Pegasus-Bases - Das-Bemalforum
Pegasus-Bases
    Pegasus-Bases
    brauche euere Hilfe !!!
    Ich möchte meine Pegasi mit 2mm Draht in ca 7-9cm Höhe fliegen lassen,allerdings bekomme ich einfach keine gute idee,wie ich sie auf der Base befestige!
    Zudem möchte ich felsen aus styrodur und weiteres Gelände anbringen.Die Pegasi "am Stängel" halten dann aber nicht,da entweder das Styrodur ausleiert oder die Basen komplett umkippen.
    Hbat ihr Erfahrungen wie ich das Problem beseitige??
    Bin für alles Dankbar !!!
    Grüße chris/bong
    :oops:
    Das Problem mit dem umkippen der bases kann man leicht aus der Welt raeumen, wenn man ein Gegengewicht unter diese klebt, z.Bsp. ein paar cent stuecke!
    Der Tod ist nur eine Erkenntnis.
    Es hat begonnen!
      oder Blei - ist bei gleicher Menge dezent schwerer
      Wegen dem ausleihernden Styrodor: Ich würde versuchen, den Draht am unteren Ende ein wenig wellig zu biegen, und um diesen Teil dann in einen GS-Klumpen legen. Wenn der ausgehärtet ist, hast du einen schönen Fuß, in dem der Draht ziemlich fest drinsteckt, denn durch die Wellen kann er sich nicht mehr bewegen. Da musst du dir dann halt deinen Felsen aus GS aufmodellieren, oder noch ne schicht Styrodor oder so drüber legen.
      Broti
      For sale: Altlasten
        Also wegen der Stabilität könntest du auch ganz einfach auf Styrodur verzichten und echte Steine nehmen, dann müsste das mit dem Übergewicht imho kein Problem mehr sein.
        Wegen dem Draht, versuch einfach das Ende das nicht am Modell hängt zu ner Spirale zu formen, also ner Flachen Spirale, die kannst du dann mit Sekundenkleber auf die Base Kleben, dann drüber den Sand und man merkts nicht mehr, weil ja auch dadurch das du den Draht recht dünn hast sich keine Erhebungen ergeben und du trotzdem eine große Klebefläche hast.
        Max
        - C. Carlcheim
          VIELEN DANK,
          ich werd mich nach meinem kleinen urlaub mal an des problem herantrauen^^.
          Eure Tipps sind sicher zu verwirklichen...vlt probier ich mal aus,ob ich in stein n loch für den draht-einsatz bohren kann..
          Grüße bing
          :oops:
