Mir ist mal wieder mein grundierungsspry ausgegangen....und schaue grad in meine geldbörse und bin ehrlich gesagt shokiert....kennt ihr eine preiswerte weiße grundierung, die der qualität von gw grundierung gleich kommt zu einem niedrigern preis?
Grundierungs spray
EvilOverlordStichworte: -
HöhlenTroll
Re: Grundierungs spray
Ich nehm mittlerweile den Seidenmatt Lack von OBI. Den Glanzlack net, da ist das Cap (Düse) zu grob, aber der Seidenmatt Lack auf Acrylbasis ist ok. Gibts in weiß, schwarz und dann halt noch farblichen. Damit hab ich echt gut Erfahrungen gemacht. Das Zeug kostet 5.79 oder 6.79, ist aber ergiebiger als das GW Zeug und geht wunderbar.
Ich wollte jetzt für eine neue historische Armee wieder auf Grundierspray umsteigen und habe in verschiedenen Künstlerbedarfsläden geschaut. Leider hatten die nirgends normales schwarzes GrundiersprayEigentlich kaum zu glauben.
Was ich auf jeden Fall fürs Grundieren von Miniaturen nicht empfehlen kann ist Grundierspray von NOCH. Da hat man anschließend kaum noch Kontur in der Figur.
EvilOverlord
also ich war dann gestern im obi meines vertrauens....und hab mir die dose Bunt Lack, weiß, seidenmatt, der hausmarke Obi Classic besorgt.
Mein erster eindruck: die farbe hat eine starke affinität, in die ritzen der figur zu laufen und deteils zu verstopfen....also wenn dann nur HAAAAAAUCH dünn benutzen.
Schwarz abdeckung ist relatiev gut, aber nicht 100%ig
und 2 große mankos sind zu bemängeln. es stinkt bestialisch nach lösungsmitteln. und den deckel bekommt man nur mittels eines presslufthammers, oder einer kleinen atombombe von der dose....und wenn er denn ab ist, will man ihn nie wieder drauf machen.
fatziet: dose preisgünstig, aber nicht preiswert. ich werde die dose für lichterkennungen bei figuren benutzen, und flächige grundierungen eines malgrundes...aber meine minis werd ich damit nicht zu 100% grundieren.
HöhlenTroll
Hmm, dann musst du aber einen anderen Buntlack haben. Meiner stinkt nicht, deckt gut, nur der Deckel geht scheisse ab. Aber wenn du Seidenmatten und auf Acrylbasis hast, dann dürfte es gehen. In die Ritzen läuft bei mir nix und verstopfen tut auch nix, aber das liegt wohl auch eher am Handwerker und net am Werkzeug
EvilOverlord
jaja, ich weiß, die badehose ist schuld wenn der bauer nicht schwimmen kann ;-)
HöhlenTroll
Naja, ich kann nur von mir selbst ausgehen und hab mit meinem OBI Plunder keine Probleme, aber wer weiss wie du grundierst. Meine damit nicht, das du nicht grundieren kannst, aber irgendwas wirst wohl anders machen oder du hast einfach den falschen Lack. OBI hat nämlich auch den Glanzlack und den auf Kunstharzbasis usw und die haben alle gröbere Caps (Düsen) und wenn du ein scheiss/grobes Cap hast, dann kannst es vergessen.
Zitat von EvilOverlord";p=" Beitrag anzeigenMir ist mal wieder mein grundierungsspry ausgegangen....und schaue grad in meine geldbörse und bin ehrlich gesagt shokiert....kennt ihr eine preiswerte weiße grundierung, die der qualität von gw grundierung gleich kommt zu einem niedrigern preis?
Gruß,
OliMeine Autorenseite:http://www.fred-ink.jimdo.com
Ich hab mir mal mit Grundierspray ein halbes Regi Orkze versaut: die hatten dann total raue Oberflächen... echt frustrierend, obwohl ich mich eigentlich an die Anleitung gehalten habe... Kann es sein, dass Chaos Black Spray sommerliche Temperaturen nicht verträgt? Oder sollte ich doch lieber an meiner Sprühtechnik feilen :oops: ?
EvilOverlord
sowas kann mehrere ursachen haben. punkt 1, trennmittel auf der figur. 2. fett auf der figur (ja, eure finger sindern ständig fett ab, und hinterlassen spuren...bester beweis, fingerabdrücke. 3. grundierung zu kalt, oder zu warm...das kann die oberflächen beschaffenheit des sprays verändern. nicht ausreichend geschüttelt. die farbe in den dosen trennt sich nach längerem nicht gebrauch, sprich lösungsmittel, und pigmente sind nicht mehr eins....führt zu unschönen ergebnissen.
also merke: figuren immer abwaschen! spray immer gut schütteln! und auch die richtige endfernung beachten. kurze sprühstöße und nicht ein fetter strahl...wenn man das alles beachtet, dann sollte es eigentlich funktionieren.
hi verwende auch gern den günstigeren vom baumarkt,
dieser hat allerdings den nachteil das er viiiiiiiellänger zum trocknen braucht.
wenn du also auf die idee kommst eine mini "schnell mal" zu grundieren damit du nach ein paar stunden mit dem anmalen anfangen kannst, dann nimm den von gw
wenn du aber so organisiert bist, das du die mini ca 24 h vorher grundierst und dann mit dem malen anfängst, dann ist der vom baumarkt sicher die bessere wahl.
moses
Zitat von Sokradeath";p=" Beitrag anzeigenKann es sein, dass Chaos Black Spray sommerliche Temperaturen nicht verträgt?
Ich teste gerade eine neue "Tauchgrundierung" von Dragon Colour.
Es ist eine 80ml Blechdose.
Klingt komisch aber du tunkst die Mine da rein!
Mein Ladenbesitzer hat sie mir zum testen mal mitgegeben:
1. Einfach eine Unbehandelte (nicht entfettete Mini aus Plaste und Zinn
Ergebniss: da blättert die Farbe bei Fett oder Seifenresten wieder ab.
2. Saubere Entfettete (Aceton bzw. bei Plastik Airbrush clean)
Ergebnis: Da bleibt alles dran und sieht aus wie bei GW Grundi
3: Die AIRBRUSH als Auftrags hilfe: GENIAAAAAL man braucht selbst bei einem Wulfen gerade mal 3!!!! Tropfen dieses Lackes!
Fazit: ich Grundier seit Zwei Monaten NUR noch mit dieser Schwarzen Grundierung da das Ergebnis im Bezug auf die Farbdicke wesendlich besser ist als aus der Spraydose! KEIN WITZ
Es sind momentan zwei Farben erhältlich Schwarz (super) und Chrom, wobei ich ausser Effeckte mit realchrom nichts mit dieser Farbe anfangen könnte.....
Der Preis liegt bei 11 Euro die Dose! Klingt viel aber bei der zuhilfenaheme von einer Airbrush beim auftragen gibt es weniger Dreck und was wohl die krönung allen guten ist man braucht so gut wie nichts davon!
Ich hab die Farbe in Schmincke Aero Color Flaschen umgefüllt (2,5 volle Flaschen) , um besser zu dosieren (da Pipette im Deckel) Weiter kann ich euch berichten das ich bereits gut 40 minis (normale Fußleute) damit Grundiert hab und noch nicht mal die halb volle Flasche leer ist.
Ich hoffe ich kann den Sparfüchsen unter euch da was neues berichten.....
Hier mal die Website des Herstellers: www.dragoncolour.de
Lasst euch von den Bildern vom Hersteller nicht abschrecken, das zeug ist deckend.
Mfg Mohorc
Also ich halte von den Ganzen Baumark Geiz ist geil Zeugs garnix. Ich will ja eine mini mit Details Grundieren und keine Autotür.
Ja ich habs mal ausprobiert!
Hab mir das Spray von Andrea in Grau, sowie Grundierung von Gunze in Sprayform und im Topf (1200) bestellt deswegen werde ich mal schreiben wie das ist wenn es mal ankommt.
Gruss MC
