Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Pinsel franst aus - Das-Bemalforum
Pinsel franst aus
    Pinsel franst aus
    Also ich male grad die Freehands auf die Wappen bei dem bretonen....das ist verdammt schwar beim ersten mal. aber ich habe das problem das sich immer so eine art zwille bei meinem detail pinsel bildet. habt ihr nen tipp wie ich das vermeiden kann?
    Das klingt, als wäre da mal Farbe in den Schaft geraten! Wenn die dann angetrocknet ist, führt das häufig dazu, dass der Pinsel sich später teilt, wie du es jetzt beschreibst. Dagegen tun kannst du nicht viel - lecken könnte helfen, wenn es nicht zu arg ist, aber ich glaube nicht, dass das in dem Fall noch viel bringt.
    Die beste Lösung ist sowas schon im Vorfeld zu vermeiden. Soll heißen immer darauf achten, dass keine Farbe bis an die Zwille kommt, und wenn das doch mal passieren sollte, sofort auswaschen. Ansonsten hilft nur gute Pinselpflege - dann passiert sowas nicht.
    Grüße,
    Schwarz-Brot
    For sale: Altlasten
      wie Broti sagte, da ist mal Farbe in die Zwille gekommen, leider ist das dann das besagte Problem...
      Es gibt einen Trick, wie Du den Pinsel retten kannst, aber das funktioniert nur in 60 % aller Fälle. Reinige in vorher gut mit Pinselreiniger. Dann nehme eine Schälchen mit sehr sehr warmem (nicht heiß) Wasser und halte den Pinsel ca. 20-30 Sekunden rein, das löst den Kleber der Haare an, nimm den Pinsel heraus und streife ihn sorgfältig und vorsichtig leicht an einem Tempo ab nun bring ihn sofort in Form (Spitze) etweder mit dem Mund oder Kernseife... Lass ihn einen Tag gut trocknen.
      Wie gesagt in 60 % funktiniert das...
      Gruss Mark :D
        AW: Pinsel franst aus
        Das Thema trifft es ziemlich gut. Ich bin so frei, es wiederzuverwenden und kurz zu beschreiben, warum ich sonst nichts von mir sehen lasse:
        ich habe vor einigen Monaten einen Umstieg in Sachen Farben (von GW auf Vallejo) und Pinseln (von GW auf W&N) hinter mich gebracht, aber das Ganze fällt mir schwerer, als ich erwartet habe. Ich habe ein großes Problem mit meinen neuen Pinseln, leider mit allen. Ihre Maleigenschaften sind großartig, aber ich habe insgesamt zwei Figuren geschafft und bei allen ist mittlerweile die Spitze zerstört. Das Hobby macht mir auf diese Weise keinen Spaß und ich möchte neue Pinsel. Ich würde aber gern wissen, wo mein Fehler liegt, bevor ich noch einmal 30€ in den Sand setze. Darum möchte ich um eine kurze Fehleranalyse bitten.
        Alle Pinsel wurden nie mehr als bis zur Hälfte in eine Farbe getaucht. Doch selbst, wenn allerhöchstens die Spitze benetzt war, Vallejo mit Wasser 1:1 zieht sich scheinbar immer bis zur Zwinge hoch. In jeder Zwinge finden sich Farbpartikel.
        Während meiner Malsessions wird jeder Pinsel ca. alle 30 Minuten mehrfach gründlich über Seife gezogen (ganz selten Kreisbewegungen, aber nie gerubbelt oder geschoben) und im Wassserbecher ausgespült. Die Seife gelangt dabei auch an die Zwinge, darüber habe ich mir aber nie Sorgen gemacht. Sollte ich das?
        Der Wasserbecher zum Ausspülen war bisher auch immer derselbe mit dem Malwasser. Sollte ich lieber zwei Becher verwenden?
        Den Pinselreiniger von Vallejo nutze ich zum abschließenden Ausspülen und Pinsel wegstellen. In Ermangelung einer Vorrichtung, sie länger darin hängen zu lassen, mache ich das auch nicht.
        Ansonsten werden die Pinsel niemals in irgendeiner Weise in Ecken oder Kanten von Figuren gestoßen oder generell geschoben (Ausnahme: Pupillen tupfen). Sie lagern stehend mit ihrer Schutzhülle und sind daher prinzipiell auch dann vor Stößen geschützt. Zum Farben mischen benutze ich selbstverständlich alte Pinsel. An die W&N kommt immer nur die fertig gemischte Farbe.
        Das ist so ziemlich alles, was mir einfällt. Wenn irgendwelche Dinge im Unklaren sind oder ich mögliche Fehlerquellen gar nicht bewusst wahrnehme, bitte ich um Nachfrage. Ansonsten hoffe ich, dass sich bei meinem kommenden Kauf das Problem niemals wieder ergibt.
          @Schwertnarr: Pinsel haben auch bei guter Pflege nur ein begrenztes Leben. Allerdings sollten sie schon mehr als zwei Figuren schaffen.
          Meine halten recht lange, auch ohne dass ich allzu vorsichtig mit ihnen umgehe. Man sollte bedenken, dass es immer noch Gebrauchsgegenstände sind.
          In der Regel reicht es aus, wenn Du sie zwischendrin immer mal wieder im Wasser auswäschst. Das dauernde über Seife ziehen ist nicht unbedingt so gut für die Pinsel, vor allem wenn die Seife nicht rückfettend ist. Denn dann entziehst Du mit der Seife den Pinselhaaren das Fett, was für ihre Elastizität wichtig ist. Daher entweder spezielle Pinselseife verwenden oder rückfettende Kernseife.
          Es gibt auch spezielles Pinselöl u.ä.
          Zur Reinigung hat sich bei mir inzwischen bewährt, erst den Pinsel gründlich in Orangenterpen auszuwaschen. Dabei kann man vorsichtig mit dem Daumennagel von der Zwinge weg die Farbreste rausdrücken mit einem Taschentuch o.ä. Danach nutze ich entweder Kernseife (rückfettend) oder Pinselseife und hole damit die letzten Reste an Farbe raus.
          Ich verwende mehrere Sätze an Pinseln (immer zwei pro Satz). Während ich einen Satz verwende ruhen die anderen. Bevor ich sie allerdings zur Ruhe bringe, wasche ich sie gründlich aus und behandle sie danach mit Melkfett. Das fettet die Haare sehr gut, muss aber gründlich ausgewaschen werden, bevor Du die Pinsel wieder benutzt. Ich tausche die Sätze etwa alle drei oder vier Wochen, je nach Pensum.
          Das Lagern auf dem Kopf ist gut. Allerdings ist es nicht optimal, die Pinselkappe draufzulassen, weil dadurch die Haare nicht gut genug belüftet werden. Überleg Dir also eine andere Lösung, um sie schonend über Kopf zu lagern.
            Hi!
            Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen: Hab bisher noch nie Seife oder Terpentin (etc..) angewandt und immer nur mit Wasser ausgespült. Sicherlich nicht sehr vorbildlich. Aber meine Pinsel halten schon etliche Minis ...mittlerweile über 1 Jahr lang.
            Sind übrigens W&N .
