Mattlack mit Airbrush: Grauschleier - Das-Bemalforum
    ich habe ein Problem und würde gerne wissen, ob ihr das auch kennt und wenn jam wie ich das vermeiden kann .
    Ich habe den Mattlack von Vallejo und diesen mit Airbrush auf die Minis aufgetragen. Nach dem Trocknen sind die Minis leider mit einem Grauschleier versehen. Das hat mich extrem geärgert, da viel Arbeit nicht mehr zu sehen ist.
    Wenn ich den Lack mit Pinsel auftrage (was ich aktuell wieder mache) habe ich keinen Grauschleier.
    Ich habe gehört das es am Abstand liegen kann und die schicht noch nicht richtig trocken war und dann halb trocken von neuer Schicht überdeckt wurde und daher der Schleier entstand. Wollte mal nen Feldversuch mit mehreren Teststücken versuchen, habe aber leider noch nicht die Zeit gehabt.
    Hat jemand ne gute Lösung für mich?
    Danke
    Schnitzel
    AW: Mattlack mit Airbrush: Grauschleier
    Das liegt wahrscheinlich daran, dass Du mit der Airbrush zu weit weg von der Figur warst beim sprühen. Dadurch trocknet der Lack schon auf dem Weg zur Figur an. Sollte aber ohne Probleme zu beheben sein, indem Du nochmal lackierst, aber diesmal richtig. Der Grauschleier sollte dann verschwinden.
    LG,
      Danke für deine Antwort.
      Zu weit weg... hm... wie weit sollte man denn weg sein?
      Und das geht wirklich weg, wenn ich nochmal lackiere? Das klingt nach üblem Hexenwerk aber ich werde das mal testen. Danke für den Tip!
        Wenn du von zu weit weg lackierst - das Gleiche gilt auch für das Auftragen von Grundierungen -, "bappen" die kleinen Aerosoltröpfchen aneinander und bilden größere Tröpfchen. Da sie auch noch antrocknen, wie Stoessi schon schreibt, hast du lauter winzig kleine Erhebungen auf deine Mini gebracht, die dann eine rauhe, graue Oberfläche bilden. Wenn du das mit weiteren Lackierungen ausgleichst, reduzierst du zumindest den ungewünschten Effekt. =)
          Ich werde das heute abend mal testen. Danke für die Erläuterung .
            Wenn du deinen Mattlack verdünnst kannst du auch von etwas weiter weg sprühen.
            Falls du es mit dem Mattlack nicht mehr retten kannst, einfach Glanzlack drübersprühen (dann ist der Grauschleier weg) und danach nochmal leicht mit Mattlack dürber damit der Glanz verschwindet ;-)
              Das wird ja immer schlimmer mit dem Hexenwerk! Ich versuche es, danke.
                Ich bin baff und faziniert. Das mit der neuen Schicht Mattlack funktioniert. Die Mini ist nicht mehr grau. Vielen vielen Dank für die Hilfe! Ich hätte nicht gedacht, das dies funktioniert. :D
                Zuletzt geändert von Elektroschnitzel; 27.07.2015, 20:30.
