Resinmodell und Sekundenkleber - Das-Bemalforum
    Moin ihr alle,
    keine Ahnung ob das hier die richtige Stelle für den Thread ist... aber ich habe hier noch (aus meiner aktiven spielzeit vor Jahren) 2 Tau close Hazard support bla Keks Nudelsuppe XV9 Kampfanzüge von Forgeworld rumfliegen. Ich hab die gerade mal rausgekramt und eigentlich sinds ja schon schicke Modelle... ABER ich habe nur einen von dreien bemalt und aufgrund der flexiblen Möglichkeiten sind sie allesamt sehr öde zusammengeklebt. Ich hatte als Anfänger echt PRobleme da irgendwas zusammen zu kriegen und deshalb stehen sie eher wie nasse Säcke in der Gegend rum.
    Da dachte ich mir: hey, die nehm ich auseinander, bau sie neuzusammen und bemal sie nach meinem momentanen Können. Leichter gedacht als getan... ich hatte Sekundenkleber genutzt. Was auch sonst? Problem nur: Ich krieg die logischerweise ohne rohe Gewalt nicht mehr auseinander.
    Füße und Arme hatte ich schon in der Hand (natürlich nicht sauber abgegangen sondern gebrochen) aber die Beine von der Hüfte kriege ich unter keinen Umständen ab.
    Gibts nen Trick? Außer Aceton und heißem Wasser finde ich keinen Tip im NEtz... Und beides scheidet ja bei Forgeworld ziehmlich aus.
    Grüße,
    RustyX
    "And his name that sat on him was Death
    And Hell followed with him."
    Rusty's Werkbank
    AW: Resinmodell und Sekundenkleber
    Es gibt Sekundenkleberlöser,aber ob der auch dafür geht weiß ich leider nicht.
    Hier mal ein Link:
    http://www.ebay.de/itm/130546482949?...84.m1423.l2649
    MfG Sven
    MfG Sven
    "Besser man hält den Mund und macht vielleicht einen dummen Eindruck,als die Klappe aufzureißen und alle Zweifel zu beseitigen"
      PVC-Reiniger löst Farbe und auch Sekundenkleber, wenn man die Mini da mal ein paar Tage drin einlegt, jedenfalls klappt das bei Zinnminis immer. Wie gut der mit Resin verträglich ist, weiß ich allerdings nicht.
        PVC-Reiniger wusste ich noch garnicht.
        Irgendeine spezielle Marke oder ist das egal?
        MfG Sven
          Ich hab' den von Mellerud. Mini in ein kleines Marmeladenglas, auffüllen, Deckel druff, und dann vergess' ich immer, mal wieder nach zu sehen. : Nach ein paar Tagen sollte es aber reichen, Farbe bekommt man damit auch super ab, wobei ich da eher Sterilium für nehme. Bei den Zinnminis, die ich bis jetzt da drin hatte, musste man nur z.B. den Arm etwas bewegen, dann hatte sich schon der Kleber gelöst. Der ist dann meistens auch an einem Stück abzuziehen.
            Klingt gut das muss ich ausprobieren.Hab hier eine Mini rumliegen die hat schon in allem möglichen gelegen wird aber nicht richtig sauber.
            Danke für den Tipp.
            MfG Sven
            MfG Sven
              Im schlimmsten Fall schrub ich die auch noch mit so einer Drahtbürste aus dem Baumarkt, etwas größer als eine Zahnbürste. Zerkratzt nicht wirklich, löst aber sogut wie alles.
              Hoffe, es klappt!
                Probier es erstmal mit nem alten Stück gussrest. Nicht dass das Resin aufquillt.
                  Ja ich glaube das Zeug hol ich mir mal.
                  Danke für den Tip! Keine Ahnugn was ich dann da zum test reinlege weil ich den Gussrest natürlich nicht mehr habe... Vom verhalten her ist das forgewold zeug ja recht ähnlich zu dem finecast kram... aber ist die ähnlichkeit groß genug um vom einen aufs andere zu schließen?
                  Grüße,
                  RustyX
                  Rusty's Werkbank
                    Für Sekundenkleber gibt es auch Lösungsmittel, sogenannte "Debonder". Die sollten mit so einer Klebestelle kurzen Prozess machen. Aber immer erstmal ausprobieren, ob das Resin das überlebt.
                      Ja das sollte egal sein. Resin ist Resin.
                        Mahlzeit,
                        Bei mir hat schnöder Spiritus geholfen. Greift Resin nicht an und löst den Kleber von der Klebestelle.
                        Aber nur zur äußeren Anwendung benutzen, das Zeug schmeckt nicht wirklich.
                        Gruß Marco
                        Meine Nachbarn hören Techno.
                          Nimm den Debonder bzw. Sekundenkleberlöser. Das Zeug ist wirklich super. Du mußt zwar ein paar Minuten warten, bis sich der Kleber gelöst hat (ggf. auch mehrmals anwenden, wenn du viel Kleber lösen mußt), aber das ist immer noch schneller als ein paar Tage mit Mellerud oder sonstwas
                          Außerdem verträgt sich das Mittel garantiert mit Resin, und du kannst damit sogar noch alte Farbreste ablösen. Siehe Bericht bei meinem Sternenstaub.
                            Danke für die vielen tollen Tips!
                            Ihr seid klasse!
                            Rusty's Werkbank
                              hab mir mal solch debonder besorgt für resin/ sekundenkleber.
                              er löst den sekundenkleber gut mann kriegt ihn damit auch runter ohne
                              viel schwierigkeiten. was mich aber stört ist das irgentwas inm sekundenkleber drin ist was dann das /resin weich macht (hab ich auch bei plaste bemerkt)
                              ohne sekunden beschädigt es nicht das resin.
                              habt ihr auch solche probleme?
                              muss dazu sagen das von meinen gw riesen der vorgänger mit sekundenkleber nicht gespaart hat die arme waren mit einer 1,5x1,5x0,5 cm schicht kleber versehen und den ablösen hat mehre durchgänge gebraucht.
