch einfach durch die Masse hindurch das andere Loch bohren.
        Um zu verhindern, dass die Knetmasse aus Versehen am falschen Stück hinterher hängen bleibt, einfach ein wenig Spucke oder Wasser als Trennmittel benutzen.
          Ok noch ein trick: erst ein loch in den Arm zb bohren - eine KÜRZEREN Stift benutzen als der ders nachher werden soll. Der Probestift ist nur zum loch markieren! (am Besten den Probestift auch mit kleinerem Druchmesser wählen so das man den wieder vernünftig rausbekommt. Den stift nur minimal rausstehen lassen - wenn du nun die teile wieder anpasst eben ein bisschen fester drücken und der stift hinterlässt eine Markierung
            Vielen Dank für die tollen und schnellen Antworten. Man sieht, dass sich schon mehr Leute Gedanken gemacht haben.
            Als nächstes werde ich den Patafix-Abdruck versuchen.
              zur Ergänzung, Count-Zero kürzere Stift mit etwas farbe versehen, denn siehst du das kleine loch auf der anderen seite vor dem bohren besser.
              (der satz höhrt sich irgendwie "komisch" an
                Könnte man nicht auch auf einen Teil der Mini einen Farbklecks machen, richtig drandrücken und an die Löcher an den Stellen bohren, wo Farbe ist? Einen Versuch währ's wert, oder?
                Gruß, Lendur
                  Was nimmt man so zum stiften? Büroklammern oder was gibts da so?
                  Ich bin Megavolt, physisch und mental! Huldigt mir!
                    Büroklammern sind gut, kannst aber auch Draht aus dem Baumarkt nehmen...
                      Ich mache es mit b), also Farbe ran und ca. platzieren. Bisher hat es eigentlich immer gut funktioniert. Allerdings stifte ich nur wenn wirklich nötig. verwenden tu ich ebenfalls Büroklammern.
                        Es kommt immer auf die Mini an. Bei sehr dünnen und filigranen Minis (z.B. Infinity) nehme ich meist sehr dünnen Kupferdraht, der ist noch um einiges dünner als Blumendraht. Bei sehr MASSIGEN Zinnfiguren nehme ich auch schonmal eine Nadel. Einfach auf die passende länge zwicken und rein damit. Die lassen sich sehr schwer verbiegen und sind z.B. bei dicken Metallmonstern besser geeignet.
                          Büroklammern ohne Plastikhülle, Blumendraht aus dem Baumarkt (bei ist es obskurer Weise egal ob er diese grüne Plasthülle hat) und bei großen Brocken den 5mm Zaundraht aus dem Baumarkt
                          Bei vielen Figuren gibt es ja so wie so das Loch und Zapfen prinzip, demnach bohre ich immer in die tiefste stelle auf der einen und auf der höchsten stelle beim anderen und dann passt das eigl immer.
                          Bei den kleineren Figuren, wo ich den Baumarktdraht benutze ist der Bohrer meist ein stückchen dicker als der draht
                          dadurch werden leichte abweichungen beim bohren negiert und der sekundenkleber kittet den rest
                          ich mag stiften
                            @ Sylis: Deine Punkt und Kommata-Setzung ist 1a.
                            @ Topic: Nichtisolierte Büroklammern und diese P³ Stift-Sets, benutze ich. Gibts praktischerweise in verschiedenen Ausführungen.
                              Grade für größere Modelle, also z.B. für Drachenflügel, verwende ich Federstahl. Den gibt's z.B. im Flugmodellbauhandel. Wie der Name schon sagt ist das gehärteter Stahl, der etwas federt und sich nur sehr schwer verbiegen lässt. Durchknipsen ist auch nicht so leicht. Also der ideal Stiftdraht.
                              Früher war bei den Ral Partha Battlemechs oft eine Antenne aus sehr dünnem Federstahldraht dabei. Diesen verwende ich z.b. noch heute für superfeine kleine Sachen zum Ankleben, wie z.B. 'ne einzelne Schwerthand oder sowas in der Art. Dazu bedarf es dann natürlich auch eines sehr feinen Bohrers, z.B. 0,2mm.
                              Federstahl gibts in vielen verschiedenen Stärken. Meinen jetzigen Bestand habe ich mal in Hamburg beim Karstadt in der RC-Modellbauabteilung aufgefüllt. Die hatten da echt alles, von 0.1-3mm! Da hab ich mich gleich mit eingedeckt. Traumhaft!
                              Ansonst vielleicht mal in einem metallverarbeitenden Betrieb fragen.
                              Es gibt nichts Festeres als Federstahl für diese Zwecke.
                              Zuletzt geändert von Brushguy; 14.09.2011, 17:14.
