Pinselborsten aus dem Pinsel entfernen - Das-Bemalforum
    ja das Thema ist seltsam. Aber hier die nähere Erläuterung:
    Ich hab einige alte Pinsel, bei denen die Borsten abstehen, abgebrochen oder ähnlich versaut sind. Jetzt möchte ich die Borsten komplett aus dem Pinsel rauskriegen. Aber eben so, dass das Metallteil am vorderen Ende nicht kaputt geht und trotzdem alle Borsten rausgehen.
    Hat jemand ne Idee wie man die Borsten da rauskriegt. Achja, falls es wichtig ist, das sind ganz einfache Synthetikborsten und Billigstpinsel.
    Lg
    dianteli
    AW: Pinselborsten aus dem Pinsel entfernen
    Mein Rat, zumal es deiner Aussage nach Billigstpinsel sind:
    Leg sie beiseite für die "dreckigen" Aufgaben, die das Pinselleben dann ganz beenden, wie Arbeiten mit Tamiya-Farben, Lacken und anderem Chemokram, oder für Pigmente uws.
    Wenn du die Haare ganz aus der Zwinge entfernst, fällt der Rest nach einer Zeit auch heraus.
    Kauf dir in der gesparten Zeit ein paar neue Pinsel. =)
      knapp über der Zwinge abschneiden wenn du was machen willst - rausziehen wird genau die Folgen haben die Mike beschreibt.
        Er will alle borsten raushaben.... Ob das geht glaub ich nicht die sind ja verklebt
          Je nach dem, mit was die verklebt sind würde ich es so versuchen:
          Borsten anschneiden, Pinsel mit der Spitze über Nacht aufrecht in Sterillium stellen, schauen ob man die Borsten rausfummeln kann. Falls die Borstenreste immer noch zu hart wären, mit dem Handbohrer rausbohren.
            Re: Pinselborsten aus dem Pinsel entfernen
            An der Kante des Metallgehäuses herausschneiden und dann mit dem kleinen elektrobohrer den rest rausholen.
            Selber gemacht und klappt super
            https://www.facebook.com/DafflsFantasyworld
            http://www.coolminiornot.com/artist/Daffl
              Ja, genau die müssen alle raus. Denn ich will dann das Metalldings als Stanzwerkzeug für Styrodur verwenden. Werd es mit der Elektrobohrermethode versuchen. Derzeit baden die Pinsel mal in Aceton, vielleicht bringt das was.
                rausgehen --> feuerzeug --> umziehen!
                  Warum willst du das überhaupt machen?
                    @Sarge:
                      Jop, wenn die Borsten aus dem Pinsel raus sind, wird das Metalldings in Form gebogen, z.B. rechteckig. Und damit kann ich dann Steinmuster in Styrodur pressen, für Steinmauern, Straßenpflaster usw. Ich denk, dass das wesentlich schneller geht als die Struktur mit einem Stift einzuritzen.
                        Ich hab das mit einem Rundrohr gemacht.
                          Das geht natürlich auch. Hab jetzt die Bohrermethode versucht und hat super geklappt.
                            Bohrermethode ????
                              Jop, so wie Butch geschrieben hat. Mit nem kleinen Bohrer vorne bei den Borsten reinbohren. So werden die dann rausgezwirbelt.
